Hardware Reolink Trackmix - optimale Einstellungen?
Huhie
29. Nov 2007
Moin liebe Leute,
ich habe die Reolink TrackMix seit gestern in Betrieb. Es ist meine erste PTZ Kamera.
Wie ich hier gelesen habe, braucht die TrackMix zwei Lizenzen, wenn man die Zoom und die
Weitwinkel Kamera anzeigen lassen will. Das ist mir alles klar.
Aber was sind die optimalen Einstellungen für die Trackmix in der Surveillance Station?
Also bei 4K (Weitwinkel) mit welcher Bitrate und welchen FPS? Was verwendet ihr da?
Und was verwendet ihr bei der Zoom Kamera für Einstellungen?
Könnt ihr mir da helfen?
Des Weiteren gibt es im Bereich PTZ (das jetzt aber in der Reolink Einstellung) den Punkt "Speed".
So richtig verstehe ich den Punkt nicht. Was bewirkt der genau? Welchen Wert verwendet ihr da?
viele Grüße
Huhie
mayo007
26. Okt 2016
Kann man nicht so pauschal sagen. Je nach Umgebung können andere Einstellungen besser oder schlechter sein.
Musst selber mal testen wie es am besten passt.
Huhie
29. Nov 2007
Ich finde zumindest was die Bildrate (fps) und Bitrate angeht kann man das schon so global festlegen. Meine Meinung. Vielleicht hat ja nochmal jemand seine Konfigs…
c0smo
08. Mai 2015
Maximum im ersten Stream, zweiter Stream reduziert und angepaßt für mobile Endgeräte.
oOVeritasOo
24. Aug 2023
Hey, ich hänge mich mal ran hierzu :) @Huhie , hast du passende Einstellungen gefunden? Bei mir ist es die Katastrophe :D.
Wenn ich 2 lizenzen nutze und beide Linsen einbinde ist es eine einzige Artefakte Show (auf der Reolink Windows app / auch mobil) geht es alles sehr geschmeidig, Surveilance station schmiert hier allerdings übel ab.
Habe die Kamera eingebunden... über "reolink" profil (autokanal) - das zeigt nur den FHD stream mit 20fps gelimited, den Zoom kann ich hier nicht steuern, allerdings reagiert dieser stream auf die Zoom anforderungen von der Kamera (an sich) wenn Bewegungs tracking ausgelöst wird.
Habe dann über die zweite Lizenz versucht ebenfalls via "reolink" profil den normalen kanal ausgewählt, hier zeigt die kamera dann die 4k auflösung, allerdings kein Substream sondern nur volle Möhre.
Eingebunden ergibt das dann ein Artefakte Salat und beide Live-Views ruckeln sich einen ab.
Habe dann in meiner verzweiflung die Kamera über ONVIF eingebunden, hier funktioniert mehr, die Kamera zeigt unter
format h265 stream 1 (4k) oder 3 ( 800irgendwas pixel)
format h264 stream 2 (FHD)
Es scheint also so als würde die Kamera an sich nicht korrekt erkannt werden, da man hier ja ERST das Format auswählt und dann den Stream
Desweiteren ignoriert Surveillance station jegliche parameter die man was den stream angeht setzt und ignoriert ebenfalls auch die Parameter aus der Reolink app, sofern man diese im vorfeld in die kamera reinsetzt (Limitiert man auf 4000kbps) zieht eine stream auch mal gerne bis zu 5000kbps
Long story short - wie bindet man die Kamera ein sodass man Beide Objektive und alle streams optimal zur verfügung hat? Gibt es dafür irgendwelche Erkenntnisse? Ich wäre sehr verbunden ❤️
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
oOVeritasOo
24. Aug 2023
Hallo Götz, danke für den Tip ❤️, den Thread kenne ich schon und habe auch beides schon ausprobiert. Den "korrekten" nach reolink anleitung je Kamera = eine Lizenz, habe ich bevorzugt gewählt jedoch mit Ärgernissen. Es geht darum die Reolink App sogut wie möglich nachzubilden.
Tele (hi + Lo)
Weitwinkel (hi + Lo)
Side by Side
Das hätte zum Vorteil bei Aufzeichnungen, wie es angedacht ist eben auch beides zu sehen im sync view. Bei der Onvif gemischte Lösung funktioniert das meines wissens nach nicht. Man kann zwar eine Doppelaufnahme auslösen aber man kann soweit ich das verstehe nur die Hauptaufnahme in der Aufzeichnungsansicht sehen.
Leider ist der Versuch beide Linsen (je 1 Lizenz) einzubinden nicht fruchtvoll gewesen, da dann wie oben beschriebenes Problem auftritt.
Das Problem der Kamera liegt darin das es so scheint als würde im internen Profil von Reolink alles durcheinander geworfen.
Auto-Track | Lizenz 1 | Zoom objektiv wie mir scheint
  • h265 Stream 1 | 1920x1080 x 20 FPS Stream | kein weiterer codec, kein weiterer Stream |
Normal | Kanal | Lizenz 2 | Weitwinkel Objektiv wie mir scheint
  • h265 Stream 1 | 3840x2160 x 25 FPS
  • h264 Stream 2 | 812 x 512 x 20 FPS
Mehr streams gibt es wohl nicht. Wenn man die Kamera allerdings so ansteuert über beide h265 streams (tele und weitwinkel)
so entsteht Artefakte salat. Hat jemand hierzu eine Idee? Oder versteht jemand wie diese kamera aufgebaut ist, ich tue es wohl nicht
Meine Hoffnung liegt darin :D das in diesem Thread die optimalen Einstellungen gefunden werden, mit denen ich das Umsetzen kann (so hoffe ich) allerdings bin ich ein mü davon entfernt die Flinte ins Korn zu werfen 😭
