Router teilt DS211j keine IP mehr zu (DS211j: DHCP aktiv)
Skysurfer85
16. Okt 2011
Guten Morgen zusammen!
Das Gute vorweg: Die DS läuft wieder sauber im Netzwerk :).
So wie ich das beurteile, lag das Problem an zwei Orten:
1. Abgebrochenes FW-Update. Ich habe gestern Abend nochmals versucht die neue Firmware (DSM 4.0) auf meine DS zu laden. Diesmal mit Erfolg. Offenbar hat das abgebrochene FW-Update doch ein paar Probleme verursacht. Nach dem Update war es auch wieder möglich, die DS an meinen Laptop anzuschliessen und eine fixe IP zuzuweisen (was vorher nicht funktioniert hat). Anschliessen steckte ich die DS wieder in den Router. Auf den 1. Moment hat wieder nichts funktioniert. Darauf hin habe ich den Router neu gestartet und siehe da, der Router fand die DS. Dies lässt mich auf das 2. Problem schliessen, auf welches "trevorreznik" hingewiesen hat:
2. Der Router hat die Ports deaktiviert welche für ihn nicht aktiv waren, um Energie zu sparen. Deshalb hat wahrscheinlich das LED nicht geleuchtet, sobald ich die DS eingesteckt habe.
Noch ein paar Rückmeldungen zu euren Beitragen:
- Vielen Dank für eure Mithilfe und das Update bezüglich DHCP. Ich konnte wieder einiges in Erinnerung rufen.
- @jan gagel: Ich weise der DS eine fixe IP zu, um ein Portforwarding zu machen und von aussen darauf zugreifen zu können. Des Weiteren babe ich von meinem ISP die beiden DNS IP Adressen erhalten. Beim Router handelt es sich um ein Zyxel 660W.
Vielen Dank nochmals!
Gruss
jan_gagel
05. Apr 2010
@skysurfer85
Feste IP zuweisen geht normalerweise in den Einstellungen der DS. Aber sei es drum, wenn es funktioniert. Ist halt so nur unnötig kompliziert. Aber wieso gibt dir dein Provider private DNS-Server (die dazu noch außerhalb deines Bereichs liegen)? Der Provider vergibt normalerweise auf der Internet-Seite vom Router die IP und teilt dem Router auch die DNS-Server im Internet mit. Welche Einstellungen du dann lokal verwendest, ist nicht Aufgabe des Providers. Lokaler DNS-Server sollte im Normalfall der Router sein, genauso wie das Gateway. Ausnahme wäre jetzt, du betreibst einen eigenen lokalen DNS-Server, der dann eine andere IP habn darf. Aber da du keinen weitern Server zuhause betreibst, ist es für mich ein Rätsel, wieso die DNS-IP nicht gleich die Router-IP ist.
Vielleicht übersehe ich da was?
Skysurfer85
16. Okt 2011
Das ist richtig, eine feste IP kann auch auf der DS eingestellt werden. Ich wollte aber, dass sie vom Router vergeben wird. Komplizierter finde ich es nicht, so ist die IP-Vergabe an einem zentralen Ort.
Bezüglich der DNS Adressen habe ich wohl etwas zu unberlegt geschrieben. Ich habe den Router inkl. eizelner Einstellungen von einem Vorgänger übernommen. Dieser hat seinen Einstellungen inkl. der Daten vom ISP auf einem Dokument notiert gehabt. Da habe ich unberlegt gedacht, dass diese vom ISP zugewiesen wurden. Du wirst aber recht haben.
Gruss
rolink
24. Jan 2012
Hallo Skysurfer,
Vorgänger - Notiert - übernommen - zugewiesen ! Häh...?
So richtig verstanden hast Du das alles noch nicht - oder?
Also auch einen gebrauchten Router muß/sollte man an seine Infrastruktur anpassen!
Von Sicherheit will ich jetzt mal nicht anfangen ;)
Grüsse
rolink
Skysurfer85
16. Okt 2011
Hallo Rolink
Deine Bemerkungen/Gefahren sind natürlich berechtigt, allerdings habe ich diesbezüglich auch nicht vollständig aufgeklärt.
Mit meinenem Vorgänger meinte ich meinen Kollegen, mit welchem ich eine WG hatte. Er ist mittlerweilen ausgezogen und ich noch dort (mit dem Router).
Von daher war die Infrastruktur schon eingerichtet, die DS ist allerdings neu hinzu gekommen :). Das DS hat auch immer gut funktioniert bis vor ein paar Tagen, das Problem lag aber am Router und wahrscheinlich am abgebrochenen FW-Update.
Ich denke, ich habe es so weit verstanden. Ein IT Experte bin ich aber nicht.
Gruss
rolink
24. Jan 2012
Ok, alles klar - für die Zukunft würde ich diese Info zur Infrastruktur mit am Anfang senden.
Das hilft beim Reindenken in die Problematik und verhindert Spekulationen.;)
Aber wie du siehst werden ja fast alle Fragen beantwortet
Grüsse
rolink
