+-Serie RAM-Update DS218+ erfolgreich auf 16GB
2x ja, alles ok
wie macht man einen Speichertest?
Mit dem Synology Assistenten.
Habe gestern die DS218+ bekommen und diesen Speicher eingebaut. (Crucial CT4G3S186DJM 4GB Speicher (für Mac, DDR3L, 1866 MT/s, PC3-14900, SODIMM, 204-Pin)
https://www.amazon.de/gp/product/B01775JF9M/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Man hat offensichtlich gelernt und den "festen RAM" auf die Rückseite gebaut. Der Platz neben dem Einschub war leer und konnte ohne zerlegen der Synology genutzt werden.
mfg Kai
edit: oder war das schon immer so und man musste die Synology nur zerlegen, wenn man die 2GB tauschen wollte?
Der sitzt nicht auf der Rückseite, er sitzt neben dem "frei zugänglichen" Slot, aber wird durch die Metallplatte abgedeckt, du kannst durch den HDD Schacht auch die Erhöhung der Metalplatte sehen, dahinter ist der Original RAM im Slot.
Ja nur wenn du auch den zweiten Slot erreichen willst dann musst du die DS 218+ zerlegen, der zweite Anschluss sitzt um 90° versetzt hinter dem "einfach" zugänglichen Slot unter der großen Metalplatte, dort dann den Original 2 GB RAM entnehmen und durch einen zweiten 8 GB RAM ersetzen damit du auf 16 GB RAM kommst.
Siehe in diesem Beitrag <klick> das erste Platinenbild, da siehst du links den noch leeren Slot, das ist jener den du einfach durch den HDD Schacht ohne Zerlegen erreichen kannst, daneben um 90° verdreht der Slot mit dem 2 GB RAM welcher sich aber hinter der Metallplatte befindet und nur durch Zerlegen der DS zugänglich wird.
Upgrade der 218+ auf 10 GB,
es ist ja hier schon einiges zum RAM-Upgrade geschrieben worden. Dennoch möchte ich meine Erfahrungen hier weitergeben. Ausgangssituation ist folgende.
Entgegen der Angabe von Synology, dass die DS 218+ nur bis 6 GB zu erweiteren ist, habe ich mir den 8GB RAM Stick HyperX von Kingston bei Alternate bestellt.
Der Einbau ist genau so einfach wie im Benutzerhandbuch beschrieben. Abdeckklappe auf, HDD herausnehmen und dann den RAM-Baustein wie abgebildet einstecken. (Aber wie gesagt bitte vorsicht! Am besten mit Handschuhen arbeiten. Keine Kontakte berühren)
Das sieht dann wie folgt aus.
Anschließend wieder zusammenbauen und die NAS mit etwas längeren Tastendruck starten.
Und dass ist das Ziel und funktioniert auch reibungslos.
Wie immer muss euch bewußt sein, dass eure Garantieansprüche bei einem Upgrade ohne original Synology RAM entfällt.
Ich hänge mich mal an den Thread hier dran. Ich werde nun von einer kleinen QNAP wieder ins Synology Lager wechseln und habe mir eine DS218+ bestellt.
Passen alle 8 GB Module mit DDR3L und 1866 MHz sicher, oder sollte ich mich besser an die Erfahrungswerte und hier im Thread genannten Module halten, weil manche Probleme machen können?
@boxer0904 danke für deinen beitrag. wie verhält sich dein NAS jetzt nach einigen Tagen/Wochen? läuft alles?
wie ist es von der Performance her? merkst du hier wirklich was an der Performance (Laden, Previews, Jobs im Hintergrund) oder alles beim gleichen wie vor dem Update?
@dynamix, danke dir auch für deine Rückmeldung. Ich habe ja das Upgrade gemacht, da ich mehrere Webseiten unter anderen mit Forum und Download/Uploadbereich hoste und gemerkt habe, dass wenn nun noch der wöchentliche Virenscan oder andere Anwendungen laufen, der Speicher an seine Grenzen gekommen ist. Das ist nun definitiv Geschichte.
Jedenfalls hab ich bisher nicht gemerkt und es gab auch noch keine Rückmeldungen von den Usern meiner Webseiten, dass es Performance-Probleme gibt.
Insofern.... Daumen hoch und pro für eine Speichererweiterung.
