jDownloader RSScrawler 3.0 (noarch) / Paketzentrum (JDownloader Add-on)
Luis942
22. Jun 2012
Das ist genau das Paket was ich gesucht habe!
Bei mir wollte es aber auch nicht starten. Deshalb habe ich den Befehl aus Post #7 versucht. Das hat geholfen. Nun funktioniert das Paket.
Trotzdem noch eine Frage. Wenn ich nach den Serien suchen lasse, macht es da Sinn "german" dahinter zu schreiben, oder sucht das Paket eh nach deutschen? In den Einstellungen habe ich in der Richtung da zumindest nichts gesehen.
postboy99
22. Feb 2017
Hi Neutron, danke für die Integration als Paket.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, um den RSScrawler zu updaten?
Wenn ich die setup.sh ausführe und Update wähle meckert er:
"Not a git repository"
sweatcher
26. Apr 2014
UPDATE: Schalter eingebaut um die Python Module nach einem Firmware-Update wieder zu installieren.
Wenn ein Firmware-Update die Python Module zerschossen hat, kann man nun auf der Shell via "/var/packages/RSScrawlerv3/scripts/start-stop-status python" die Python Module wieder installieren und RSSCrawler sollte danach wieder starten.
Siehe 7. Beitrag auf de 1. Seite.
neg90
08. Mai 2016
JD-Downloader läuft schon seit langer Zeit super. Jetzt wollte ich das ganze Mal um den entdeckten RSScrawler v.3 erweitern, was bisher nicht klappt.
Kann den Crawler nicht starten - der Startvorgang wird angezeigt und dann am Ende steht wieder angehalten da.
Es laufen und sind installiert:
Python Vers. 2.7.13
Pyhton 3 von Synology Vers. 3.5.1
Python Module Vers. 0113
J-Downloader
FileBot + Node
Java 8 und die Unofficial Java Installer
Node. js v4
MediaInfo
DS Version 6..1.3 Update 3
Bin als Admin eingeloggt und habe es mehrmals ohne Erfolg versucht zu starten.
Folderwatch ist unter JD installiert und aktiviert.
Was kann ich noch versuchen?
neg90
08. Mai 2016
Beim nochmaligen Lesen der Beiträge stellte ich fest, dass es ja nicht reicht als Admin das Ganze zu starten, sondern als root. Nun meine Frage, wie geht das?
Ist das dann übers Terminal zu realisieren? Wie ich da Root werde weiß ich, aber habe keinen Plan, wie das Kommando bzw. die Befehle zum Starten aussehen. Kann mir da jemand weiterhelfen?
1000Dank.
p.S.: Sry für den Doppelpost, aber ich konnte den anderen von vorher nicht mehr editieren.
sweatcher
26. Apr 2014
@Neutron
Könntest du auch ein Update Script machen welches die neuste Version vom RSSCrawler installiert?
Oder kann mir einer sagen wie man das am einfachsten updatet? Hab noch kein Git auf der DS installiert.
Python Vers. 2.7.13
J-Downloader
FileBot + Node
Node. js v4
MediaInfo
das erscheint mir komisch.
Es braucht nur Python 2.7 und die Python Module soweit ich weiss
Ich überprüfe am Abend mal was ich alles installiert habe, habe gerade letztens auf V3.0.7 geupdatet auf DSM 6.1.3 U6
Update
Folgende Pakete hab ich drauf
Python Vers. 2.7.13
J-Downloader
FileBot 4.7.9 + Node 0.2.4
Unofficial Java Installer 1.8.0_111
Node. js v4
neg90
08. Mai 2016
Ich bin allmählich etwas ratlos.
Mehrmals deinstalliert und neu installiert, aber es will einfach nicht starten...
Zu Beginn sieht alles gut aus,
aber zum Schluss kurz vor Prozessende springt es dann wieder auf den Status angehalten.
Gibt es noch irgendwelche Tipps bzw. Sachen, die ich überprüfen kann?
JD-Downloader und Filebot laufen konstant einwandfrei.
Herzlichen Dank für die Unterstützung.
