Portforwarding von wan auf lan
Das mit der vpn Verbindung werde ich mir auf jedenfall noch einmal anschauen :) Jedoch komme ich auch nach der https Freigabe auf dem nas auch über die lan ip 192.168.0.14:5001 nirgendwo raus.
Systemsteuerung > DSM-Einstellungen > HTTP-Dienst
dort auch mal die Haken setzten.
also den unteren Haken habe ich gesetzt gehabt, den oberen nicht, des sei denn man muss den port 5001 manuell hinzufügen.
So ich bin in Sachen vpn auf jedenfall schon einmal weitergekommen. Habe mir bei no-ip eine feste ip Zuweisung geholt. Diese habe ich dann in ddns auf dem nas eingatragen. Wie funktioniert das nun mit dem vpn Server den ich bereits installiert habe ?
Ok, das mit 5001 funktioniert ?
Den VPN Server aktivieren und das Protokoll auch aktivieren.
Ich benutze beide, PPTP und OpenVPN, die benötigten Ports in Router weiterleiten.
Die Benutzer die VPN benutzen sollen auch berechtigen.
Dann die Clients einrichten, welche hast Du vor zu benutzen ?
Gruß Jo
das mit dem 5001 funktioniert leider immernoch nicht, wie oben schon erwähnt habe ich einen Haken gesetzt, weiß aber nicht ob man den port manuell eintragen muss.
Nun zum vpn. Ich muss nur die beiden Dienste aktivieren ohne das ich bei den anderen Einstellungen wie dynamische ip Adresse, Identitätsprüfung, Verschlüsselung, MTU, Komprimierung auf vpn Verbindung etwas verändern zu müssen?
Wie funktioniert das dann mit dem Zugriff über vpn, läuft das dann genau wie jetzt auch über die ip/hostname mit dem Zusatz des Ports?
Was genau meinst du mit Clients? Also als Standardbrowser nutze ich Firefox...
Ja , ich benutze es auch so wie es da vorgegeben ist :)
Es funktioniert, wie zu Hause, ja, die Lan-IP.
Du solltest zu erst einen Verbindung mit dem VPN Server herstellen.
Als Client meine ich das Gerät, welches die VPN Verbindung aufbaut.
Unter Windows ist es mit PPTP schnell eingerichtet.
iPhon haben PPTP auch im System
Also die Geräte.
Gruß Jo
Ich erinnere nochmal dringend an Beitrag #17!
Prüfe mal die Firewall auf deiner DS!
Habe es noch einmal mit dem 5001 versucht bekomme als Antwort: bad request. Your browser sent a request that this server could not understand. Reason: You're speaking plain http to an ssl-enabled server port. instead use the https scheme to access this url, please.
Ich dachte es wäre https wenn ich die wan-ip:5001 eingebe?
Problem gelöst^^ :) Man muss natürlich am Anfang ein https schreiben^^
Hast du die https-Verbindung denn eigentlich zuerst mal intern getestet?
das hat ja nicht geklappt wegen http(s) sowohl lan aus auch wan gingen nicht
Dann mach doch zuerst mal deine Firewall auf der DS ganz auf.
Die brauchst du eh erstmal nicht wirklich und kannst sie hinterher wenn gewünscht wieder konfigurieren.
Habe die Firewall jetzt noch einmal ausgemacht, aber das mit dem wan-Zugriff funktioniert jetzt ja.
Wie komme ich mit dem VPN Server weiter, ich würde gerne einen netzfremden Windowsrechner mit dem nas verbinden.
Wenn der VPN Server installier und eingestellt ist und ein
Benutzer mit Passwort und Berechtigung für VPN angelegt ist.
Auf dem Windows Rechner
Systemsteuerung Netzwer- und Freigabcenter
Eine Verbindung oder Netzwerk einrichten
ganz unten
Verbindung mit dem Arbeitspaltz herstellen
Richtet eine Wähl- oder VPN-Verbindung mit dem Arbeitsplatz ein
o Nein, eine neue Verbindung erstellen
weiter
Die Internetverbindung (VPN) verwenden
weiter
Internertadresse: wan-ip ( DDNS )
Zielname. Beschreibender Text
Benutzername: Benutzer von der DiskStation
Kennwort: und sein Passwort
Verbinden
Viel Spaß
Gruß Jo
Hi Jo,
solltest Redakteur für Bedienungsanleitungen werden :)
