Pyload auf 213j kann mir wer helfen?
peterPan75
03. Apr 2014
installiert habe ich es nun bekomme, wenn ich das Webinterface aufrufe kommt immer " Fehler: Verbindung fehlgeschlagen " ?
ich muss ja irgendwie denn Port wechseln, nur wie komme ich auf denn Pfad /volume1/@appstore/pyload/var/config/pyload.conf der wird bei mir garnicht angezeigt?
musst dich per SSH einloggen auf deiner DS... z.B mit dem Programm putty... Zugangsdaten sind deine admin-logins.... hierfür muss aber auch SSH aktiviert werden in der Systemsteurerung -> Terminal
atsiz77
21. Dez 2013
Ich habe dort leider kein Ordner namens, pyload.conf ?
drwx------ 6 pyload root 4096 May 2 19:00 .
drwxr-xr-x 6 pyload 33 4096 Jan 11 23:09 ..
drwxr-xr-x 2 pyload root 4096 Jan 11 23:09 Logs
-rw------- 1 pyload root 759 Jan 11 23:09 accounts.conf
-rw------- 1 pyload root 9216 Jan 11 23:09 files.db
-rw-r--r-- 1 pyload root 1 Jan 11 23:09 files.version
-rw-rw-rw- 1 pyload users 10 May 2 18:55 plugin.conf
drwxr-xr-x 10 pyload root 4096 Jan 11 23:09 scripts
drwxr-xr-x 5 pyload root 4096 Jan 11 23:09 tmp
drwxr-xr-x 9 pyload root 4096 Jan 11 23:09 userplugins
atsiz77
21. Dez 2013
Dein Blogeintrag hatte ich schon gelesen gehabt, bei mir fehlt ja die Datei Pyload.conf ?
reimundko
27. Sep 2013
Muss da auch mal was fagen.
Habe das nun auch auf einer ds213j am laufen.
Den Account für Upload.to eingegeben.
Aber bei Clickload passiert nichts.
Und wenn ich den Link per Hand eingebe, wird dieser angenommen, die Byte Zahl steht drinnen, es wird aber nicht gestartet.
Drücke starten aber nichts passiert.
Was kann ich da noch am besten machen ?
Kann man auch den Downloadpfad ändern?
Danke
reimundko
27. Sep 2013
leider funktioniert das
Wenn man automatisch die Container über CnL empfangen möchte, dann:
(Win7) Start --> Ausführen --> cmd --> netsh interface portproxy add v4tov4 listenport=9666 connectaddress=<nasip> connectport=9666 listenaddress=127.0.0.1
Und schon werden alle Links automatisch an Pyload weiter geleitet.
bei mir nicht.
Es kommt nichts an der DS an..
Wo kann da noch ein Fehler sein ?
Head0r
23. Jun 2013
ich habe es gerade hinbekommen pyLoad auf meiner neuen DS213j mit DSM 5.0 zu installieren, ohne je eine frühere DSM-Version gehabt zu haben :)
Ich hatte erst auch den folgenden Fehler:
"Could not create share on /volume1/pyload (rw:admin, ro:guest)"
Bei mir hat es dann aber geklappt, indem ich den entsprechenden Ordner einfach manuell via SSH erstellt habe. Also entweder mit PuTTY (Windows) oder Terminal (Mac) als root einloggen, dann den Ordner via folgendem Befehl erstellen:
mkdir /volume1/pyload
Danach habe ich pyload über den Paketmanager neu installiert, ohne jegliche Fehlermeldung. Jetzt läuft es einwandfrei über das Web-Interface.
Ich hoffe, ich konnte vielleicht noch jemand anderem damit helfen. Ich hatte selbst in den letzten Tagen öfters nach einer Lösung gesucht und mich dann gefreut, dass es doch so einfach ging.
Viele Grüße,
Simon
Habe selbige Fehlermeldung, komme aber nicht ganz weiter.
Ich greife nun mit Putty auf die DS mit root zu; gebe den genannten Befehl mkdir ein; Putty meldet "File exists"
Habe dann mal versucht es zu löschen mit rm /volume1/pyload oder auch rm-r /volume1/pyload;
dann kommt bei rm: "is a directory" und bei rm-r kommt "ash: rm-r: not found"
Kenne mich mit SSH und so auch nicht sonderlich aus; würde mich sehr über Hilfe freuen.
P.S. Erhalte auch leider keine neuen Erkenntnisse, wenn ich mir die ganzen SSH-Befehle anschaue; bräuchte bitte einen Anstoß von Euch :) danke
Human
24. Mai 2013
@Head0r
du musst ein Leerzeichen zwischen "rm" und "-r" machen. Befehl + Parameter (rekursiv).
Mir ist wichtig das ich pyload in der Synology Oberfläche sehen kann, IP:port klappt (hab aber ausser dem aufruf noch nicht mehr getestet.)
Hat da jemand eine Idee ? Ich sehe nur eine weisse seite.
Bzgl entpack problem:
Ich vermute das es u.a. damit zusammenhängt, dass die verlinkung von "rar" fehlerhaft ist.
/volume1/@appstore/pyload/bin
s1> ls -la
drwxr-xr-x 2 pyload users 4096 Jun 1 00:06 .
drwxr-xr-x 9 pyload users 4096 May 31 23:50 ..
