PPPoE verbindung fehlgeschlagen , VPN Server
Ap0phis
16. Dez 2010
Der TE versteht den Sinn von VPN nicht ... wie mir scheint!
Fang am besten nochmal von vorne an.
Mangels "Ei" kann ich da nicht konkret helfen.
abletoner
05. Sep 2012
Du mußt zuerst ein VPN zu deiner DDNS...
okay wie mache ich das ?
mir sagte heute ein bekannter VPN ist schwer einzurichten... Er meinte auch ich sollte die synology retour senden, da es zu kompliziert ist... Er hat es kurz überflogen und war naja, etwas entsetzt über den umfang!
joku
06. Mrz 2011
1. installierts Du den VPN Server im DSM
2. starten
3. VPN Server aufrufen oben links bei den Programmen
4. bei Einstellungen, beides altivieren, PPTP und OpenVPN
5. einen PC (Lan) und/oder das iPhon (Wlan) einrichten, PPTP in Deinem Netz.
Erfolge siehst Du im VPN Server unter Status, wenn das alles geht.
6. das ganze via DDNS, im Router die Ports zu der DS leiten und von extern testen !
Gruß Jo
PS.: hier in dem Thema steht alles ganz genau, wie es zu machen ist :)
abletoner
05. Sep 2012
danke.
VPN server war nicht installiert... ;-)
Bis 4 ist klar...
5 : Direkt in der App ? Oder in den iPhone Einstellungen ?
6. DDNS = MeinName.synology.com ???? Ports zu der Diskstation leiten :
NEUE PORTFREIGABE ?????
joku
06. Mrz 2011
im iPhon
Einstellungen / VPN ->
VPN hinzufügen ->
L2tP PPTP IPSEC
Beschreibung intern
Server die interne IP Adresse der DS
Account Benutzer der DS
RSA 0
Kennwort *****
Verschlüsselung Auto
Für alle Daten I
Proxy AUS
Port 1723 zu der DS Port 1723 und das mit TCP
im iPhon neues VPN !
VPN hinzufügen ->
L2tP PPTP IPSEC
Beschreibung MeinName.synology.com
Server MeinName.synology.com
Gruß Jo
abletoner
05. Sep 2012
okay ...
Portfreigabe aktiv für ANDERE ANWENDUNGEN
Bezeichnung HTTP-Server
Protokoll TCP
von Port 1723 bis Port ?????
an Computer ????????
an IP-Adresse ??????
an Port ?????
VPN hinzufügen ->
L2tP PPTP IPSEC
lässt sich dann noch nicht speichern ... ???
ist das schon vollständig?
joku
06. Mrz 2011
Bezeichnung VPN PPTP
Protokoll TCP
von Port 1723
an Computer DiskStation oder wie Du sie genannt hast
an IP-Adresse nichts
an Port 1723
joku
06. Mrz 2011
VPN hinzufügen ->
L2tP PPTP IPSEC
RSA 0
Kennwort *****
Für alle Daten I
Proxy AUS
abletoner
05. Sep 2012
soo über wlan komm ich rein aber nicht von extern (Umts) :-(
joku
06. Mrz 2011
das heißt bis 5. ist alles ok ?
dann 6.
Das Port 1723 TCP ist in der FritzBox zu der DiskStation weitergeleitet ?
Das Profil im iPhon ist auch ok ?
abletoner
05. Sep 2012
In der Fritzbox sind die Einstellung soweit wie beschrieben,... Grau hinterlegt ist die IP-adresse, da steht die IP von der
Diskstation
Einstellungen im Iphone stimmen auch ,...
joku
06. Mrz 2011
Diskstation
ok, da heißt VPN via WLAN ist ok in Deinem Netz ?
Da hast Du zwei, intern und extern ?
Du darfst da immer wählen von wo Du das VPN nutzen möchtest.
WLAN und intern
UMTS das mit den ddns.tld
das umschalten nicht vergessen !
abletoner
05. Sep 2012
so , nachdem ich und ein freund es noch immer nicht geschafft haben... Trotz der hilfe hier, ist nun eine andere fritzBox dran (7270v3 1und1)
EZ Assistent sagt aber wieder PPPoE verbindung fehlgeschlagen????!!!
wird genau die box nicht unterstützt ?
Diese sind in der Liste:
AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270
AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 (UI) 1und1
AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v2 (UI) 1und1
AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 avm
avme
AVM FRITZ!Box Fon WLAN 7270 v3 (O2) otwo
joku
06. Mrz 2011
Was ich nicht verstehe, es geht um VPN, was wollt Ihr da immer mir dem EZ Assistant und dem PPPoE ?
PPPoE ist in der FritzBox, das ist der Internet Anbieter.
und bis 5. in der #43 war doch alles ok oder ?
Da ist also nur noch 6. angesagt.
abletoner
05. Sep 2012
habe heute frei... Werde mich gleich damit beschäftigen.
danke der nachfrage, das neue iphone ist eh noch nicht da...
abletoner
05. Sep 2012
mein eigenes iPhone ist nun da ... Mit den Apps klappt es noch nicht.
Kann jetzt am iphone in Safari eingeben http://MeinName.synology.me:1234
Dann kommt die DiskStation Oberfläche, das komische ist: der login klappt nicht ???? Obwohl Benutzer & Passwort stimmt. (Das Konto oder Passwort ist ungültig)
Mit dem Notebook klappt es per Webbroser (login) nur am iPhone nicht.
Habe es nach dieser Anleitung gemacht:
da dein router aber die Verbindungen von ausserhalb normalerweise blockt musst du an deinem router Ports forwarden:
ich hab eine 6360 kann also sein dass es bei dir etwas anders ist.
fritzbox->internet->freigaben->portfreigaben->neu->andere Anwendungen->bei "an port" trägst du ein:
http://www.synology.com/support/faq_show.php?lang=deu&q_id=299
bei von port bis port kannst du im Prinzip eintragen was du willst. z.b.1234
bei an Computer trägst du deine diskstation ein.
bsp:
Bezeichnung: http server
Protokoll: tcp
von port 1234 bis port 1234
an computer: diskstation
an port: 5000
danach solltest du von extern über deine dyndns mit dem port auf dein nas zugreifen können (also die grafische Oberfläche).
z.b. http://MeinName.synology.me:1234
joku
06. Mrz 2011
Protokoll: tcp
an port: 5000
Das solltest Du für jeden Dienst und Port einzeln eintragen !
Bezeichnung: http DSM
Protokoll: tcp
von port 5001
an port: 5001
VPN Port 1723 zu der DS Port 1723 und das mit TCP usw ..
