Remote Player, Geräte werden nicht erkannt
c0smo
08. Mai 2015
@c0smo
Mit den meinst du die Funktion in der Fritzbox DynDNS ?
Das habe ich in der FritzBox definitiv nicht aktiviert
Sollte ich das besser? Sollte ich mich mal damit auseinandersetzen wie das funktioniert?
Bei der Einrichtung der DS wurde davon auf jeden Fall nichts erwähnt
Wie du schon sagst, das es jetzt doch funktioniert ist echt verwunderlich, aber somit ist ja alles gut und ich bin erstmal zufrieden.
Deswegen , auch wenn wir hier doch noch das ein oder andere schreiben sollten, möchte ich mich schon mal bei Euch für die Hilfe, tipps und Beistand bedanken.
Ist nicht selbstverständlich das sich fremde Leute die Mühe machen auch mal ein paar Sätze mehr zu schreiben.
Lieben Gruß
Joachim
Hast du ne eigene dyn adresse oder nutzt du die von Synology? Synolgy dyn wird in der DS eingetragen, ein eigener kann zwar dort auch hinterlegt werden. Ich für mich trage den in dem Gerät ein, dass als erstes den IP Wechsel registriert - also meist der Router.
Matthieu
03. Nov 2008
Um auf Nummer sicher zu gehen, kannst du deine dyn Adresse in der FritzBox unter "rebind schutz" eintragen. Das stellt sicher, dass der Aufruf im internen Netz bleibt und die Anfrage nicht über Umwege durchs öffentliche Netz geleitet wird.
Warum deine Remote Geräte jetzt angezeigt werden, da kann ich nur Vermutungen anstellen. Zumindest hat Exposed Host geholfen, dass sagt mir, dass es Probleme bei der Weiterleitung gab. Andy hat schon recht, normal benötigt man intern keine Portweiterleitung. Aber was ist schon normal :)
Eine gut gemeinte Bitte: Sei vorsichtig mit so viel Halbwissen! Der Rebind-Schutz ist etwas vollkommen anderes! Hier spielt nur NAT Loopback eine Rolle und das macht wie schon gesagt die DS selbst. Für DNS Rebind bräuchtest du entweder einen internen DNS-Server (den in der Fritte kann man nicht so weit konfigurieren) oder du trägst beim DDNS-Anbieter die interne IP ein - was den Fernzugriff aber wieder ad absurdum führt.
Auch den Ratschlag mit Exposed Host finde ich hochriskant. Es gibt Bösewichte die scannen das Netz im Minutentakt ... Ich tippe eher auf interne Probleme mit Broadcast oder UDP. Da ich mich mit Airplay und Chromecast technisch noch nicht im Detail auseinandergesetzt habe, kann ich da nichts zu beisteuern warum es jetzt geht. Könnte auch schlicht gewesen sein dass der Dienst in der DS sich aufgehängt hat oder dergleichen ...
MfG Matthieu
c0smo
08. Mai 2015
Dann habe ich den Text von AVM falsch interpretiert. https://avm.de/service/fritzbox/fritzbox-7390/wissensdatenbank/publication/show/663_DNS-Aufloesung-privater-IP-Adressen-nicht-moeglich/
Danke für den Hinweis.
Das mit dem Exposed Host sollte auch nur als Test dienen, darauf habe ich auch hingewiesen. Und wenn alle Stricke reissen, so wie es hier der Fall war, ist das eine gute Möglichkeit die Fehler näher einzugrenzen. Zumal man als Hilfesteller in einem Forum auch nur begrenzte Mittel hat.
Wie weit man seine Sicherheit riskieren will, muss jeder selbst entscheiden.
Matthieu
03. Nov 2008
Um kurz Licht ins Dunkle zu bringen, Zitat von Link oben:
[...] da die DNS-Anfrage für diesen Webserver (meine_domain.de) mit einer IP-Adresse aus dem selben Heimnetz (192.168.178.20) beantwortet wird [...]
NAT Loopback: Client will eine Verbindung irgendwohin aufbauen. Fritzbox stellt fest, dass besagte IP die eigene, externe IP ist und routet sofort intern weiter. Trotzdem weiß der Client nicht, dass die DS im eigenen LAN ist! Damit geht der Traffic aber definitiv auch über die Fritzbox. Wenn man also viel Arbeit in Performance investiert, ist das ggf. diesbezüglich nachteilig. Wenn man es nur bei DSM nutzt, sollte es dagegen kaum auffallen wenn die DS per Kabel an der Fritte hängt.
Rebind: Client will vom DNS wissen, welche IP hinter einer Domain steckt. Er bekommt eine interne IP und kontaktiert diese. Ist der Client aber in einem anderen Netz, kommt er nicht auf die DS. Sondern vielleicht dort auf den Drucker oder eben nirgends hin. Daher ist Rebind auch ein potenzielles Sicherheitsrisiko.
Kein Rebind (und auch kein Loopback): Client will vom DNS wissen, welche IP hinter einer Domain steckt. Bekommt externe IP gemeldet. Billiger Plasterouter schickt das Paket nach draußen und nach ein paar Runden im Netz (;)) schicken die Router es wieder zurück. Es belastet also Up- und Downstream gleichermaßen.
MfG Matthieu
c0smo
08. Mai 2015
Hi Matthieu.. Dank dir für die Erklärung ;)
pressi
11. Mrz 2018
Hallo zusammen
Möchte mich hier gerne anhängen.
Habe ein ähnliches Problem, wie bei diesem Thread am Anfang beschrieben.
Auch "ähnliches" Setup, DS 216 Play, ATV4, Fritzbox
Hab meinem Bruder Videos aus der Videostation freigegeben, und habe ihm gesagt, das er sie ganz "einfach" auf sein ATV streamen kann.
Ob es bei ihm klappt, weis ich noch nicht, jedenfalls habe ich es bei mir testen wollen, und bin auf Probleme gestossen.
Egal, ob Videostation auf dem mac, oder iPhone, ich kann das ATV auswählen, der Player startet, aber auf dem ATV passiert nichts.
In der Videostation habe ich die Berechtigung für Airplay gesetzt.
Habe jetzt schon viel getestet, aber ohne Erfolg.
Aber vielleicht habe ich trotzdem noch etwas übersehen?
