pyLoad auf ner DS918+
Kusselin
29. Feb 2012
soo, nochmal ganz langsam..ich habe folgendes gemacht:
1. Systemsteuerung -> gemeinsame Ordner -> einen Ordner "pyload" erstellt
2. in die Filestation udn in dem Ordner "pyload" einen Unterordner namens "downloads" erstellt auch kleingeschrieben.
3. dann in docker und auf Container -> dann Container pyload/writl gestoppt
4. dann pyload/writl angeklickt und dann auf bearbeiten und auf volume geklickt
5. dann auf Ordner hinzufügen geklickt und dann sieht man ja die Ordnerstruktur der 918+ und da bin ich dann auf docker /downloads gegangen udn dann auf den Mountpfad udn das von Dir eingetragen /opt/pyload/downloads ist das falsch?????
6. dann wieder auf Ordner erstellen gegangen und dann in der Struktur auf docker und dann auf unterordner pyload geklickt........dann als Mountpfad von dir das eingetragen /opt/pyload/pyload-config
dann auf übernegmen udn wieder gestartet........
Ich raff das nicht wieso Downloads großgeschieben wird???
Kusselin
29. Feb 2012
hier mal das Protokoll..ich sehe das der Port nicht 8000 ist sondern 8001....was mach ich da jetzt noch..und soll ich den Ordner downloads großschreiben??
2019-12-08 15:15:06	stdout	08.12.2019 15:15:06 INFO      ADDON ClickNLoad: Proxy listening on 0.0.0.0:9666
2019-12-08 15:15:01	stdout	08.12.2019 15:15:01 INFO      ADDON UpdateManager: All plugins are up to date!
2019-12-08 15:15:00	stdout	08.12.2019 15:15:00 INFO      ADDON UpdateManager: pyLoad is up to date!
2019-12-08 15:15:00	stdout	08.12.2019 15:15:00 INFO      pyLoad is up and running
2019-12-08 15:15:00	stdout	08.12.2019 15:15:00 INFO      ADDON XFileSharing: Auto-discover new crypters
2019-12-08 15:15:00	stdout	08.12.2019 15:15:00 INFO      ADDON XFileSharing: Auto-discover new hosters
2019-12-08 15:15:00	stdout	08.12.2019 15:15:00 INFO      Activating Plugins...
2019-12-08 15:15:00	stdout	08.12.2019 15:15:00 INFO      Activating Accounts...
2019-12-08 15:15:00	stdout	08.12.2019 15:15:00 INFO      Free space: 2.74 TiB
2019-12-08 15:15:00	stdout	08.12.2019 15:15:00 INFO      Starting builtin webserver: 0.0.0.0:8001
2019-12-08 15:15:00	stdout	08.12.2019 15:15:00 INFO      Starting ThriftBackend: 0.0.0.0:7227
2019-12-08 15:15:00	stdout	08.12.2019 15:15:00 INFO      Downloadtime: True
2019-12-08 15:15:00	stdout	08.12.2019 15:15:00 INFO      Deactivate plugins: AndroidPhoneNotify, AntiStandby, AntiVirus, AppriseNotify, BypassCaptcha, Captcha9Kw, Checksum, CloudFlareDdos, DeathByCaptcha, DeleteFinished, DiscordNotifier, DownloadScheduler, ExpertDecoders, ExtractArchive, HotFolder, IRC, ImageTyperz, JustPremium, LinkFilter, LinkdecrypterComHook, LogMarker, MergeFiles, MultiHome, PushBullet, PushOver, RestartFailed, SkipRev, TransmissionRPC, WindowsPhoneNotify, XMPP
2019-12-08 15:15:00	stdout	08.12.2019 15:15:00 INFO      Activated plugins: ClickNLoad, EventMapper, ExternalScripts, UnSkipOnFail, UpdateManager, UserAgentSwitcher, XFileSharing
2019-12-08 15:14:59	stdout	08.12.2019 15:14:59 INFO      Using home directory: /opt/pyload/pyload-config
2019-12-08 15:14:59	stdout	08.12.2019 15:14:59 INFO      Starting pyLoad 0.4.9
2019-12-08 15:14:57	stdout	08.12.2019 15:14:57 INFO      ADDON ClickNLoad: Shutting down proxy...
2019-12-08 15:14:57	stdout	08.12.2019 15:14:57 INFO      shutting down...
