Plugin Module not found ...
kitatu
09. Mai 2014
ich hoffe hier kann mir jemand helfen. Synology wollte nicht mit Hinweis auf installierte Software von Drittanbietern, wobei die Einträge vorhanden sind seit Anbeginn der Installation und zu diesem Zeitpunkt keine Drittsoftware installiert war....:mad:
... syslog-ng[1029]: Plugin module not found in 'module-path'; module-path='/usr/lib/syslog-ng', module='afuser'
... syslog-ng[1029]: Plugin module not found in 'module-path'; module-path='/usr/lib/syslog-ng', module='dbparser'
... syslog-ng[1029]: Plugin module not found in 'module-path'; module-path='/usr/lib/syslog-ng', module='csvparser'
... syslog-ng[1029]: WARNING: You are using the default values for columns(), indexes() or values(), please specify these explicitly as the default will be dropped in the future;
... syslog-ng[1029]: Configuration reload request received, reloading configuration;
Diese Einträge stehen in der Log-Datei 'syslog.log' im Verzeichnis /var/log.
Kann mir hier jemand vielleicht erklären was das bedeutet und ob es der Funktionalität abträglich ist wenn diese Module nicht vorhanden sind und somit auch nicht geladen werden?
Wo finde ich die Einträge für den Aufruf dieser Module?
Werden möglicherweise Ersatzmodule stattdessen aufgerufen, oder heißen sie komplett anders?
Die Warnung mag vielleicht ein Hinweis sein, ich kann damit aber leider nichts anfangen. Ich finde auf der Suche auch keine passenden Einträge.
Die Dateien kann ich auf dem gesamten Rechner nicht finden. Sie sind also auch in keinem anderen Verzeichnis. IPKG ist inzwischen auch installiert, aber ich habe daraus nur MC, Gnu-Utils und owncloud noch am Laufen.
Das NAS um das es geht ist ein DS214+ mit DSM5.0 und letztem Update.
javierc
09. Mrz 2014
Hi, I have the same problem, do you found the solution? I have the last DSM version.
Thanks in advance
kitatu
09. Mai 2014
Hi javierc,
I am not quite sure if was able to solve this. after installing the new beta 5.1 it looks to me as if this specific problem was solved. I do no longer have the log entries as before. instead my log entries in the sys.log now look like this, every few days it gets refreshed with these entries:
Nov 11 19:02:39 DiskStation syslog-ng[1079]: Configuration reload request received, reloading configuration;
Nov 11 19:03:46 DiskStation syslog-ng[1079]: syslog-ng shutting down; version='3.5.5'
Nov 11 19:05:00 DiskStation syslog-ng[818]: syslog-ng starting up; version='3.5.5'
Nov 11 19:05:02 DiskStation syslog-ng[818]: Configuration reload request received, reloading configuration;
Nov 11 19:05:27 DiskStation syslog-ng[818]: Configuration reload request received, reloading configuration;
Nov 11 19:05:46 DiskStation syslog-ng[818]: Configuration reload request received, reloading configuration;
No idea what the meaning is.
javierc
09. Mrz 2014
Hi, my actual version is DSM 5.1-5004 but the log show the errors:
Nov  8 18:32:13 Diskstation syslog-ng[3875]: Plugin module not found in 'module-path'; module-path='/usr/lib/syslog-ng', module='afuser'
Nov  8 18:32:13 Diskstation syslog-ng[3875]: Plugin module not found in 'module-path'; module-path='/usr/lib/syslog-ng', module='dbparser'
Nov  8 18:32:13 Diskstation syslog-ng[3875]: Plugin module not found in 'module-path'; module-path='/usr/lib/syslog-ng', module='csvparser'
Nov  8 18:32:13 Diskstation syslog-ng[3875]: WARNING: You are using the default values for columns(), indexes() or values(), please specify these explicitly as the default will be dropped in the future;
Nov  8 18:32:13 Diskstation syslog-ng[3875]: Configuration reload request received, reloading configuration;
Nov  8 20:16:21 Diskstation syslog-ng[3875]: Plugin module not found in 'module-path'; module-path='/usr/lib/syslog-ng', module='afuser'
Nov  8 20:16:21 Diskstation syslog-ng[3875]: Plugin module not found in 'module-path'; module-path='/usr/lib/syslog-ng', module='dbparser'
Nov  8 20:16:21 Diskstation syslog-ng[3875]: Plugin module not found in 'module-path'; module-path='/usr/lib/syslog-ng', module='csvparser'
Nov  8 20:16:21 Diskstation syslog-ng[3875]: Configuration reload request received, reloading configuration;
Nov  8 20:19:21 Diskstation syslog-ng[3875]: Termination requested via signal, terminating;
Nov  8 20:19:21 Diskstation syslog-ng[3875]: syslog-ng shutting down; version='3.2.4'
Nov  8 20:20:36 Diskstation syslog-ng[2515]: syslog-ng starting up; version='3.5.5'
Nov  8 20:20:48 Diskstation syslog-ng[2515]: Configuration reload request received, reloading configuration;
Nov  9 19:50:04 Diskstation syslog-ng[2515]: Configuration reload request received, reloading configuration;
Nov 11 11:01:19 Diskstation syslog-ng[2515]: Configuration reload request received, reloading configuration;
Diskstation>
kitatu
09. Mai 2014
I'm not sure if this may have been the cause, but I think when I had IPKG installed it could have caused this problem. Meanwhile I am no longer using IPKG but still using a few 3rd party installations. Are you using IPKG?
javierc
09. Mrz 2014
Yes, I have installed Ipkg.
Regards