HaraldB1966
23. Mai 2015
@neg90
Bei mir genau das selbe bekomme es auch nicht zum starten
sweatcher
26. Apr 2014
das paket manuel versuchen zu starten via ssh evtl. sagt er dann das ein module fehlt oder so.
neg90
08. Mai 2016
@sweatcher: Kannst und mir als Newbie noch verraten, wie der Befehl lautet mit dem ich es manuell starten kann? Wie ich ins Terminal und so komme ist mit klar, aber mehr auch nicht. Danke für deine Unterstützung.
HaraldB1966
23. Mai 2015
@Neg90
Hast du es hin bekommen ? Bei mir gehts immer noch nicht
HaraldB1966
23. Mai 2015
Ich habs auch noch mal per Console versucht. Das einzige was ich sehe ist der folgende Fehler
Exception:
Traceback (most recent call last):
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pip-9.0.1-py2.7.egg/pip/basecommand.py", line 215, in main
status = self.run(options, args)
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pip-9.0.1-py2.7.egg/pip/commands/install.py", line 342, in run
prefix=options.prefix_path,
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pip-9.0.1-py2.7.egg/pip/req/req_set.py", line 778, in install
requirement.uninstall(auto_confirm=True)
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pip-9.0.1-py2.7.egg/pip/req/req_install.py", line 754, in uninstall
paths_to_remove.remove(auto_confirm)
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pip-9.0.1-py2.7.egg/pip/req/req_uninstall.py", line 115, in remove
renames(path, new_path)
File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pip-9.0.1-py2.7.egg/pip/utils/__init__.py", line 267, in renames
shutil.move(old, new)
File "/usr/lib/python2.7/shutil.py", line 300, in move
rmtree(src)
File "/usr/lib/python2.7/shutil.py", line 232, in rmtree
onerror(os.path.islink, path, sys.exc_info())
File "/usr/lib/python2.7/shutil.py", line 230, in rmtree
raise OSError("Cannot call rmtree on a symbolic link")
OSError: Cannot call rmtree on a symbolic link
HaraldB1966
23. Mai 2015
@neg90
mit dem Befehl von Page 7 hab ich es hin bekommen
HaraldB1966
23. Mai 2015
So habs am laufen
Aber so ganz steig ich da noch nicht durch
Eigentlich sollte er nun alle 10 min den RSS durchsuchen oder ?
Dann sollte was im Log stehen oder ? Aber Log ist leer. Jemand nee Idee warum ?
Serien The Exorcist DL 720p
Serien Die Verschwinden DL 720p
Ferner zeigt er mir an das es ein update gibt. Wie mache ich das ?
HaraldB1966
23. Mai 2015
Morgen
Bin am verzweifeln. Will einfach nicht . Alles zig mal installiert. Nun läuft es und ich komme auch auf das Webinterface.
Serien findet er nicht. Update via setup Punk 3 geht auch nicht.
Auch bekomme ich den Watchfolder nicht gesetzt ( sollte bei der Installation ja auto sein bei mir leider nicht )
keine Ideen ?
Bildschirmfoto 2017-11-19 um 04.43.06.jpgBildschirmfoto 2017-11-19 um 04.46.17.png
Noch ein paar Syntax die ich versucht habe. Nix geht.
Folderwatch neu installiert auch versucht.
["/volume1/@appstore/RSScrawlerv3/folderwatch“,“/volume1/DLC“]
[“volume1/DLC“]
[“/volume1/DLC“]
HaraldB1966
23. Mai 2015
so folderwatch hab ich auf 2 Ordner hin bekommen :
["/volume1/@appstore/RSScrawlerv3/folderwatch","/volume1/DLC"]
Lag an den falschen Hochzeichen.
RSScrawler liefert aber nicht an Ergebnissen und updaten bekomme ich auch nicht hin.
Das steht in der Ini
Muss ich hier was eintragen bei Prefix ?
yavaz
08. Nov 2010
Habe auch die Fehlermeldung:
Exception:
rmtree(src)
Wie hast du das gefixt?
yavaz
08. Nov 2010
Gefixt mit:
pip install --ignore-installed six
und
pip install cherrypy
HaraldB1966
23. Mai 2015
Freut mich das es geht.
Siehst du in er Weboberfläche nun Serien ?
Harald