2019-12-08 15:14:57	stdout	08.12.2019 15:14:57 INFO      restarting pyLoad
Fusion
06. Apr 2013
Ja, Schritt 5 ist falsch.
Nicht prinzipiell, aber in dem Plan (downloads sollen in pyload/downloads landen und nicht unter docker/downloads) in dem wir vorgehen wollte ist er falsch.
Einen Schritt zurück und nochmal revue passieren lassen....
Die Ordner die im Container > Bearbeiten > Volume in der linken Spalte mit Titel "Datei/Ordner" stehen sind die Ordner auf der 918+
docker/pyload - Gemeinsamer Ordner "docker", Unterordner "pyload". Hier soll der Containter seine Konfiguration ablegen.
Der Container legt sein Konfiguration intern ab unter /opt/pyload/pyload-config.
Damit dies jetzt zusammen kommt gibt man dem Container in den Einstellungen die Konfiguration mit
"Datei/Ordner" docker/pyload > "Mount-Pfad" /opt/pyload/pyload-config
Damit bindet der Container beim Start den Pfad "docker/pyload" der 918+ intern unter "/opt/pyload/pyload-config" ein.
Analog für den Download-Ordner.
Hier will man den Ordner "pyload/downloads" von der 918+ (welchen du in der Systemsteuerung / File Station angelegt hast) innerhalb des Containers unter /opt/pyload/Downloads einbinden.
Der interne Name ist vom Ersteller "writl" des Pyload Docker Images vorgegeben. Deshalb ist der groß geschrieben.
Fusion
06. Apr 2013
Wenn du den Container beendest, Docker schließt, dich abmeldest, dich wieder anmeldest, Docker öffnest, Container startest und dann ins Protokoll schaust sollte wieder Port 8000 verwendet werden.
Falls nicht einmal die DS komplett neu starten.
Kusselin
29. Feb 2012
Wenn ich jetzt aber danach gehe was du geschrieben hast dann stimmt das jetzt so wie du auch auf dem Bild siehst....richtig?
Kusselin
29. Feb 2012
Neiiiiiiiiin das macht es einfach nicht..Echt..manchmal denke ich im ernst ich bin zu blöde und schmeiss alles weg..echt jetzt!!!! allles immer so kompliziert udn in den Boards wird man dann immer so runtergemacht.....hier jetzt nicht..ich danke dir für deine Hilfe aber es ko...dich dann echt an weil du denkst du bist zu blöd!!!
Fusion
06. Apr 2013
Ja, die Einstellungen stimmen jetzt soweit ich das sehe
ok, in dem Fall stoppst du den Container und gehst auf Aktion "Inhalte löschen" (zweiter Eintrag von unten) und startest den Container wieder.
Dann sollte das mit dem Port wieder passen und auch deine Einstellungen (also was die Container-config angeht, pyload interne Einstellungen bin ich mir nicht sicher) sollten noch vorhanden sein.
Kusselin
29. Feb 2012
YOU ARE THE BEST!!!!! nach dem Löschen der Inhalte komme ich nun auf die Weboberfläche von Pyload....
Ist es denn normal das sich der Port intern immer wieder ändert wenn man den Container stoppt?
Gruss
P.S und das meinstest du mit dem Großschreiben von Downloads..das ist die Vorgabe von Pyload...richtig?
Fusion
06. Apr 2013
Nein, normal ändert sich der Port nicht. Nur wenn er als belegt/blockiert erkannt wird startet dieser Container anscheinend mit einem anderen anstatt einfach den Start zu verweigern.
Ja, genau. Die Angaben in der WEB-GUI von pyload beziehen sich auf die Innereien des Containers bzw. die Vorgaben des Erstellers.
Und dort ist es eben groß geschrieben.
Das kann man natürlich ändern, muss es aber dann auch überall ändern, dass die Daten an der richtigen Stelle landen.
Wenn man sich da vertut landet ganz schnell was auf der versteckten Systempartition die nur ein paar GB groß ist und schreibt diese voll und man kann sich nicht mehr am System anmelden.
Für sowas ist immer gut, wenn man mindestens LAN intern Zugriff auf SSH der NAS hat um reparieren zu können.
blinddark
03. Jan 2013
Hi, kannst du downloads durchführen? ich hab das problem, dass das basehosterplugin bei mir immer nur html-files läd, wenn ich z. B. etwas laden möchte, wo ein captcha vorkommt.
