DS420+ Ram Upgrade DS420+
Plus Serie
oxidizer
26. Mrz 2008
Hat jemand schon bei der DS420+ ein einfolgreiches RAM Upgrade durchgeführt? Ich würde gern ein 8GB Riegel verbauen. Im Netz gibt es verschiedene Angaben. Die Original Riegel sind unverschämt teuer. Möglicherweise hat jemand eine korrekte Bezeichnung von einen alternativen Hersteller?
Lextor
12. Aug 2020
thestoner
26. Okt 2020
Für die 920+ hat dieser 8 GB Riegel funktioniert: Crucial CT8G4SFS8266.
oxidizer
26. Mrz 2008
Kann ich denn davon ausgehen, dass wenn die Riegel, die in der DS220+, 720+ oder 920+ funktionieren, auch in einer DS420+ funktionieren?
Wie ich das sehen, ist die derzeitige Auswahl:
Crucial CT8G4SFRA266
oder
Welcher von den beiden würde funktionieren in einer DS420+?
oxidizer
26. Mrz 2008
OK. laut deiner Beschreibung und anderer, sollte der Riegel
Samsung M471A1K43CB1-CTD
sowohl in einer DS220+ als auch in einer DS720+ laufen.
Ich hab den jetzt mal bestellt.
@Lextor: wohne leider nicht in Deutschland. Daher kann ich den Shop nicht nutzen.
Lextor
12. Aug 2020
razak
18. Jan 2011
Also hast Du dann den 8 GB Speicherriegel
und 2 GB verlötetes RAM drin, also insgesamt 10 GB RAM zur Verfügung in Deiner Synology DS420+ ?
Das wäre ja klasse, warte auf Black Friday, wollte mir eine neue Synology DS420+ holen.
Habe hier noch eine DS211j mit 128 MB RAM !! von 2011 stehen und diese funktioniert auch noch, aber, SCHWEINELANGSAM, alles ...
oxidizer
26. Mrz 2008
Korrekt. Aber nicht vergessen: Die CPU kann nur mit 8GB umgehen. Die 2 GB, die übrig bleiben, kann sie nicht adressieren.
Reaktionen: razak
razak
18. Jan 2011
Ok, nen 6 GB RAM Riegel gibt es also nicht, egal das die DS dann von den 8 GB nur 6 erkennt.
Es muss ja wohl nicht das "original" RAM von Synology sein das ja wirklich sehr teuer ist :-(
Vielen Dank für Deine Infos, hast mir sehr geholfen !
mistral
06. Nov 2020
Die Frage ist dann eher, ob du nicht gleich ein DS920+ kaufst das schon mehr RAM hat.
Reaktionen: razak
razak
18. Jan 2011
Wäre auch eine Möglichkeit, ich kenne aber mein Nutzerverhalten,
die DS920+ wäre dann für mich "ÜBERPOWERD" und das mehr an Geld dann für die Katz .
Habe mir jetzt die DS420+ mit 2 x 4TB WD RED PLUS geordert.
Black Friday und Synology wird wohl nichts werden, eventuel die 18er Modelle weil die älter sind, da würde es Rabatt geben.
Bei den 20er Modellen die relativ neu sind wohl kaum...
Die DS420+ wird wohl morgen bei mir eintreffen, ich freue mich sehr, und, danke für Deinen Tipp / Meinung !
Also auch wenn die CPU theoretisch nur 8 GB adressieren kann, sollten trotzdem die 10 GB ausgenutzt werden können. Bei meiner 720+ kann der Celeron theoretisch auch nur 8 GB adressieren. Dennoch kann ich die vollen 10 GB benutzen (getestet u.a. mit VMM).
Grüße
Reaktionen: razak
Tim Taylor
31. Mrz 2016
Eben den 8GB: Crucial CT8G4SFS824A Speicher gesteckt, läuft und zeigt 10Gb Arbeitsspeicher an.
31.- beim großen Fluss.:p
Binford
07. Apr 2010
Binford
07. Apr 2010
Ist schon eine Weile her dass hier etwas ergänzt wurde. Welche Riegel verbaut ihr aktuell in der DS 420+
Funktioniert der Crucial RAM CT8G4SFS824A 8GB DDR4 2400MHz CL17 ?
Theslowman
24. Sep 2012
Der Crucial läuft, 10GB :)
