RSDM RapidShare Download Manager Hilfe!
k0ka
16. Sep 2010
Zum Anfang erstmal: schönes, verständliches tutorial von m0nk3y ;)
Habe den RSDM grade auf meiner DS110j mit Version DSM 3.0-1285 mit hilfe des Tutorials installliert. Konnte alles Schritt nach Schritt befolgen (natürlich mit richtigem IPKG für die DS!), da alles perfekt lief...
Was mir allerdings aufgefallen ist: 1. safe_mode und open_basedir musste ich nicht ändern 2. bei mir heisst es nicht "PHPINI_DEF_BASEDIR=" sondern nur "open_basedir" 3. die "basedir" /opt/bin musste ich am Anfang der "open_basedir" Zeile setzen, nicht am ende sonst lief RSDM nicht 4. Bei mir muss alles im /volume1/web/ Ordner liegen (die Files aus dem RSDM Ordner) 5. wget unrar etc. werden erst erkannt wenn der Path zB.: /opt/bin/wget und nicht /volume1/opt/bin/wget lautet... Das ist momentan das einzige was mir aufgefallen ist.
Desweiteren bekomm ich noch ein Fehler wegen der Zeitzone:
Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Berlin' for 'CEST/2.0/DST' instead in /volume1/web/info.php on line 48
Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen...
Ich hoffe ich konnte den ein oder anderen noch weiterhelfen
real t
16. Sep 2010
stecke beim nail konfigurieren fest
DiskStation>  vnstat -u -i eth0
Error: Unable to read database "/opt/var/lib/vnstat/eth0".
Info: -> A new database has been created.
Und da steht in der anleitung noch was, dass ich im RSDM die readme.txt lesen soll, aber wo finde ich diesen RSDM Ordner?:confused:
real t
16. Sep 2010
Ich hab die DS neu Instaliert und voila, wieder der selbe fehler (siehe 1 Beitrag weiter oben). Ich krieg nen Vogel.
Wo finde ich diese RSDM txt datei???
Sry für Push, aber kümmert sich leider niemand darum.
humungus
25. Okt 2010
dieser rsdm ordner ist rsdm =). du hast ja auf m0nk3ys seite eine version von rsdm runtergeladen. in dieser zip ist eine datei die heisst readme.txt.
die anleitung zu nail steht ganz unten: "Falls in der config.inc.php $email auf "1" gesetzt wurde,..."
so, ich habe auch ein problem (ds210j, dsm3.0 1337). installation hat soweit geklappt. im webinterface von rsdm steht allerding eine lange fehlermeldung, beginnend mit:
Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/volume1/opt/bin/unrar) is not within the allowed path(s):[...]
als der fehler das erste mal auftrat habe ich im webinterface den basedir path angepasst und der fehler war verschwunden. das nächste problem war das mein ordner rsdm hieß und nicht rsdm_590. also habe ich ihn einfach umbenannt. seitdem ist der erste basedir fehler wieder da und lässt sich nicht mehr behen. habe den ordner wieder umbenannt, den path mehrmals auf standart zurückgesetzt und wieder geändert. nichts passiert. hat jemand ne idee?
edit: ich konnte es grade fixen.
und zwar gibts bei mir /volume1/opt nicht. unrar und co liegen in @optware. also habe ich in putty per "ln -s /volume1/@optware /volume1/opt" den ordner verlinkt. nun funktioniert alles.
btw: danke m0nk3y für die anleitung :)!
m0nk3y
05. Sep 2008
Wie humungus (Herrscher über das Wüstenland, n1 :D ) schon richtig gesagt hat, liegt die readme.txt im RSDM-Ordner (sowohl bei "meinen" vorkonfigurierten Versionen, als auch bei denen von rsdm.kingofcomedy.de).
