Raspberry Pi auf Synology NAS per rsync sichern
Monacum
03. Jan 2022
Dann aber auch bitte folgende Parameter anpassen, damit Paperless-ngx wartet, bis die Datei vollständig übertragen ist.
PAPERLESS_CONSUMER_POLLING=<num>
Specify a polling interval in seconds here, which will then cause paperless to periodically check your consumption directory for changes
PAPERLESS_CONSUMER_POLLING_DELAY=<num>
If consumer polling is enabled, sets the number of times paperless will check for a file to remain unmodified.
Reaktionen: derzwaenn
derzwaenn
08. Aug 2023
Den Ordner habe ich nun gefunden, allerdings kann ich bspw. per rsync dort keine Daten hinsenden:
/usr/bin/rsync -avz -e /volume1/_DMS/Import ssh root@192.168.xxx.xxx:/docker/paperless/consume/ >> /volume1/_DMS/backup.log 2>&1 bringt den Fehler
rsync: Failed to exec /volume1/_DMS/Import: Permission denied (13)
Also klappt diese Richtung wohl so nicht.
derzwaenn
08. Aug 2023
Ich hatte gehofft, auf dem Weg zu testen, dass ich was an den Ordner schicken kann.
derzwaenn
08. Aug 2023
Bash:
ssh pi@raspi 'sudo /usr/bin/mysqldump -u root   --single-transaction owncloud > /home/pi/owncloud-mysql-dump.sql'
sudo -E rsync -avh   pi@raspi:/var/www/owncloud/data/admin       /opt/containers/oc-compose/owncloud/files  >> /home/pi/rsync-log-data-a.log
sudo -E rsync -avh   pi@raspi:/home/pi/owncloud-mysql-dump.sql   /opt/containers/oc-compose/mariadb/backup/ >> /home/pi/rsync-log-sql.log
Gibt es irgendwo eine Übersicht über die Parameter? Ich möchte bspw. gern, dass beim sync auch Dateien (und Ordner) gelöscht werden, die auf der Quelle nicht mehr vorhanden sind.
derzwaenn
08. Aug 2023
Ok, gefunden: /usr/bin/rsync -avz -e ssh root@192.168.xxx.xxx:/docker/paperless/archive/ /volume1/_DMS/Archiv --delete >> /volume1/_DMS/backup.log 2>&1
derzwaenn
08. Aug 2023
Danke für die Hinweise! Bei der Recherche bin ich zudem auf die nützlichen Parameter gestoßen:
PAPERLESS_CONSUMER_RECURSIVE: true
PAPERLESS_CONSUMER_SUBDIRS_AS_TAGS: true
derzwaenn
08. Aug 2023
Der Vollständigkeit halber: Das klappt mit
/usr/bin/rsync -avz -e ssh /volume1/_DMS/Import --exclude '@eaDir' --exclude '#recycle' --remove-source-files root@192.168.xxx.xxx:/docker/paperless/consume/ >> /volume1/_DMS/backup.log 2>&1
