Probleme mit DS-508 und 1TB WD10EACS, GreenPower
Hi t-man,
du hattest etwas früher von bekannten Problemen mit den Samsung F1 geschrieben,
welcher Art sind bzw waren die Probleme ?
Gehen nicht in den Hybernate. Laufen also rund um die Uhr, sofern man die DS nicht ausschaltet.
Hi t-man,
hättest du die Möglichkeit die WD-1000FYPS für einen Test zu beschaffen
oder hast du genaue Informationen über deren Verhalten in einer DS-508 ?
Wenn man so "rumliest" gibt es ja Leute die behaupten die FYPS verhält sich anders.
So meine DS läuft genial und hoffe dies bleibt so.
Hatte die DS gewaltigt gestresst mit schreiben und lesen (ca. 1'200GB) von diversen Platten und verschieden Rechnern gleichzeitig.
Habe den Ruhezustand nicht aktiviert, da es eh nicht funktioniert und der Rechner 24h läuft und die Mail-Datei offen ist, bringt es nichts.
Stromverbrauch Normal ca. 62W, 52W bei Inaktiv, mal rauf mal runter.
Was schade ist, ist dass die interne Platte im ext3 am externen USB nicht erkannt wird.
Ich lasse mich überraschen, ob es weiterhin so gut funktioniert.
Hi t-man,
Ich schau mal was sich machen lässt. Die Erfahrungen mit den Raidplatten von WD sind allerdings nicht sonderlich gut. Extrem hohe Ausfallquote.
Hallo Zielgruppe,
die WD1000FYPS's verhalten sich in einer Thecus 5200 auch genau wie beschrieben. Nach einer "endlichen" Zeit ohne Zugriff steigt auch hier der Wert des Stromverbrauchs auf Werte wie sie eigentlich nur bei starkem Zugriff vorkommen sollten ... :confused:
test.it
Auch wenn Du es nicht glauben möchtest. Bei dir läuft es nicht richtig rund. In diesem Zustand gebe ich Deinen Platten maximal 1/2 Jahr. Die Köpfe werden (auch im Ruhezustand) permanent bewegt.
@ t-mann, dem Schaui könnte aber eventuell geholfen werden :-)...
@ Schaui, wie t-man ja schon angesprochen hat,
auch wenn du keine Zeit für den Standby eingestellt hast, nichts fühlst, siehst oder schmeckst,
werden die WD-Platten im Idle unsachgemäß angesteuert (gequält).
Aber es gibt ein Tool mit dem man das Power-management komplett abstellen kann.
WDIDLE3's option /D allows to disable load-unload cycles. I just wonder how to use a DOS tool on a Linux NAS...
das Zitat stammt von "hippie" aus dem Thecus forum
also in deinem Fall, wenn du die WD Platten weiterhin laufen lässt, würde ich das mal anwenden und den Parameter setzen.
Ich habe es aber noch nicht aus probiert, weil ich wieder Samsung eingebaut habe.
Und wie müsste ich vorgehen, wenn ich dies tun würde?
Platten einzeln am PC anschliessen und mit Boot-Diskette mit dem Wdidle starten und den PM ausschalten?
Oder gibt es eine andere Option?
Gehen die Daten von meinem RAID5 flöten?
Hi Schaui,
da es ein DOS tool ist wirst du um das ausbauen/umstecken
und dann am DOS PC Parameter setzen wohl nicht herum kommen.
Dem RAID dürfte dabei eigentlich nichts passieren,
du setzt ja nur ein Parameter für die Platten FW und fasst die Daten überhaupt nicht an.
Aber! du weißt,
nach McMurphy's Gesetzen wächst die Gefahr eines Datenverlustes,
bei einfachen Operationen überproportional mit der Wichtigkeit der Daten.
Also könnt nicht schaden wenn du irgendwo noch eine Kopie hast.
Hi t-man,
Habe mal etwas ganz anderes getestet. Die WD7500AYPS. In einer DS207+.
Dieses ist ja auch eine GreenPower HDD von WD.
Die Werte:
Kein Zugriff: 24,5 Watt
nach ca. 8 Sek. runter auf 18,4 Watt.
-dort bleibt dieser Wert auch bis die Station in den Hybernate geht.
Hybernate: 11,0 Watt.
-Auch dieser Wert bleibt stabil (zumindest die nächsten 2Std. - länger habe ich nicht geprüft)