@humungus:
Vielen Dank für die Info mit dem @optware-Ordner. Ich wurde deswegen schon öfters angesprochen, aber konnte nie was dazu sagen da es den Ordner bei mir nicht gibt. Jetzt weiß ich bescheid und werde deine Lösung weitergeben. Danke :)
@k0ka:
Wenn du eine WEB-Oberfläche haben willst ist es vielleicht nicht schlecht diese auch in den WEB-Ordner zu legen :)
m0nk3y
humungus
25. Okt 2010
uh jemand kennt humungus ^^
wegen dem @optware hätte ich natürlich auch die pfade in der config.inc.php anpassen können. aber mit der verlinkung gings schneller ;).
was mir noch aufgefallen ist:
  • beim basedir musste ich /volume1/opt/bin hinzufügen (wenn man die pfade in der config.inc.php setzt muss man natür @optware anstatt opt einsetzen)
  • an der httpd.conf-user musste ich nichts ändern (safe_mode.. nach der änderung ging der webserver nicht mehr, also habe ich die datei in den originalzustand zurück versetzt und er lief wieder
  • die functions.inc.php musste ebenfalls nicht mehr editiert werden (rsdm-590)
vielleicht hilft dir das auch weiter
Creadle
23. Okt 2010
also ich habe das gleiche Problem, wie behebe ich den das?
bei mir steht wenn ich RSDM aufrufe
Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/volume1/opt/bin/unrar) is not within the allowed path(s): (/usr/bin/php:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/var/services/blog:/var/services/homes:/volume1/opt:/dev/null) in /volume1/web/RSDM_590/index.php on line 18 Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/volume1/opt/bin/7za) is not within the allowed path(s): (/usr/bin/php:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/var/services/blog:/var/services/homes:/volume1/opt:/dev/null) in /volume1/web/RSDM_590/index.php on line 19 Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/volume1/opt/bin/nohup) is not within the allowed path(s): (/usr/bin/php:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/var/services/blog:/var/services/homes:/volume1/opt:/dev/null) in /volume1/web/RSDM_590/index.php on line 20 Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/volume1/opt/bin/nail) is not within the allowed path(s): (/usr/bin/php:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/var/services/blog:/var/services/homes:/volume1/opt:/dev/null) in /volume1/web/RSDM_590/index.php on line 21 Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/volume1/opt/bin/DO_Shutdown) is not within the allowed path(s): (/usr/bin/php:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/var/services/blog:/var/services/homes:/volume1/opt:/dev/null) in /volume1/web/RSDM_590/index.php on line 22
in meiner users.inc.php habe ich keine Pfade stehen, sind doch nur Passwörter enthalten?!
Wo muss ich den noch was eintragen damit es läuft?
Edit, ok selber hinbekommen mit
"ln -s /volume1/opt /volume1/@optware"
habe einen DS 411J
humungus
25. Okt 2010
so wie ich das sehe versucht er auf die dienste unrar, 7za, nohup, nail und do_shutdown zuzugreifen, hat allerdings keine berechtigung dafür. eventuell reichts, wenn du die pfade in das open_basedir einträgst. findest du bei dsm 3.0 in systemsteuerung -> webdienste -> php-einstellungen. bei mir funzt das unzippen allerdings auch noch nicht
Creadle
23. Okt 2010
ok ein fehler weniger, unter hilfe bei RSMD habe ich noch paar Fehler
Notwendige Programme überprüfen ...
wget: /volume1/@optware/bin/wget: ? Datei gefunden ...
nohup: /volume1/@optware/bin/nohup ? Datei gefunden ...
nice: /volume1/@optware/bin/nice ? Datei gefunden ...
unrar: /volume1/@optware/bin/unrar: ? Datei gefunden ...
Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/volume1/@optware/bin/unzip) is not within the allowed path(s): (/usr/bin/php:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/var/services/blog:/var/services/homes:/volume1/opt:/dev/null) in /volume1/web/rsdm_590/help.php on line 189
unzip: /volume1/@optware/bin/unzip ? Datei nicht gefunden ...
Ordner existiert, bekomme aber keinen zugriff und kann auch nicht rein (per putty)
Notwendige Ordner überprüfen ...
RSDM - Webordner: "/volume1/web/rsdm_590" ? Ordner existiert ...
RSDM - Webordner: "/volume1/web/rsdm_590" ? Ordner hat Schreibrechte ...
Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/volume1/Download/RSDM/) is not within the allowed path(s): (/usr/bin/php:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/var/services/blog:/var/services/homes:/volume1/opt:/dev/null) in /volume1/web/rsdm_590/help.php on line 106 Downloadordner: "/volume1/Download/RSDM/" ? Ordner existiert nicht ...
