RS3412xs Netzwerkaussetzer
Hispeed
19. Apr 2013
Hallo miteinander,
Wie oben geschrieben habe ich eine RS3412XS im Einsatz dazu noch eine 10 Gbit's Karte von Intel verbaut.
Mein Problem ist, dass ich beim streamen von Musik / Filme immer wieder Aussetzer habe. Diese sind nur ca. 2-3 Sekunden lang und danach läuft alles wieder.
Wann die Stocker auftreten respk. wie oft zb. in 5 Minuten kann ich nicht sagen da zumteil 10 Minuten kein Problem besteht und zum Teil schon nach 2-3 Minuten.
Als erstes habe ich gedacht dass es etwas mit dem Laptop zu tun hat also vom Client. Dem ist aber nicht so, ich habe diverses nun durchgetestet.
Folgendes ist mir aufgefallen:
Ping:
ping -t 192.168.0.20 -> Ergibt Ausfälle von 2-5 pings in unbekannten Abständen (1. Netzwerkport)
ping -t 192.168.0.21 -> Ergibt Ausfälle von 2-5 pings in unbekannten Abständen (2. Netzwerkport) (Ausschluss von defektem Port, da 2 Ports betroffen sind und die anderen sehr wahrscheinlich auch).
File Transfer:
Bis anhin keine Probleme Geschwindikeiten von bis zu 120 Mbit's möglich.
2. Client als Test
Der 2. Client ist im Netzwerk immer erreichbar wenn ich gleichzeitig den Server und den 2. Client vom 1. Client pinge. (Ich schliesse daher alles andere aus).
Streamen vom 2. Client geht ebenfalls nur mit Ausfällen genau im selben Muster.
RS3412xs
Installierte Pakete:
- Maria DB
- Zarafa
- Antivirus
- VPN Server
- Perl
- Antivirus
- Mailstation
- Download Station
- Php My Admin
- Z Push
- Audio Station
Seit wann ich das Problem habe kann ich nicht sagen, jedoch schon ein wenig länger.
Was habt Ihr noch für Vorschläge? Kann es etwas mit Vollduplex und allenfalls meinem GS110TP von Netgear zu tun haben?
Das Problem hatte ich schon bei der DSM 4.3 Version und nun auch bei 5.0 mit aktuellen Update 3.
Danke + Gruess
jahlives
19. Aug 2008
sehe ich das richtig dass du an zwei Interfaces der DS IPs aus demselben Subnetz hast? Würde ich nicht unbedingt empfehlen. Solang beide Ports gleichzeitig ins selber Subnetz verbunden sind kann es auch daran liegen. Steck zum testen jeweils ein Kabel aus und pinge nur die andere IP. Stell auch sicher dass deine Routingtabelle nicht zwei Netzwerkrouten für das selbe Sub über unterschiedliche Interfaces hat.
Hispeed
19. Apr 2013
Das hast du richtig erkannt. Es sind aber eigentlich 3 Interfaces welche alle im gleichen Subnetz sind. Habe nun eines ausgesteckt und voilà merklich besser und nur noch sehr selten einen Ausfall.
Ist mir nun eigentlich auch logisch warum dass das ganze nicht unbedingt gut gehen kann.
Danke für deine schnelle Hilfe :) ich hätte wohl noch ein wenig gebraucht um da drauf zu kommen.
Hispeed
19. Apr 2013
Ich habe nun nur 1. Netzwerkkabel angeschlossen und musste leider feststellen, dass das Problem noch immer besteht.
Jedoch hat es sich schon reduziert es kommt nun weniger vor.
Ich werde am Wochenende alles noch einmal durchstarten. Vielleicht hat jemand noch eine gute Idee?
Hispeed
19. Apr 2013
Habe soeben alles neu gestartet und Tests durchgeführt.
1. Nach Neustart ohne Pakete gestartet zu haben test war nicht erfolgreich.
2. Switch kann ich ausschliessen da ich ja den anderen Laptop ohne Probleme pingen kann.
3. Gibt es noch anderen Möglichkeiten oder muss ich den DSM neu aufsetzen?
Hispeed
19. Apr 2013
Ich bin mir nun ziemlich sicher dass es an meiner zusätzlichen Netzwerkkarte liegt:
Ethernet Converged Network Adapter X540-T2 X540T2 2 X 10GbE 10GBASE-T RJ45 PCIe 2.1 5.0GT/s x8
Nun werde ich wohl IBM oder Intel sowie Synology kontaktieren müssen.
Hispeed
19. Apr 2013
Problem gefunden und isoliert.
Netgeaer Router WNDR4500.
Hat nichts mit Synology oder so zu tun.
Thema kann geschlossen werden.
Danke für die Aufklärung.
