Ein Raid dient zur Erhöhung der Ausfallsicherheit (Redundanz), wenn du 2 HDDs hast und eine hat einen defekt, kann man einfach weiterarbeiten. Die defekte HDD tauschen und das Raid steht wieder.
Wenn man im Raid1 zb eine Datei löscht, löschst du diese auf beiden Festplatten, also ist ein Raid kein Backup.
Ein Backup wird an einem Zeitpunkt erstellt und sollte dann getrennt von den anderen Daten gelagert werden.
Hier im Forum gibt es viiiieeelle Antworten zu diesem Bereich.
Sollte es dir nichts ausmachen -bei einem Defekt der DS-Festplatte- eine gewisse Zeit (solange das Backup zurückgespielt wird) auf deine Daten zu verzichten, reicht auch 1 HDD in der DS. Dann hätte es bei dir auch die DS111 getan
und nicht die DS212+
oder
du lässt es mit dem Raid, erstellt einfach 2 Partitionen die du nutzen kannst, jedoch brauchst du dann auch wieder 2 Backupplatten (oder halt eine Große)