-rwxr-xr-x 1 pyload users 153627 Jan 11 23:09 curl
-rwxr-xr-x 1 pyload users 648 Jan 11 23:09 import-environment
-rwxr-xr-x 1 pyload users 28936 Jan 11 23:09 js
-rwxr-xr-x 1 pyload users 83623 Jan 11 23:09 jslint
-rwxr-xr-x 1 pyload users 20377 Jan 11 23:09 jspack
lrwxrwxrwx 1 root root 6 Jan 8 21:27 nc -> netcat
-rwxr-xr-x 1 pyload users 49045 Jan 11 23:09 netcat
-rwxr-xr-x 1 pyload users 522675 Jan 11 23:09 openssl
-rwxr-xr-x 1 pyload users 3768 Jan 11 23:09 python
lrwxrwxrwx 1 root root 6 Jun 1 00:06 rar -> unrar
-rwxr-xr-x 1 pyload users 2478 Jan 11 23:09 reconnect
-rwxr-xr-x 1 pyload users 81108 Jan 11 23:09 sqlite3
-rwxr-xr-x 1 pyload users 1119304 Jan 11 23:09 tesseract
-rwxr-xr-x 1 pyload users 59460 Jan 11 23:09 tr
-rwxr-xr-x 1 pyload users 370700 Jan 11 23:09 unrar5
-rwxr-xr-x 1 pyload users 65 Jan 11 23:09 useradmin
Der link zeigt auf "unrar", welches aber nicht existiert, es sollte auf unrar5 zeigen.
Ich werde mal bei mir testen ob es daran liegt.
Head0r
23. Jun 2013
Danke für die Antwort, Human, und die Erklärung des Parameters, das hat mir beim Verständnis geholfen.
Somit hat alles funktioniert und Pyload geht auch wieder! :)
pille702
24. Jun 2011
Alles Probiert
Hallo Community,
ich besitze eine DS411J. Ich versuche seit einer Woche pyload zum Laufen zu bekommen.
Ich bekomme immer nur das "weiße Fenster" - Sprich Seite nicht erreichbar.
Zugegeben, ich bin Anwender ohne Linux-Kenntnisse. Ich habe hier jedoch viel gelesen. Alles ausprobiert. Neuinstalliert (manuell, per Paketmanager). Ich bekomme immer die Fehlermeldung mit "..Could not create". Per ssh hab ich den Ordner erstellt. Ohne Erfolg. Diese Anleitung ebenfalls befolgt: http://www.synology-forum.de/blog.html?cp=16
Auch diese Anleitung habe ich befolgt: http://www.synology-forum.de/showth...d-auf-DS214pay&p=414455&viewfull=1#post414455
Die einzelnen Schritte liefen ohne Fehler durch - Ergbnis das Selbe.
Netztwerk kann ich ausschließen, ich habe mich direkt per LAN auf die Synology verbunden und trotzdem startet Pyload nur "mit weißem" Fenster.
Liegt es an der DS411J?
Ich habe das OS der NAS frisch installiert.
Danke für eure Tipps!
dvb2k
28. Nov 2014
bin neu hier hoffe dennoch Hilfe zu finden.
Ich habe pyload installiert (aus dem paket manager heraus); komme aber weder mit port 5003 noch mit nasip:8000 rein...
webstaiton ist aktiviert; mir wird dann nur angezeigt das die webstation aktiviert ist weitere hilfe in dsm...
downloadstation ist deaktiviert.
was mache ich falsch?
derjeans
20. Mai 2011
Moin,
hast Du den Port in der Firewall freigegeben?
Gruß, Jeans
dvb2k
28. Nov 2014
Ja.. Ich habe die komplette firewall schon komplett deaktiviert
Teoman
25. Sep 2013
Ich musste in der DS unter Einstellungen - Sicherheit den Port freigeben. Also nicht unter Windows, sondern in der DS selber.
dvb2k
28. Nov 2014
Ich hab kein windows ;-)
Ich meinte die firewall in der ds..
Teoman
25. Sep 2013
Was ist denn, wenn du pyload innerhalb der DS (Hauptmenü) startest?
Littlesteve
17. Okt 2014
Hallo, bin relativ neu hier dabei, suche nach einer Möglichkeit Dateien von oboom.com über meine DS213j zu downloaden und dabei auf Pyload gestoßen, gibt es noch alternativen dazu oder ist dies die Einzige Möglichkeit? Habe die Paketquelle schon hinzugefügt aber da gibt es nur eine BETA und da steht "nur für mutige" nun meine frage: kann ich es bedenkenlos installieren ohne dass es mir mein komplettes NAS "zerschießt" ?
Ja, zerschießen wird es Dir Deine DS ganz bestimmt nicht. Haben hier im Forum viele im Einsatz. Wenn die offizielle Download Station das, was Du brauchst, nicht bietet, dann ist Pyload sicherlich eine Alternative.
Littlesteve
17. Okt 2014
ok, kann ich es dann einfach aus dem Paketmanager aus downloaden oder gibt es noch weitere Sachen die ich beachten sollte?
Es wird empfohlen, nicht parallel das Python-Paket installiert zu haben.
