Raspberry Pi - Zugriff auf NAS
Das wollte ich auch grad schreiben. Die auto.nfs braucht 644, mit 755 wird sie als Script interpretiert, das die Konfi liefert.
Misaal
18. Sep 2014
Hallo
Habe das gleiche Problem, ich benütze raspbian. Kann mir jemand genau sagen wo wie ich die /etc/auto.master editieren soll?
wo genau muss ich : /tmp/auto.nfs /etc/auto.nfs --timeout=60 einsetzen?
# Sample auto.master file
# This is an automounter map and it has the following format
# key [ -mount-options-separated-by-comma ] location
# For details of the format look at autofs(5).
#/misc	/etc/auto.misc
# NOTE: mounts done from a hosts map will be mounted with the
#	"nosuid" and "nodev" options unless the "suid" and "dev"
#	options are explicitly given.
#/net	-hosts
# Include /etc/auto.master.d/*.autofs
+dir:/etc/auto.master.d
# Include central master map if it can be found using
# nsswitch sources.
# Note that if there are entries for /net or /misc (as
# above) in the included master map any keys that are the
# same will not be seen as the first read key seen takes
# precedence.
+auto.master
+ /tmp/auto.nfs       /etc/auto.nfs --timeout=60
meine auto.nfs habe ich so erstellt:
video   -fstype=nfs,ro,soft,timeo=50,retrans=5,rsize=32768,wsize=32768,udp,nolock DS3615xs:/volume1/video
photo   -fstype=nfs,ro,soft,timeo=50,retrans=5,rsize=32768,wsize=32768,udp,nolock DS3615xs:/volume1/photo
music   -fstype=nfs,ro,soft,timeo=50,retrans=5,rsize=32768,wsize=32768,udp,nolock DS3615xs:/volume1/music
Downl   -fstype=nfs,ro,soft,timeo=50,retrans=5,rsize=32768,wsize=32768,udp,nolock DS3615xs:/volume1/Downloads
Hallo Zusammen,
ich brauche auch eine Verbindung von meinem Raspberry zu meiner DS um Daten abzulegen.
Ich habe (glaube ich zumindest) alles entsprechend durchgeführt, aber leider wird mir mein Mount nicht angezeigt und ich kann auch nicht zugreifen (da der mount ja scheinbar nicht direkt sichtbar ist).
Freigabe auf der DS ist eingerichtet (komme auch von meiner Dreambox auf die Syno mittels NFS).
auto.master habe ich erweitert und auto.nfs habe ich angelegt.
Neustart von automount auch okay.
Und wenn ich dann unter /tmp nachschaue, dann habe ich auch ein Verzeichnis auto.nfs ... aber das ist leer.
Und wenn ich dann mit cd oder ls "reingehe" kommt nur eine Meldung "Datei oder Verzeichnis nicht gefunden".
Wo kann der Fehler liegen?
VG Albert
Die /etc/auto.master sollte so aussehen:
#/net   -hosts
# nsswitch sources.
# precedence.
+auto.master
[COLOR="#FF0000"]/tmp/auto.nfs   /etc/auto.nfs --timeout=600 -browse[/COLOR]
"--timeout=600" trennt nicht mehr benutzte Mounts nach 10 Minuten wieder. Die Option -browse sorgt dafür, dass die automount-Verzeichnisse unter /tmp/auto.nfs bereits im nicht gemounteten Zustand existieren und nicht erst bei Zugriff entstehen.
Misaal
18. Sep 2014
hi
werde ich so mal versuchen. Frage, wo sind die Laufwerke danach ersichtlich?
Danke und Gruss
... unter /tmp/auto.nfs ...
MadM4x
06. Mai 2017
Nabend,
habe gerade de Thread gefunden und hab da mal ne Frage zu.
Ich habe ganze jetzt Versucht auf meiner DS916+ und meine PI2 (OSMC Kodi) zum laufen zu bringen.
Da ich gerne meine Backups von OSMC direkt auf der DS erstellen möchte.
Nachdem was ich bisher gefunden habe sollte das auto mounten soweit richtig sein.
osmc@passi-osmc:/media/auto.nfs$ showmount -e 192.168.10.72
Export list for 192.168.10.72:
/volume2/Raspberry_Backup 192.168.10.81
wenn ich jetzt aber nach /media/auto.nfs/backup wechseln will bekomme ich die Meldung dass das Verzeichnis oder die Datei nicht vorhanden ist.
Der backup Ordner ist in der auto.master eingetragen und wir auch unter /media/auto.nfs erstellt, nur kann ich eben nicht drauf zugreifen.
Kann das daran liegen das /Volume2/ .... Btrfs hat?
Hab bei Google nichts finden können bezüglich NFS mit BTRFS :(
Hab aber auch die genauen Optionen von hier übernommen und angepasst:
backup  -fstype=btrfs,ro,soft,timeo=50,retrans=5,rsize=32768,wsize=32768,udp,nolock 192.168.10.72:/volume2/Raspberry_Backup/
oder liegts an den NFS Berechtigung? Dort habe ich bei Sicherheit sys bzw auth_sys ausgewählt.