Willkommen Heimkehrer :)
Bitte unbedingt eines der Module nehmen welche Positiv hier getestet wurden, es gibt auch Berichte wo zwar bei anderen Modulen alle Werte übereinstimmten aber diese Modelle trotzdem nicht funktioniert haben. Warum auch immer.
Mit den hier genannten Modeln und Typen bist du aber auf der sicheren Seite.
max. 8GB RAM mit Intel Celeron J3355 (DS218+)
Ich habe meine DS218+ erfolgreich auf 2x 8GB Crusical SODIMM CL13 (CT102464BF186D.C16FN) aufgerüstet.
Es funktioniert alles seit Tagen problemlos, der Speichertest wurde auch (nach Stunden!) fehlerlos beendet und auch im DSM Info-Center werden mir die vollen 16GB RAM korrekt angezeigt.
Jetzt hab ich jedoch gelesen, dass die verbauchte CPU (Intel Celeron J3355) überhaupt nur max. 8GB RAM adressieren kann.
Was genau bedeutet das für meine NAS? Laufen die restlichen 8GB dann (nutzlos) im Leerlauf?
Im DSM Ressorcen-Monitor wird mir bei der Speicherauslastung z. B. aktuell Zwischengespeichert: 13.8 GB angezeigt?
Wenn Dir die 16GB angezeigt werden, dann werden sie auch verwendet. Über die Angabe in den Intel-Specs sind wir hier im Forum auch schon gestolpert.
Danke für die rasche Rückmeldung!
Das heißt, diese 8GB Grenze seitens Intel ist eher als Richtwert zu verstehen und alles darüber hinaus kann funktionieren, muss aber nicht.
Also so, wie die offiziell 6GB (2GB + 4GB) Grenze seitens Synology für die DS218+?
Oder wie?
D.h. dass 16GB bei dieser CPU generell möglich sind, aber es kann natürlich zu RAM-Inkompatiblitäten kommen - wie immer.
Nein, nicht direkt.
Da gab es vor kurzem einen anderen Thread dazu, wo es nochmal diskutiert wurde.
Meine Vermutung ist
* diese DiskStations verwenden nur zwei der vier möglichen Ports
* und nun kommt es darauf an welche Ports verwendet werden und wie die Speicherbänke der RAM-Riegel verschaltet sind ... da gibt es vermtlich Modi, welche nicht zusammenpassen/ausreichen
unabhängig davon, dass es auch Probleme mit den Timings geben kann, usw.
Chris hast du zufällig ein Foto von deinem Motherboard?
Es gibt definitiv zwei Versionen bei der DS 218+, auf meinem MB ist auf einem chip das Etikett beschriftet mit DS 218+ v1.1, es gibt aber auch schon neuere Modelle mit v1.2 - jetzt wäre Interessant welche Version da bei dir drauf ist, ich meine dieses Etikett:
Eventuell liegt auch hier der Unterschied wie der RAM "behandelt" wird. Auf jeden Fall werden bei dir die 16 GB auch genützt, das passt.
Das Etikett darunter da steht bei mir bei der Version v1.1 die Bezeichnung "DZ69", angeblich soll bei den MB mit der v 1.2 dort stehen "DZ71". Ich meine das Etikett unter dem roten Kreis in meinem Bild da steht "insyde" und drunter bei mir "DZ69".
Hatte gerade ein nettes Telefonat mit einem seriösen deutschen Speicherhändler aus Schweinfurt. Während des Gesprächs sind wir etwas abgeschweift und auf das Thema Synology gekommen.
Diese testen momentan eine 918+ mit 32 GB RAM. Man sei zwar überrascht, aber bisher sind die Tests erfolgreich. Im gleichen Atemzug meinte man, in der 218+ könnte das auch möglich sein.
Wollte ich hier nur kurz einwerfen. :)
Das mit V1.1 und V1.2 hatten wir schon mitbekommen. (ich hab eine V1.2)
Laut Intel-Spec sollen ja 4x 8GB-Riegel dran passen = 32GB,
wobei aber DS218/718/918 nur zwei Plätze verbaut haben.
Bzw. es gibt zwei Kanäle wo jeweils 2 Bänke dran passen, aber wenn man nun einen Riegel nimmet, der sich wie zwei nebeneinanderliegende Riegel verhält ... *grübel*
Leider nein! Hab die NAS aber erst vor kurzem über eine großen Elektromarkt erworben und den Ausführungen zufolge wird es dann wohl ein 1.2 Motherboard sein...
