Ein Hallo in die Runde und schon das erste Problem.
Ich habe eine DS1621xs+ gekauft. Die Platten kamen ein bisschen später so das ich zum Konfigurieren erstmal eine SSD genommen habe um das DSM zu installieren
Heute kamen dann die 3 mal 4TB Seagate Ironwolf ST4000VN008 diese in der Kompatibilitätsliste für das NAS gelistet sind.
Also NAS heruntergefahren die drei neuen Festplatten eingesetzt. Wurden auch einwandfrei erkannt.
Einen neuen Speicherpool angelegt und da kam schon der Hinweis das diese nicht kompatible wären aber benutzbar.
Also erst mal nicht gedacht da diese Meldung auch bei der SSD kam die ich verbaut habe.
Speicherpool erstellt mit RAID5 erstellt, das hat soweit funktioniert.
Dann wollte ich ein Volume erstellen ebenfalls nach Konfiguration vorgegangen auf erstellen gedrückt und dann hat sich kurze Zeit später das komplette System aufgefangen.
Ein Ping konnte ich noch absetzen aber abmelden von der NAS bzw. neu aufrufen und anmelden ging schon nicht mehr.
Über den Ausschaltknopf ging sie auch nicht mehr aus so das ich hinten den Stromstecker ziehen musste.
Neu starten mit Festplatten hat nicht funktioniert, also die drei Platten raus, siehe da sie hat wieder gestartet und auch komplett funktioniert.
Okay vielleicht eine Festplatte defekt, es also nur mit zweien probiert (Raid1) selbes Spiel wieder.
Dann noch mal alles raus und nach einander reingesteckt, dann noch mal einen Speicherpool erstellen wollen dann kam diese Meldung
Auch hier noch mal das mit Kompatibilitätsliste, was mich verwirrt da die Festplatten ja enthalten sind für meine NAS.
Vor allem warum haben die neuen Platten jetzt schon defekte Sektoren ? Habe es dann mal fortgesetzt.
Dann sah das alles so aus und man hörte ganz klar eine Festplatte sehr deutlich, die auch kurz danach einen Alert auslöste.
Das interessante daran das es NICHT die mit den Fehlerhaften Sektoren ist. Es hilft dann wieder nur noch Stecker ziehen, die Ironwolf Platten raus und nur mit der einzelnen SDD starten. Dann funktioniert wieder alles. Sind alle drei Festplatten defekt ?
Bin ein bisschen ratlos denn mit nur einer Platte (SSD) funktioniert alles einwandfrei. Einer ne Idee ?
*Update*
Selbst wenn ich es folgendermaßen mache:
Mit einer der drei Platten ein Basis Volume erstellen (das funktioniert) und dann eine zweite dazu nehme für einen RAID1 hängt sich das System wieder auf.
*Update*
