Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Ich denke, es liegt an deiner account.conf. Dort wirst du bestimmt Schreibfehler haben. Somit kannst du natürlich kein Zertifikat anfordern und installieren. Dann ist es normal, dass du eine Fehlermeldung bekommst.
So, liebes Forum, @EDvonSchleck hat sich tatsächlich 2 1/2 Stunden Zeit genommen und mir am Telefon Hilfe geleistet. Das grundsätzliche Problem war, dass ich für acme.sh die account.conf Datei nicht korrekt konfiguriert habe. Ihr müsst das entsprechend der Anleitung hier machen. Wichtig: In der dort angehangenen account.conf.txt steht inder ersten Zeile "Token/Benutzername". Das ist wirklich NUR der Token, den ihr aus dynv6 raus kopiert. Also ohne /Benutzername. Das war eher so gedacht, dass es der Token BZW. der Benutzername ist (auf der Seite dynv6 leider in beiden Varianten benannt). Hoffe das hilft dem ein oder anderen!
Da hast du vollkommend Recht vielen Dank dafür.
Mir ergibt sich leider noch nicht woher ich den Dynv6Token bekomme. Da wäre ein kleine Hilfe nicht schlecht.
export DYNV6_TOKEN="deindynv6Token/Benutzername"
[Sun Feb 12 10:31:43 CET 2023] Either their is no such host on your dnyv6 account or it cannot be accessed with this key
[Sun Feb 12 10:31:43 CET 2023] Host not found on your account
[Sun Feb 12 10:31:43 CET 2023] Error add txt for domain:_acme-challenge.home.dynv6.net
[Sun Feb 12 10:31:43 CET 2023] Please add '--debug' or '--log' to check more details.
[Sun Feb 12 10:31:43 CET 2023] See: https://github.com/acmesh-official/acme.sh/wiki/How-to-debug-acme.sh
Hier noch die Log Datei
GNU nano 7.0 /usr/local/share/acme.sh/acme.sh.log
[Sun Feb 12 11:01:59 CET 2023] Running cmd: issue
[Sun Feb 12 11:01:59 CET 2023] _main_domain='home.dynv6.net'
[Sun Feb 12 11:01:59 CET 2023] _alt_domains='*.home.dynv6.net'
[Sun Feb 12 11:01:59 CET 2023] Using config home:/usr/local/share/acme.sh
[Sun Feb 12 11:01:59 CET 2023] default_acme_server='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sun Feb 12 11:01:59 CET 2023] ACME_DIRECTORY='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sun Feb 12 11:01:59 CET 2023] DOMAIN_PATH='/usr/local/share/acme.sh/home.dynv6.net_ecc'
[Sun Feb 12 11:01:59 CET 2023] Le_NextRenewTime
[Sun Feb 12 11:01:59 CET 2023] Using ACME_DIRECTORY: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
[Sun Feb 12 11:01:59 CET 2023] _init api for server: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
[Sun Feb 12 11:01:59 CET 2023] GET
[Sun Feb 12 11:01:59 CET 2023] url='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory'
[Sun Feb 12 11:01:59 CET 2023] timeout=
[Sun Feb 12 11:01:59 CET 2023] _CURL='curl --silent --dump-header /usr/local/share/acme.sh/http.header -L -g '
[Sun Feb 12 11:02:00 CET 2023] ret='0'
[Sun Feb 12 11:02:00 CET 2023] ACME_KEY_CHANGE='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/key-change'
[Sun Feb 12 11:02:00 CET 2023] ACME_NEW_AUTHZ
[Sun Feb 12 11:02:00 CET 2023] ACME_NEW_ORDER='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-order'
[Sun Feb 12 11:02:00 CET 2023] ACME_NEW_ACCOUNT='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-acct'
[Sun Feb 12 11:02:00 CET 2023] ACME_REVOKE_CERT='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/revoke-cert'
[Sun Feb 12 11:02:00 CET 2023] ACME_AGREEMENT='https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.3-September-21-2022.pdf'
[Sun Feb 12 11:02:00 CET 2023] ACME_NEW_NONCE='https://acme-v02.api.letsencrypt.org/acme/new-nonce'
[Sun Feb 12 11:02:00 CET 2023] Using CA: https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
[Sun Feb 12 11:02:00 CET 2023] _on_before_issue
[Sun Feb 12 11:02:00 CET 2023] _chk_main_domain='home.dynv6.net'
[Sun Feb 12 11:02:00 CET 2023] _chk_alt_domains='*.home.dynv6.net'
[Sun Feb 12 11:02:00 CET 2023] Le_LocalAddress
[Sun Feb 12 11:02:00 CET 2023] d='home.dynv6.net'
[Sun Feb 12 11:02:00 CET 2023] Check for domain='home.dynv6.net'
[Sun Feb 12 11:02:00 CET 2023] _currentRoot='dns_dynv6'
Warum macht Ihr das alle so kompliziert? @EDvonSchleck hatte ganz am Anfang schon auf einen simplen VPN-Zugang verwiesen. Der ist in 5 Minuten eingerichtet, ohne großes Herumgeturne und aufwendige Konfigurationsdateien.
Richtig, du und ich haben gestern meine Probleme gelöst.
Ich denke @G4l4h4d hat einfach ein ähnliches Problem und sich daher hier in den Thread eingeklinkt.
Hat ja gestern funktioniert, somit muss es zum Passwort gehören und ein Zufall sein. Wenn nicht, hättest du das Zertifikat ja nicht importieren können.
