RS819 richtige Wahl?
NSFH
09. Nov 2016
Wenn du 3 HDs verbaust kannst du im SHR1 oder RAID5 die Kapazität von 2 Platten für Daten benutzen. Da gilt immer die Regel: Freier Speicherplatz=Anzahl der Platten minus 1.
Beim SHR1 kannst du dann jederzeit eine vierte Platte dem Raid hinzufügen. Da Daten immer verteilt über alle Platten gespeichert werden kannst du jederzeit gleichzeitig EINE Platte gegen EINE Neue austauschen.
DustFireSky
22. Sep 2014
@NSFH
Wir reden hier aber nicht von Enterprise Platten... Oder baut sich die ein normaler Nutzer eines privaten NAS bei sich zu hause ein? Wenn du schon jemanden kritisierst, dann mach es richtig! Was genau ist an der Erklärung der RAID Typen "komisch"? Bitte um Aufklärung mit Begründung. Was stimmte nicht deiner Meinung nach? Ich bin gespannt...
Ich will Dir echt nichts böses, aber ich bin genervt von Dir. Denn jedes Mal, wenn man versucht dem Nutzer die Fragen zu beantworten kommst du daher mit deinen Zweifeln, ohne dies richtig zu begründen. Wie jetzt auch schon wieder mit den RAID Typen. Was ist dein konkretes Problem? Hast du einfach nur schlechte Laune? Gewöhne Dir einfach mal an bei Kritiken auch Begründungen und Argumente zu liefern, dann kann ich Dir auch vernünftig antworten. Mit "komisch" kann ich nichts anfangen.
NSFH
09. Nov 2016
Ich rede nicht von Enterprise Platten sondern von normalen NAS Platten wie zB WD RED, eine der meist genutzten HDs.
Aber wer hat denn hier ein falsches Pauschalurteil über die Lebensdauer von HDs von sich gegeben? Du oder ich? Dann hinterher angepisst sein und erst jetzt Argumente wie Enterprise HDs ins Spiel zu bringen ist dann schon schwach.
Dann steht nirgendwo, dass ich dich damit meinte, dass deine Erklärung irgendwo falsch ist, lediglich der Hinweis, dass der Raid Rechner mehr erklärt als Beschreibungen.
Wenn du dich also von mir angegriffen fühlst, sorry. Vielleicht das nächste mal nicht einfach was daher schreiben und nachher versuchen Argumente zu liefern.
Thema durch weil absolut Off-Topic. Kannst mir ja ne Pin schreiben statt mit solchen Beiträgen den Thread für Mitleser zu verwursten.
lhiapgpeonk
03. Nov 2014
Kindlein liebet einander! :mad:
Auf was soll sich denn das "Enterprise" der Platten beziehen? Auf die Lebensdauer?
Wichtige Info für mich: SHR1 => 3. und 4. Platte ohne Probleme dazusteckbar, RAID5 => 4. Platte nur mit mehr Aufwand zusteckbar? Hab ich das so richtig verstanden?
NSFH
09. Nov 2016
So isses, SHR1 ist dynamisch, RAID statisch nach der Einrichtung.
Dazu nutze ich inzwischen in allen Installationen BTRFS als Dateisystem, weil es u.a. Vorteile beim Backup bringt.
lhiapgpeonk
03. Nov 2014
Welche Vorteile sind das denn?
NSFH
09. Nov 2016
lhiapgpeonk
03. Nov 2014
An dieser Stelle mal ein kleines Update: Die Migration auf die RS819 werde ich dieses Wochenende abschließen :)
Habe mich für SHR1 mit momentan 2x12TB WD Red entschieden und werde erst mal noch ein bisschen frei haben
Vielen Dank für euren Input!
stefan_de
27. Okt 2020
Moin. Ich wollte mal nach hören, ob die RS819 in ein 450mm tiefes Rack passt ...
Mein Kram soll vom Tisch auch endlich mal in den Keller wandern. Aber dazu soll dann noch ein ordentliches NAS (nur Daten, wie bei Dir, kein VM Zeugs).
raymond
10. Sep 2009
Wenn DS214+ mit 2x 5TB (WD Red) platzt würde ich eine 4 Bay mit 8 TB Platten holen.
Macht dann bei SHR oder RAID5 24 TB verwendbar und 8 TB spare.
Reicht doch dann wieder lange. 4 Bay gibt’s als DS oder RS (Rack). Die RS819 wäre somit eine gute Wahl, wenn du diese verbauen kannst. Bis zu 16 TB Platten gehen da derzeit rein, also bei SHR oder RAID5 48 TB verwendbar und 16 TB spare.
Wenn du sparen möchtest kannst du auch nur 6 TB Platten 4x verbauen. Ist dann immer noch reichlich Platz. Also größer ggf. mit Expansionseinheit sehe ich bei dir nicht.
stefan_de
27. Okt 2020
Hi. Gedanken habe ich mir schon gemacht. Mir ging es jetzt nur darum, ob ein 450mm tiefes Rack für die RS819 ausreicht ohne dass das Kabel hinten abknickt oder die vorne an die Tür dotzt. ;-)
