POP3 Spamfilter
Hast du die Datei (...fetch) einfach während des Betriebs geändert oder das Paket zwischenzeitlich angehalten ?
Oben meine Frage hat sich erledigt. Neustart ist nicht nötig.
Es funktioniert jetzt auch bei meinem Konto der POP3 Abruf über SPAM und Virusfilter mit den genannten Einstellungen.
Allerdings auch nur bei meinem einen Konto.
Wenn ich bei einem weiteren User die mailclient_pop3_fetch nach bekanntem Muster ändere, werden dort keinerlei POP3 Mails mehr abgerufen, egal was ich mache.
Ich bin da irgendwie am verzweifeln. Hat vielleicht jemand eine Idee, warum dass nur bei einem Konto funktioniert ?
Ich verstehe auch nicht wirklich, warum das Synology nicht einfach per Schaltereinstellungen implementiert.
Wo kann ich da ein Featurerequest einreichen?
Sehe die Antwort leider erst jetzt, da ich die Settings gerade nochmal gebraucht habe... :-|
Also in meinem Setup funktioniert der Abruf für beide Konten problemlos.
Ich hab es mir etwas einfacher gemacht und es scheint zu funktionieren.
Die Datei editieren: /volume1/MailPlus/@local/XXXX/XXXX/.SYNOMC/mailclient_pop3_fetch
mda mit # auskommentiert
Am Ende zwei neue Zeilen:
smtphost localhost
smtpname <email>
Statt <email> habe ich meine primäre E-Mail Adresse verwendet. Ich habe außer meiner primären Domain keine weitere.
Ich komme hier irgendwie nicht weiter... habe genau das gemacht. Aber sobald ich die Datei ändere, werden keine Mails mehr abgerufen.
ich poste mal meine mailclient_pop3_fetch, ansonsten weiß ich auf Anhieb auch nicht mehr... :-(
#### .fetchmailrc
set daemon 60
#set logfile "/volume3/MailPlus/@local/XXXX/XXXX/.SYNOMC/mailclient_fetch.log"
#set syslog
#### "user@example.com"
poll "mail.example.com" with protocol POP3 and port 995:
user "user" pass "pass" is "User" here
options ssl
no sslcertck
no keep
# mda "/var/packages/MailClient/target/bin/procmail -m \'/volume3/MailPlus/@local/XXXX/XXXX/.SYNOMC/proc.user.example.com\'"
smtphost localhost
smtpname user@example.com
Reaktionen: dmuellegger
Im übrigen habe ich Synology deswegen angeschrieben. Es ist ja schließlich auch ein Sicherheitsfeature.
Es wurde an die Entwicklungsabteilung weitergeleitet. Vielleicht geht es ja mal ohne die Änderung der Datei.
Hast du vielleicht schon eine Antwort von Synology erhalten?
Es wird von Synology kein offizielles Statement geben. Das deutsche Produktmanagement ist ein Wolf ohne Zähne.
Die können die Dinge nur weitergeben, haben selbst aber kein Einblick in die Entwicklungsplanung.
Ich habe leider einen Fehler gemacht und ohne Backup zumachen mir die mailclient_pop3_fetch Datei zerlegt (kein Mail Abruf mehr möglich). Gibt es eine Möglichkeit die wiederzuherstellen?
Oder muss ich den Server dafür neu aufsetzen und die Mails sind dann weg?
Vielen Dank für eure Hilfe
Hallo, hat denn jemand von Euch das hier beschriebene noch erfolgreich auch mit der DSM 6.2 und Mailplus laufen?
Ich rufe bsp. Mit einem DSM User unter anderem 4 POP3 Konten ab und bekomme das mit der hier beschriebenen Prozedur definitiv nicht ans Laufen. Habe def. alle die hier dargestellten Problemchen berücksichtigt und diverse Option ausgetestet. Würde mich sehr freuen wenn es da draußen noch jemand gibt der das erfolgreich am Laufen hat.
Grüße
Ich weiß nicht ob es erlaubt ist aber hiermit hab ich es zum laufen bekommen:
POP3 Datei editieren
Darfst nur nicht das Nas neustarten sonst setzt sich alles zurück und ich habe das mit dem Paket Editor bearbeitet dann kannst du sie direkt auf der Weboberfläche bearbeiten.
Große Klasse. Danke Zerolook für den Link und Hinweis. Nun war ich erfolgreich und konnte es entsprechend direkt on the fly mit dem DS eigenen Editor editieren und die Anpassungen in dem besagten File vornehmen. Die beiden Dienste sicherheitshalber nochmal neu gestartet und alle Pop3 Konten werden nun über den Mailserver korrekt abgewickelt und sehe diese im Überwachungsmonitor und die Filterkriterien + Antispam wird angewendet.
Top!
Reaktionen: Zerolook
ja klar...
  • Mit dem Mailbox User an der Synology anmelden
  • via Synology File Explorer in den Pfad abtauchen: /MailPlus/@local/*User*/*User*/.SYNOMC
  • von der Datei "mailclient_pop3_fetch" vorher ein Backup machen
  • danach auf die Originaldatei rechte Maustaste - Kontextmenü - Öffnen mit Texteditor
  • im File sieht man dann die eine oder mehrere angelegten Pop3 Accounts
  • nach der Zeile beginnend mit mda suchen und die Zeile mit "#" aus kommentieren.
  • unter diese Zeile jeweils folgendes einfügen:
    smtphost localhost
    smtpname <email> (email: Deine im MailPlusServer hinterlegte Haupt Email Adresse)
  • nach Änderung speichern...
... das war's. Dienste müssen nicht zwingend neu gestartet werden.
Wichtig: Sobald Du etwas an den Pop3 Konten an der Oberfläche im MailPlus Client änderst, wird das besagte File "mailclient_pop3_fetch" in den Ursprungszustand versetzt und muss wie hier oben beschrieben wieder neu editiert werden!
@Oilinga Vielen Dank!
Hat zunächst nicht geklappt, aber dann habe ich im Mailplus Server/Account/User die dort eingestellte EMail Adresse und siehe da - dort stand noch eine andere E-Mail Adresse.
Hallo. Erstmal vielen Dank an alle die hier mitmachen. Ich möchte GMX und Mail.de abrufen. GMX funktioniert tadellos auch über die Filter. Nachdem ich aber nach gleichem Prinzip Mail.de hinzufüge, stellt der Server mir keine E-Mails mehr zu. Im Protokoll haben diese E-Mails keinen Originalempfänger. Kann nicht jemand mal eine Übersicht einer funktionsfähigen Konfiguration machen. Vielleicht in der Form:
xyz@gmx.de
- mailclient.pop3.fetch
smtphost localhost
smtpname xyz@gmx.de
- MailPlusServer
Domain / Benutzer - Kontoname: mail-xyz / E-Mailadresse: xyz@gmx.de
Domain / Aliasname .....
uvw@mail.de
smtphost localhost
smtpname uvw@mail.de
- MailPlusServer
Domain / Benutzer - Kontoname: mail-uvw / E-Mailadresse: uvw@mail.de
Genau diese Konfiguration funktioniert nicht bei mir. Auch Versuche mit smtpname localhost und dann Domain localhost.mail.de funktionieren nicht. Beide einzeln funktionieren und beide zusammen mit einem nicht aus kommentierten mda funktioniert auch.
Vielleicht kann ja jemand helfen. :)
Kann es sein, dass der Workaround in den aktuellen DSM-Versionen nicht mehr funktioniert? Kriege es zum Frecken nicht hin....
