Raid Basis, Diskgroup, Volume, 2 Platten
klaus1976
08. Mai 2014
ich habe leider noch keinen passenden Beitrag gefunden.
Folgendes habe ich bereits gemacht und noch vor:
Ich habe eine DS414. Dort drin ist WD red 4 TB. Diese ist als Basis Volume 1 in einer Diskgroup installiert.
Grund dafür:
Ich möchte einfach nur eine Menge Speicher ohne Datenschutz haben. Diesen will ich jetzt mit einer zweiten WD red 4 TB erweitern. Die Daten sollen dann bspw. in der Videostation sortiert als ein Speicher auftauchen.
Also im Grunde will ich einfach 8 TB Speicher haben.
Jetzt noch mein Problem. Ich kann nciht einfach testen indem ich die zweite Platte einbaue. Denn die ist voller Daten.
Diese Daten kann ich nirgendwo ander hinpacken außer auf die erste Platte.
Wenn ich das nun tue und dann die zweite Platte einbaue, will ich nicht unbedingt feststellen, dass es so gar nicht klappt.
Kann mir jemand im Vorfeld sagen, ob das so richtig ist, was ich vorhabe?
Also zusammengefasst:
2 * 4 TB Platten als 8 TB Speicher in DS 414 nutzen (ohne Datensicherung).
Herzlichen Dank :)
Merthos
01. Mai 2010
Geht nicht, ein JBOD (was Du haben willst) muss initial so angelegt werden.
Es ginge, wenn Du auf der zweiten Platte ein zweites Basis-Volume anlegen würdest. Dann hättest Du allerdings zwei 4TB Volumes statt ein 8TB Volume per JBOD oder RAID1.
klaus1976
08. Mai 2014
OK.Danke schonmal Euch beiden.
Wenn ich es richtig verstehe, müsste ich also ein JBOD direkt mit allen Platten anlegen.
Also müsste ich jetzt direkt beide Platten einbauen und als jbob konfigurieren?
Wisst ihr denn wie sich das jetzt auswirkt mit bspw. der Videostation, wenn ich zwei 4 TB Platten beide als Basis Volume drin habe?
Bekomme ich dann trotzdem alle Videos, die auf beiden Platten vorhanden sind, in der DSVideoApp angezeigt?
Und muss ich dann die Pakete doppelt installieren? Also auf jeder Platte? Sorry :) Ich fange gerade erst an mit der Servergeschichte :)
