Raid 0 Festplattentausch
wsp1
19. Jan 2010
Hallo und einen guten Tag,
ich habe folgende Konfiguration:
DS 415play als BackUP NAS mit DSM 6.2.4-25556 Update 2
2 Speicherpool jeweils mit 2*6 TB
Speicherpool 1 ist zu 89% belegt
Speicherpool 2 ist zu 68% belegt
Dieses NAS dient ausschließlich der Sicherung meines Haupt NAS einer DS1821+.
Die Systemkonfiguration des BackUp NAS habe ich natürlich separat gesichert.
Mein Ziel: Ich möchte nun im Speicherpool 1 die 6 TB Platte gegen eine 10 TB Platte ersetzten.
Meine Frage: Da ich bei der DS415 nicht eine Platte im laufenden Betrieb herausnehmen kann, was passiert, wenn ich nach dem Herunterfahren die erste Platte aus dem Speicherpool 1 entferne und wieder boote? Habe ich dann noch ein lauffähiges System oder muß ich - weil die Daten in diesem Speicherpool ja weg sind - das DSM neu einspielen? Das wollte ich eigentlich umgehen.
Bin für jeden Tipp dankbar,
Gruß Wolfgang
Nein, das geht der Speicherpool ist halt tot, DSM liegt als RAID1 auf allen SATA Laufwerken. Auf welchem Volume sind die Pakete installiert?
wsp1
19. Jan 2010
auf dem Volume 1, das wiederum liegt natürlich auf dem Speicherpool 1
Dann musst du die Pakete danach neu installieren/reparieren, dürfte ja eh nur HB Vault drauf sein?
metalworker
25. Apr 2023
ja das geht . Und du hast da ja kein Raid 0 .
Wieso hat er kein RAID0?
@wsp1 was speicht gegen ein SHR mit z.b. 2x6 TB und 2x10 TB, dann hättest du ca. 22 TB Speicherplatz und Ausfallschutz ein Laufwerk?
wsp1
19. Jan 2010
ich meine bei der DS415 geht ein Speicherpool nur bis 16 TB oder habe ich das falsch in Erinnerung?
Die DS415play hat ein 16 TB Volume Limit, Speicherpool geht größer, musst dann mehrere Volumes anlegen.
Die Gefahr bei RAID0 ist halt, wenn dir eine HDD ausfällt beim Rücksichern, dann ist dein Backup tot.
metalworker
25. Apr 2023
sorry falsch gelesen .
Ich hab gelesen das er 2 Platten drin hat und pro Platte 1 Storage Pool.
Es wird wohl zeit für Urlaub ^^ .
Aber ja nen Raid0 würde ich beim Backup auch nicht machen.
wsp1
19. Jan 2010
upps, auf diesen Gedanken, dass beim Rückspielen eine Platte stirbt, habe ich ehrlich gesagt noch nie gedacht.
Vielen Dank für diesen wertvollen Hinweis !!!
Habe ich es bis hierher richtig verstanden: Du würdest
- ein Volume erstellen mit 2 * 6 TB
- ein weiteres Volume mit 2 * 10 TB
- nun einen Speicherpool erstellen mit SHR
Würde beudeuten, Volume 1 hat etwa 5,4 TB freien Speicher, Volume 2 etwa 9,1 TB
Ich habe noch den Hänger, wie Du auf die 22TB gekommen ist
Andersherum, wieviel TB Speicherplatz brauchst du?
Jetzt hast du aktuell 4 x 6 TB HDDs?
Edit: Ich würde folgendes neu anlegen:
Speicherpool SHR mit 2x 6 und 2 x 10 TB (ein Speicherpool, bei der Anlage darauf achten, dass der Mehr-Volume fähig ist)
Und dann ein Volume mit 10 und ein Volume mit 12 TB anlegen
https://www.synology.com/de-de/support/RAID_calculator?drives=10 TB|10 TB|6 TB|6 TB&raid=RAID_5|SHR_1
Synology benutzt TiB nicht TB, die 20 TiB im Rechner sind ca. 22 TB.
Edit02: Wenn du dann weiter die 6 TB austauscht nach und nach, wird der Speicherpool größer und du kannst die Volumes vergrößeren oder noch ein neues anlegen.
wsp1
19. Jan 2010
ich habe zwei große BackUp Sicherungen, sind halt viele Filme.
das eine "frisst" aktuell 9,7 TB, das andere 7,4 TB
ok, wieviel TB brauchst du in 5 Jahren?
wsp1
19. Jan 2010
Frag mal meine Mädels, wieviel sie Aufnehmen und was sie nicht löschen können
also 12 TB und 10 TB könnten vielleicht denkbar sein
wsp1
19. Jan 2010
Ja die Preise kenne ich. Die beiden 10 TB Platten waren gebraucht, deswegen auch nicht so teuer
wsp1
19. Jan 2010
aber nochmal zu meinem Hänger: wie kamst Du auf die 22 TB?
jaja, wer lesen kann. Habe jetzt erst die LInks durchgearbeitet
SHR-Speicherpool mit einer Platte Ausfallschutz liefert 20 TiB (siehe RAID-Rechner) bzw. 22TB. Auf diesem Speicherpool kannst Du dann zwei passende Volumes für Deine beiden Backups erstellen mit max. 16TB (max. Volume-Größe der DS415play).
