RS2421+ nicht aufzufinden
Paul111
10. Apr 2023
ich bin noch recht neu in Sachen Synology. Ich hatte das Gerät auf Ebay ersteigert und nach einer ersten Installation hat alles wunderbar funktioniert.
Dann bin ich auf die dämlichste aller Ideen gekommen, die sich selbst der größte Vollidiot nicht hätte ausdenken können: Ich habe die NAS beim hinzufügen zweer weiterer 4 TB Laufwerke heruntergefahren. Und weil das Gerät nach 7 Stunden immer noch nicht reagiert hat (und nichts mehr zu machen war...) bin ich auf die zweitdämlichste Idee gekommen und habe das Netzteil ausgeschaltet.
Jetzt ist das Gerät mit Synology Assistant nicht mer zu finden und auch per Browser keine Chance. Das einzige, was unter find.synology.com angezeigt wird, ist eine IP Adresse. Alle anderen Infos sind ausgegraut. Das System wird nicht erkannt. Ich habe inzwischen alle HDDs entfernt. Aber nichts zu machen.
Das Gerät lässt sich immerhin ordentlich ein und aus schalten und pipst ordnungsgemäß.
Es handelt sich um ein RS2421+
Für den einen, oder anderen Tipp wäre ich überaus dankbar!
Liebe Grüße,
Paul
Ein Reset setzt doch ein ordnungsgemäß laufenden DSM voraus. Das ist hier jedoch nicht mehr der Fall. Immerhin scheint die Hardware in Ordnung zu sein.
Was genau wird denn von find.synology.com angezeigt? Schon mal den Synology Assistant benutzt?
Rotbart
04. Jul 2021
Jetzt ist das Gerät mit Synology Assistant nicht mer zu finden...
Da es wohl nicht mehr reagiert seit du die Platten gewechselt hast,vielleicht die Steckverbindungen Platten,RAM... mal prüfen.
Paul111
10. Apr 2023
Unter find.my.synology.com wird ausschließlich die IP Nr angezeigt.
Folgendes ist bei einem Reset passiert. Wenn das Gerät eingeschaltet ist pipst es, sobald ich 4 sek. den Resetknopf drücke. Ein zweites mal drücken bringt jedoch keine drei Pipser, sonden nur einen Pipser hervor. Nichts weiter passiert. Ich versuche mal herauszufinden, wie ich hier einen screenshot hochladen kann...
Paul111
10. Apr 2023
Hier ein screenshot
Paul111
10. Apr 2023
festplatten und Ram getestet. Das ist es nicht (Ram gegen funktionierenden alten Ram getauscht, Festplatten sind ausgebaut, wie es Synology empfiehlt).
Hattest Du bereits Daten auf der DS uns schon ein Backup davon gemacht?
Rotbart
04. Jul 2021
Nach dem Reset nochmal den Assistent probiert ? ,die App nicht die Webversion.
Paul111
10. Apr 2023
Die Daten wären tatsächloch zweitrangig. Es wöre schön, wenn ich die Daten wiederbekäme, aber mehr auch nicht.
Wie gesagt. Mitten im Initialisierungsvorgang (bei etwa 43 %) habe ich das System heruntergefahren, obwohl man anmerken könnte, dass ich auch das nicht hinbekommen habe.
Die im ersten Screenshot angezeigte IP, kannst Du Dich erinnern ob diese die Deiner DS ist?
Hast Du schon mal versucht die DS über diese IP im Browser zu erreichen?
diese IP:5000 eingeben
Paul111
10. Apr 2023
Das sollte sie sein. Es kommt "Safari kann die Seite nicht finden".
Probier doch mal einen anderen Browser, ggf noch mals den Assistenten ob er nicht doch noch die Verbindung hinbekommt.
Zuvor, alle HDD einstecken und die DS einschalten.
Hast Du zufällig SSH aktiviert gehabt, so könntest Du evtl. die DS noch über die Konsole erreichen.
Falls Du die DS überhaupt nicht mehr erreichen kannst, müsstest Du vermutlich alle HDDs extern über USB Adapter oder ähnlichem formatieren und die DS von Grund auf neu installieren.
Bevor Du das machst, könntest Du versuchen die Daten unter einem LINUX System, auf USB Stick, auszulesen. klick hier
Paul111
10. Apr 2023
Vielen Dank! Das probiere ich mal!!
Rotbart
04. Jul 2021
Dann hätte aber der Assistent spätestens nach dem Rest irgendwas gefunden, ich tippe eher auf ein Hardwareproblem, mal anderen Netzwerkport/Kabel getestet,Direktverbindung ?
Paul111
10. Apr 2023
Ssh war leider nicht aktiev. Brwoser habe ich bisher Safari und Chrome. Ich versuchs nocv mal über Firefox... Gerade hat sich was getan. Keine Ahnung, was genau... Das finde ich mal raus und arbeite dann Deine Liste ab! Vielen Dank für die schnelle. Hilfe. Ist wirklich toll, dass man hier so hilfsbereite kompetente Menschen findet. Ich schreibe, sobald sich was neues ergibt.
Paul111
10. Apr 2023
Direktverbindung muss ich noch versichen. Problem mit diesem verfluchten Macbook kst der nicht vorhandene Rj45 Port. USB? Geht das?
Nein mit USB funktioniert das leider nicht. ggf. anderen Rechner verwenden.
Reaktionen: Paul111
