Photo Station Probleme bei der Freigabe von Photos auf der Photo Station
Lokal ist das alles kein Problem. Nur von extern besteht das Zugriffsproblem. Innerhalb meines WLANS geht das alles problemlos. Wenn ich den Link jedoch außerhalb des WLANs aufrufe, komme ich nicht auf die Photo Station bzw. dem freigegebenen Ordner.
kommst du überhaupt auf etwas? Ich meine auf DSM Port :5000/5001?
Lokal funktioniert nur der Port 5000 und nicht der 5001, was mich ehrlich gesagt etwas wundert.
Von extern weder noch. Du meinst doch den direkten Zugriff von außen auf das NAS (https://xxx.synology.me:5001) oder?
also dann hat es wohl nichts mit der Photo Station zu tun, sondern du hast gar keinen Zugriff von aussen.
kannst du von aussen irgedneinen Portscann machen, also mit so was wie http://www.dnstools.ch/port-scanner.html
Testest du wirklich von aussen oder nur von innen mit der 'Aussenadresse' ?
Was hast du da genau für einen Anschluss? Provider?
kannst du mit so was wie https://www.whatismyip.com/de/ die externe IP finden und damit auf Port 5000/5001 gehen? Dann auf IP/photo ?
Kurios. Laut dem Scanner sind alle Ports geschlossen. Inkl. der Prost 80 und 443. Meine Fritzbox erreiche ich von außen via VPN oder Fritz Konto.
Ich habe bisher mit meinem Handy getestet. Ohne WLAN komme ich auf auf die Photo Station. Bei meinem Diensthandy ist dies nicht der Fall. Scheinbar wurden auf meinem privaten Handy irgendwelche Cookies gespeichert. Ich habe einen VDSL 50 Anschluss bei der Telekom.
ja dann wird das so nichts.
Du musst zuerst mal deine Fritz genau konfigurieren, die Ports müssen zu der DS weitergeleitet werden.
Falls du jetzt den Port von Fritz geändert hast, kannst du versuchen von aussen mit IP:neuer port auf die FB kommen.
Es geht wohl hier in erster Reihe überhaupt die DS mit der FB korrekt zu verbinden.
So scheint es wohl. Ich habe auf dem NAS unter Routerkonfiguration mal die alten Einträge (Port 80 und 443) gelöscht. Vorher habe ich einen Verbindungstest ausgeführt der natürlich fehlgeschlagen ist.
Folgende Freigaben sind auf der Fritzbox für das NAS vorhanden:
An welcher Stelle fehlt es jetzt noch?
was ist das mt dem 62385?
was soll dort antworten?
Irgednwie sollst du vielleicht zuerst ganz normal anfangen mit den üblichen Ports und dann erst alles verfeinern und auf andere Ports verlegen.
kannst du Portsscann dann auf 62385 machen? Meldet sich dort etwas?
Auf der Photostation Einstellungsseite gib da mal statt 443 bei https ein 62385, dein öffentlicher Link lautet dann automatisch xxxx.synology.me:62385/photo usw usw.
Die Fritzbox leitet wohl 62385 auf die 443. der Diskstation um und sollte daher so die PS erreichen.
Laut Portscan ist dieser ebenfalls geschlossen.
Auf der Photo Station habe ich den Port 62385 mal eingetragen. Auch hier ebenfalls keine Änderung. Diesen Port hat die Fritzbox nach dem Hinzufügen des DynDNS Dienstes automatisch hinzugefügt. Muss auf dem NAS direkt ebenfalls dieser Port freigegeben werden oder reicht dies innerhalb der Photo Station aus?
EDIT: Ich habe jetzt noch mal den Port 443 manuell auf dem NAS und der Fritzbox eingetragen. Jetzt scheint der Link fast zu funktionieren. Nun erscheint nach dem Öffnen des Links des Hinweis, dass es sich um keine sichere Seite zu handeln scheint. Dies kann ich wiederum mit dem Link trotzdem öffnen bestätigen. Danach befinde ich mich in einer Dauerschleife und er öffnet den Link letztendlich nicht korrekt. Woran kann das liegen?
das glaube ich so schnell nicht
also geht es doch mit den einfachen Sachen zuerst!
Auf NAS ist ja normaler weise Port 80 und 443 voreingestellt. Darum haben wir ja den 443 Port der Fritz auf etwas anderes gestellt vorher.
Du kannst versuchen es mit 80 tun, dann gibt es kein Problem mit dem Browser, ist dann halt keine verschlüsselte Übertragung.
Damit auch die Verschlüsselte Übertragung geht, müsstest du ein beglaubigtes Zertifikat installieren.
Das kann man von Letsencrypt haben.
In der DSM Systemsteuerung, Sicherheit schauen.
Dazu muss jedoch der Port 80 offen sein. Auch später, der Zertifikat kann sonst nicht updated werden.
Ja mit Port 80 funktioniert es. In der Photo Station erstellt er jedoch weiterhin automatisch einen https Link. Ist nicht weiter schlimm, da man ihn ja in https umbenennen kann.
Ok, d.h. das Zertifikat muss ich auf dem NAS installieren richtig? Schaue ich mir morgen mal an, schaffe ich heute leider nicht mehr.
Erstmal vielen dank für diese tolle Unterstützung!!! Morgen mache ich weiter ran.
ja auf NAS, Systemsteuerung, Sicherheit, Zertfikat
Der letzte Satz ergibt keinen Sinn, egal wenn du dir dein Bild im Beitrag #13 anschaust, da findest du die Antwort. Du hast dort den Haken gesetzt auf "http" automatisch umleiten auf https.
Den habe ich bereits rausgenommen, daher war ich ja so verwundert.
EDIT: Hat scheinbar etwas gedauert bis er die Einstellungen übernommen hat. Jetzt wurde mir der Link auch via HTTP angeboten.
Das Zertifikat habe ich nun ebenfalls eingespielt und es hat funktioniert. Auch hier nochmal vielen Dank für den Hinweis und den tollen Support!