Captcha9kw und der dienst premiumize.me sind aktiv und konfiguriert.
nachstehend mal die Zeile zum anlegen des containers:
docker pull writl/pyload:latest
docker run -d --name=pyload -v /etc/localtime:/etc/localtime:ro -v /volume1/docker/pyload/config:/opt/pyload/pyload-config -v /volume1/Pyload:/opt/pyload/Downloads -p8000:8000 writl/pyload:latest
das log sagt folgendes:
27.04.2020 22:47:37 INFO starte pyLoad 0.4.20
27.04.2020 22:47:37 INFO Benutze Home-Verzeichnis: /opt/pyload/pyload-config
27.04.2020 22:47:38 INFO Aktivierte Plugins: Captcha9Kw, Checksum, ClickNLoad, DeleteFinished, EventMapper, ExtractArchive, HotFolder, LinkFilter, LinkdecrypterComHook, MergeFiles, RestartFailed, UnSkipOnFail, UpdateManager, UserAgentSwitcher
27.04.2020 22:47:38 INFO Deaktivierte Plugins: AndroidPhoneNotify, AntiStandby, AntiVirus, AppriseNotify, BypassCaptcha, CloudFlareDdos, DeathByCaptcha, DiscordNotifier, DownloadScheduler, ExpertDecoders, ExternalScripts, IRC, ImageTyperz, JustPremium, LogMarker, MultiHome, PushBullet, PushOver, SkipRev, TransmissionRPC, WindowsPhoneNotify, XFileSharing, XMPP
27.04.2020 22:47:38 INFO Downloadzeit: True
27.04.2020 22:47:38 INFO Starte ThriftBackend: 0.0.0.0:7227
27.04.2020 22:47:38 INFO Starting builtin webserver: 0.0.0.0:8000
27.04.2020 22:47:38 INFO Free space: 1.80 TiB
27.04.2020 22:47:38 INFO Activating Accounts...
27.04.2020 22:47:38 INFO ACCOUNT PremiumizeMe: Adding user `735*******`...
27.04.2020 22:47:38 INFO ACCOUNT PremiumizeMe: Login user `735*******`...
27.04.2020 22:47:39 INFO ACCOUNT PremiumizeMe: Grabbing account info for user `735*******`...
27.04.2020 22:47:39 INFO Activating Plugins...
27.04.2020 22:47:39 INFO pyLoad is up and running
27.04.2020 22:47:40 INFO ADDON UpdateManager: pyLoad is up to date!
27.04.2020 22:47:40 INFO ADDON UpdateManager: All plugins are up to date!
27.04.2020 22:47:41 INFO ADDON RestartFailed: Restarting all failed downloads...
27.04.2020 22:47:41 INFO ADDON HotFolder: Added links.txt from HotFolder
27.04.2020 22:47:41 INFO Added package links.txt containing 1 links
27.04.2020 22:47:43 INFO Download starts: 1E62E821FF.html
27.04.2020 22:47:43 WARNING HOSTER BasePlugin[1]: Plugin may be unstable
27.04.2020 22:47:43 INFO HOSTER BasePlugin[1]: Grabbing link info...
27.04.2020 22:47:43 INFO HOSTER BasePlugin[1]: Link name: 1E62E821FF.html
27.04.2020 22:47:43 INFO HOSTER BasePlugin[1]: Link size: N/D
27.04.2020 22:47:43 INFO HOSTER BasePlugin[1]: Link status: starte
27.04.2020 22:47:43 INFO HOSTER BasePlugin[1]: Processing url: https://filecrypt.co/Container/1E62E821FF.html
27.04.2020 22:47:44 INFO HOSTER BasePlugin[1]: File saved
blinddark
03. Jan 2013
habs lösen können
- Container stoppen und löschen zudem auch das image
- config-Verzeichnis bis auf der account.conf, pyload.conf und plugin.conf und auch zur Sicherheit das der Downloads löschen.
- Container neu Anlegen und starten. Ob per ssh oder GUI ist egal
- er läd die Plugins neu und erkennt auch gleich die Accounts und Einstellungen
- Download funktioniert.
Vermutlich war das Problem, dass pyload die Accountdaten nicht gefressen hat und daher die decrypter nicht erkannt hat.