Hilfe:
1. Pfad des Ordners in der config.inc.php anpassen
2. Ordner erstellen ? "mkdir /volume1/Download/RSDM/"
dann per Putty eben das gemacht(Hatte Ordner vorher schon angelegt)
DiskStation> mkdir /volume1/Download/RSDM/
mkdir: cannot create directory `/volume1/Download/RSDM/': File exists
humungus
25. Okt 2010
zu unzip: da gibts noch ein problem mit den zugriffsrechten so wie das aussieht.
zum rsdm ordner: der pfad /volume1/Download/RSDM muss auch im basedir gesetzt werden glaube ich, schau auch nochmal ob der auch beschrieben werden kann (chmod)
Creadle
23. Okt 2010
Ordner hat Chmod 777, also alles ok.
Werde mal System neu aufsetzten, denke hat was mit den Hardlink zu tun
ok, und ln gehts nicht, aber warum?
/usr/bin/php:/usr/syno/synoman:/etc:/var/run:/tmp:/var/spool/php:/volume1/@tmp/php:/var/services/web:/var/services/photo:/var/services/blog:/var/services/homes:/volume1/opt:/dev/null:/volume1/@optware
Ebenfalls ist es komisch
wenn ich den Download Ordner auf volume1/web lege ist der Punkt ok, sobald ich ihn auf volume1/Download lege (wo alle meinen anderen Downloads sind) existiert er
angeblich nicht?
Ebenso das unzip Problem, besteht immer noch :(
Hatte ertra die Ordner noch gelöscht (public, opt, @optware) und alles neu gemacht.
Schade
m0nk3y
05. Sep 2008
@Creadle:
Dein Problem mit dem Download-Ordner kommt (wie humungus schon sagte) vermutlich daher, dass der Pfad "/volume1/Download/RSDM" nicht im open_basedir vorhanden ist. Häng den einfach mal noch hinten dran und versuchs nochmal.
.../var/services/homes:/volume1/opt:/dev/null:/volume1/Download/RSDM)
m0nk3y
Creadle
23. Okt 2010
mhh ok, bleibt noch die Geschichte mit @optware und opt
im Grunde wollte ich RSDM nur für automatisch Downloaden und das entpacken am Schluss.
Im grunde habe ich schon einen Downloader (fritzload) der entpackt auch, nur nutzt er den schwachen fritzbox CPU dafür...
In der Config könnte man auch Auto UnRar benutzen, der müsste aber auf den NAS installiert werden (http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=16697)
nur wegen RSDM so viel zu modifizieren, finde ich unnütz
D A U
06. Mrz 2011
Hallo
Bin ganz neu hier und hoffentlich an der richtigen Stelle.
Ich habe eine DS 110J und möchte diese als Downloadstation nutzen,deshalb habe ich mir RSDM nach der Anleitung von
m0nk3y :http://www.m0nk3y.info/installationsanleitung.html installiert.Version 590 vorkonfiguriert
Bis jetzt konnte ich weder im prem. noch im free Modus etwas laden.
Die Fehlermeldung lautet :Warning: exec(): PHP exec disable. in /volume1/web/rsdm_590/functions.inc.php on line 455 rsdf_decode.py - md5sum: Falsch!
safe_mode = Off und alle anderen Tips die man erlesen kann habe ich schon probiert.
Weiss nicht mehr weiter bin für alle Vorschläge offen und bitte um leichtverständliche Hilfe
Gruss
D A U
Manis
21. Apr 2011
Ich würde den Thread gerne nochmal aufgreiffen, da ich momentan ein ähnliches Problem habe.
Ich würde meine DiskStation gerne als RapidShare-Downloader verwenden.
Die integrierte Download-Station kann leider nicht mit linksafe.in u.ä. Paketen umgehen.
Ich suche also etwas, was mir die Links da rauspflückt und dann runterlädt.
Ich muss aber dazu sagen, dass ich mich in der Thematik nicht so gut auskenne.
Habe auch schon versucht ipkg zu installieren, habs aber nicht geschafft.
Ich suche also nach etwas, was einfach zu bedienen ist.
Könnt ihr mir da weiterhelfen?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Manis
