PS3 Media Server
Also dieser PS3 Media Server (hab ihn mal unter Windows installiert) macht das ja schon und versorgt so brauchbar die PS3. Ich kann mir nicht vorstellen, warum das so ein großes Problem sein soll. Vor allem, weil ja nicht wirklich transcodiert werden muss oder seh ich das falsch?
Itari
Ich habe versucht den Compile nach der Anleitung von wolfman auf Seite 5 durchzuführen, bekomme aber immer nur eine Fehlermeldung.
Kann mir jemand weiterhelfen, damit auch ich den PS3 Media Server auf meiner DS zum Laufen kriege?
PMS:
    [mkdir] Created dir: C:\PS3\ps3mediaserver\classes
    [javac] C:\PS3\ps3mediaserver\build.xml:31: warning: 'includeantruntime' was
 not set, defaulting to build.sysclasspath=last; set to false for repeatable bui
lds
    [javac] Compiling 164 source files to C:\PS3\ps3mediaserver\classes
    [javac] C:\PS3\ps3mediaserver\net\pms\configuration\RendererConfiguration.ja
va:88: manageRoot() in net.pms.PMS cannot be applied to (net.pms.configuration.R
endererConfiguration)
    [javac]                             PMS.get().manageRoot(this);
    [javac]                                      ^
    [javac] 1 error
BUILD FAILED
C:\PS3\ps3mediaserver\build.xml:31: Compile failed; see the compiler error outpu
t for details.
Wenn der PMS gestartet ist, läuft dann das NAS ständig oder wird die Festplatte auch mal angehalten und nur bei Zugriff wieder gestartet?
Wie bekomme ich das als absoluter Noob auf meiner 110j hin?
Also ich habe es versucht mit der Deutschen und Englischen Anleitungen aus den jeweiligen Foren, allerdings hat es auch nicht funktioniert.
Obwohl debug.log mir keinen nennenswerten Fehler anzeigt, bekomme ich den PMS bei der PS3 und auch beim bravia TV nicht zu sehen.
Ich denke eher das die 110J nicht damit umgehen kann, lasse mich aber gerne eines besseren belehren, da der PMS schon einige nette Funktionen hat.
dragst3r
Hmmm das wäre Schade.
Denn wenn ich ein video laden mit dessen format die ps3 nicht umgehen kann muss ich die datei ja umwandeln in ein passendes Format bis ich es von der DS streamen kann, oder?
Jep oder dir einen Streamingclient kaufen :)
Selbst wenn der PS3MS auf einer DS laufen würde, hätte sie nicht genug Leistung um "on-the-fly" zu codieren. Sieht man ja schon, wenn die Photostation Videos codiert :)
Schade. für den rechner hab ich einen, aber das wollte ich mit der DS ja eigentlich umgehen.
on the Fly muss ja auch gar nicht mal, wenn ich es dann direkt von DS auf ps3 kopieren könnte und dann ps3 lösche wäre auch ok.
So sehe ich das auch. Will es auch nicht on the flly.
File auf DS umwandeln (dauert halt)... und dann per Streaming auf PS3.
Das bedeutet, das Programm ist abgestürzt hat einen Speicherauszug (core) fürs Debuggen erzeugt ... den findet man dann meist unter /volume1 und müllt die Platte zu.
Zum Grund des Absturzes kann man nicht unbedingt etwas sagen ... kann alles Mögliche sein. Eines ist allerdings schon klar, dass Programm ist 'angelaufen' ...
Itari
Ich habe den Fehler gefunden. Es liegt am Jamvm, werde es mit einer anderen Version nocheinmal versuchen. Im Moment habe ich Version 1.53 und aktuell ist 1.54.
Was kann ich noch als Ersatz für Jamvm nehmen?
Irgendwer hatte doch für die ATOM-Hardware auch das originale SUN/Oracle-Java für x86 installiert bekommen und das hier irgendwo erzählt, oder täusch ich mich jetzt?
Itari
ich habe mir die DS410 zugelegt und möchte ebenfalls den PMS auf die DS installieren.
Das Problem ist nur, dass meine Linux-Kenntnis schmeichelnd ausgedrückt rudimentär sind und ich schon Probleme habe den PMS neu zu compilen.
Ich habe (meines Wissens) die Anleitung vom Wolfman Schritt für Schritt nachgearbeitet, aber trotzdem schlägt das compilen nach 1 Sekunde fehl.:confused:
Deshalb meine Frage:
Gibt es das fertigen PMS der in der Anleitung von Wolfman zum download steht irgendwo anders zum saugen?
Danke für Eure Hilfe!
MfG Meiner
Was bekommst du für eine Fehlermeldung?
Compilen brauchst du nichts!
ich denke er bekommt den gleichen wie ich...
PMS:
[mkdir] Created dir: D:\Downloads\syn\Downloads\svn-win32-1.6.6\bin\test\tru
nk\ps3mediaserver\classes
[javac] D:\Downloads\syn\Downloads\svn-win32-1.6.6\bin\test\trunk\ps3mediase
rver\build.xml:31: warning: 'includeantruntime' was not set, defaulting to build
.sysclasspath=last; set to false for repeatable builds
[javac] Compiling 164 source files to D:\Downloads\syn\Downloads\svn-win32-1
.6.6\bin\test\trunk\ps3mediaserver\classes
rver\net\pms\configuration\RendererConfiguration.java:88: manageRoot() in net.pm
s.PMS cannot be applied to (net.pms.configuration.RendererConfiguration)
[javac] ^
[javac] 1 error
BUILD FAILED
D:\Downloads\syn\Downloads\svn-win32-1.6.6\bin\test\trunk\ps3mediaserver\build.x
ml:31: Compile failed; see the compiler error output for details.
