Raid 1 auflösen ohne Datenverlust möglich?
Frage: würde das auch bei einem RAID SHR mit 4x 4TB auf 2x 18TB (zwecks Stromverbrauch) auch gehen? Ist eine 918+ mit 4 Einschüben.
Nein, SHR ist schwieriger, da da noch ein LVM darüber schwebt. Aber du könntest 2 deiner 4er (natürlich nacheinander) gegen 18er tauschen, dann hättest du 26 TB netto, s. hier.
Kleine Festplatte HDD in einem 2-bay Synology tauschen:
Ich wollte die Gelegenheit nutzen und euch für euren Post hier danken. Es hat bei mir ebenfalls perfekt funktioniert. Da ich diesen Post erst sehr spät gefunden habe und erstmal die richtige Reihenfolge austesten musste, habe ich den Ablauf nochmals zusammengefasst:
1. 2-Slot mit neuer (größerer) HDD versehen.
2. Raid 1 eingerichtet und somit die alte (kleine) HDD (Slot 1) auf neue (große) HDD (Slot 2) geklont.
3. Laufwerk (alte HDD) aus Slot 1 im Speichermanager des DSM deaktiviert.
4. SSH Dienst in der Systemsteuerung des DSM aktiviert.
5. NAS neu gestartet.
6. Per Terminal (Powershell) im Windows über den SSH Port (i.d.R. 22) ssh Adminname@xxx.xIPx.xxx.xxx -p 22 eingeloggt
7. Im Powershell die korrekte Platte ermittelt cat /proc/mdstat
8. Im Powershell Admin (Root) Rechte freigegeben sudo -i
9. Im Powershell die noch in der NAS verblieben (neue) HDD von Raid 1 auf Basic zurückgestellt mdadm --grow --raid-devices=1 --force /dev/md3
10. Neustart der NAS und im Anschluss unter Speichermanager des DSM das Volumen auf die Gesamtkapazität der neuen HDD erweitert
11. 2-Slot mit HDD für andere Nutzung (z.B. Speichervolumen) versehen.
12. Ggf. SSH Dienst in der Systemsteuerung des DSM wieder deaktivieren.
P.S. Falls euch das Dauerpiepsen der NAS, welches durch das im DSM registrierten Speicherfehlers ertönt stört, so könnt ihr dies im DSM unter Systemsteuerung/ Harware & Energie "Volumen oder SSD:Cache ist nicht normal" deaktivieren.
Ich schließe mich JoNasNoob an und danke nochmals Benares für diese Thread
Danke euch, hat mir bei meiner Aktion sehr geholfen und hat funktioniert. (y)(y)
@Fusion
Ich habe ein ähnliches Problem. Die Speicherkapazität von der einig eingebauten HDD wurde knapp, sodass ich eine zweite Platte eingebaut habe. Ich habe als Konfiguartionsmöglichkeit "Speicherpool erweitern" ausgewählt. Mit dem Ergebnis, dass mit die Platte zwar angezeigt wird, ich aber kein bisschen mehr Speicherkapazität habe. Der Befehl cat /proc/mdstat spuckt folgendes aus:
Personalities : [raid1]
md2 : active raid1 sata2p5[1] sata1p5[0]
1942787584 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
md1 : active raid1 sata2p2[1] sata1p2[0]
2097088 blocks [2/2] [UU]
md0 : active raid1 sata2p1[1] sata1p1[0]
8388544 blocks [2/2] [UU]
Welche der o.g. Schritte darf ich tun, damit ich die zweite eingebaute HDD als zusätzlichen Speicher nutzen kann und meine Daten auf der ersten HDD behalten kann?
Hast du Raid 1 oder SHR?
Ist ein RAID1 d.h. hier wird gespiegelt, ohne die Kapazität zu erhöhen. Wenn du mehr Kapa haben willst, dann müsstest du JBOD wählen. Weiß nuc tnicht, ob man das so einfach im Betrieb machen kann oder man neu aufsetzen muss.
Kannst Du nur bei Neueinrichtung des Speicherpools/Volumen auswählen, an der Stelle wo auch SHR, RAID etc. angeboten wird.
Edit:
JBOD ist kein Raid, das ist ein Verbund der dem JBOD Angehörigen HDDs, welche der Reihe nach beschrieben werden. Fällt eine HDD aus, sind alle Daten weg. Performance ist schlechter.
@Benie
Danke für deine Erklärung. Das bedeutet für mich auf jeden Fall eine Neuinstallation der NAS, richtig?
Es gibt keinen Weg die zweite Platte so als Speichererweiterung zu nutzen?
Die Daten sichere ich immer auf einer externen HDD. Daher sind die immer gesichert. Habe ich noch eine andere Möglichkeit beide Platten mit einer guten Performance zu nutzen? Oder wäre für eine gute Performance eine einzelne große HDD besser?
Vielen Dank für deine und eure Hilfe!
Ich überlege gerade, ob nicht auch Punkt 9 aus #24 ginge, um die 2. Platte wieder aus dem SHR/Raid1 zu entfernen :unsure:, Evtl. vorher deaktivieren.
Der LVM sitzt ja oberhalb des Raid1, warum sollte das nicht auch bei SHR gehen.
Dann könnte man sie als 2. Speicherpool/Volume neu aufsetzen.
Okay, das wäre ja ein Versuch wert. Sind in meinem Fall die Befehle von #24 unverändert zu übernehmen? Wie kann ich denn die alte Platte deaktivieren?🙈
Im Speicher-Manager unter HDD/SSD lassen sich Platten deaktivieren, Damit kickt man sie aus dem Raid. Die DS piept dann.
"mdadm --grow --raid-devices=1 --force /dev/md2" sagt dann, dass das so gehört.
Aber nagle mich bitte nicht darauf fest, ich hab das auch noch nicht gemacht.
Hallo Zusammen!
Hier eine kurze Auflösung meines Problems. Es hat dank eurer Hilfe wunderbar funktioniert. Meine Schritte waren folgende:
1. BackUp der Daten erstellen
2. Synology ausschalten
3. Die neue Platte aus der Synology rausziehen
4. Synology hochfahren (Piepton läuft die ganze Zeit...)
5. Per Terminal in die NAS einloggen: ssh BENUTZERNAME@IP DER NAS -p 22
6. Passwort eingeben
7. Raid ermitteln welches rausgekickt werden soll. Dabei hat mir diese Erklärung sehr geholfen: https://www.synology-forum.de/threads/raid-entfernen.50151/page-2#post-919938
8. Als Root einloggen. Dafür Befehl eingeben: sudo su -
9. Root Passwort eingeben
10. Befehl ausführen: mdadm --grow --raid-devices=1 --force /dev/md2
Man erhält im besten Falle folgende Meldung: raid_disks for /dev/md2 set to 1
Nach kurzer Zeit hört das Piepen auf.
11. Synology wieder herunterfahren.
12. Neue HDD wieder einbauen
13. Synology wieder hochfahren
14. Im Speichermanager wird die neue HDD angezeigt und habe sie als zweiten Speicherpool als Basic eingebunden.
Alle Daten sind noch da, alles wunderbar!
Vielen Dank für eure Hilfe!
Danke und du hattest vorher ein SHR?
Ja hatte er siehe Screenshot post #28
top, dann wissen wir jetzt, dass es auch bei SHR funktioniert mit dem grow Befehl.
