jDownloader RSScrawler V2 neuste Version (JDownloader Add-on)
HaraldB1966
23. Mai 2015
Hab Version 3 installier von Neutron. Installation läuft, läst sich aber nicht ausführen. Protokoll leer.
Kann ich es von der Konsole starten ? Wenn ja wie. Vielleicht bekomme ich dann eine Meldung die weiter hilft.
Misaal
18. Sep 2014
Hallo zusammen
Habe heute auf die neueste Version DSM 6.1.4-15217 Update 1 geupdatet. Nachdem ging der RSScrawler nicht mehr, laut Fehlermeldung:
python /volume1/@appstore/RSScrawler-master/RSScrawler.py
Traceback (most recent call last):
  File "/volume1/@appstore/RSScrawler-master/RSScrawler.py", line 51, in <module>
    import cherry
  File "/volume1/@appstore/RSScrawler-master/cherry.py", line 9, in <module>
    import cherrypy
ImportError: No module named cherrypy
beim Versuch cherrypy zu installieren kommt das:
Exception:
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pip-9.0.1-py2.7.egg/pip/basecommand.py", line 215, in main
    status = self.run(options, args)
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pip-9.0.1-py2.7.egg/pip/commands/install.py", line 342, in run
    prefix=options.prefix_path,
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pip-9.0.1-py2.7.egg/pip/req/req_set.py", line 778, in install
    requirement.uninstall(auto_confirm=True)
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pip-9.0.1-py2.7.egg/pip/req/req_install.py", line 754, in uninstall
    paths_to_remove.remove(auto_confirm)
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pip-9.0.1-py2.7.egg/pip/req/req_uninstall.py", line 115, in remove
    renames(path, new_path)
  File "/usr/lib/python2.7/site-packages/pip-9.0.1-py2.7.egg/pip/utils/__init__.py", line 267, in renames
    shutil.move(old, new)
  File "/usr/lib/python2.7/shutil.py", line 300, in move
    rmtree(src)
  File "/usr/lib/python2.7/shutil.py", line 232, in rmtree
    onerror(os.path.islink, path, sys.exc_info())
  File "/usr/lib/python2.7/shutil.py", line 230, in rmtree
    raise OSError("Cannot call rmtree on a symbolic link")
OSError: Cannot call rmtree on a symbolic link
Weiss jemand eine Lösung?
Schöne Grüsse
Misaal
18. Sep 2014
ok gelöst, zuerst :
pip install --ignore-installed six
danach:
pip install cherrypy
Misaal
18. Sep 2014
Hallo, seit geraumer Zeit kommt bei einer Suchanfrage folgende Meldung:
2018-01-08 11:53:08 - Alle Suchfunktion gestartet.
2018-01-08 11:53:15,074 - Fehler im Suchlauf: near "s": syntax error
2018-01-08 11:53:15 - Alle Suchfunktion gestartet.
2018-01-08 11:53:21,434 - Fehler im Suchlauf: near "s": syntax error
2018-01-08 11:53:21 - Alle Suchfunktion gestartet.
2018-01-08 11:53:27,810 - Fehler im Suchlauf: near "s": syntax error
Hast das jemand auch?
Misaal
18. Sep 2014
Hallo, ich schon wieder! :)
Weiss jemand wie man das Webinterface neu startet? Wenn ich den Rsscrawler über putty starte, ist klar wie ich es beenden kann aber direkt vom Webinterface???
HaraldB1966
23. Mai 2015
Geh in den Aufgabenplaner leg eine Aufgabe mit root an
Trag das dann bei skript ein :
Wenn der Pfad nicht stimmt must du Ihn anpassen.
Ich lass das alle 10 min laufen. Wenn er ohnehin läuft passiert nix. Wenn er nicht läuft sollte er starten.
Misaal
18. Sep 2014
Hi Harald
Danke für die Antwort. Bei mir läuft es so, nur wollte ich nach dem Update von 4.0.4 auf 4.0.5 neu starten.
Jetzt weiss ich nicht wo sich der Rsscrawler sich neu starten lässt.
HaraldB1966
23. Mai 2015
Der Befehl sollt Ihn starten versteh die Frage leider nicht
Misaal
18. Sep 2014
Ich will den Rsscrawler nicht starten sondern abstellen oder neu starten.
HaraldB1966
23. Mai 2015
versuch zum stoppen per Konsole mal
killall python
Misaal
18. Sep 2014
Super hat funktioniert, jetzt zeigt der Crawler die neue Version an! Vielen Dank
Norax
17. Jul 2015
ich bekomme, seitdem ich von 4.0.2 auf 4.0.6 updaten will, immer folgenden Fehler:
Exception:
    rmtree(src)
setup.sh: line 60: git: command not found
setup.sh: line 61: git: command not found
setup.sh: line 62: git: command not found
Ich gehe nach der Anleitung vor und als Pfad zum RSSCrawler gebe ich "/volume1/@appstore/RSScrawler-master" an. Was mache ich falsch?
MfG
DKeppi
01. Apr 2011
Norax
17. Jul 2015
Ok, jetzt funktioniert (fast) alles. Nur bekomme ich ca alle 10 Minuten im Log folgendes angezeigt:
"Starting new HTTP connection (1): serienjunkies.org"
Kommt wahrscheinlich daher, dass mein Suchintervall auf 10 Minuten steht...nur was soll die Meldung? Ist das ein Fehler oder lediglich eine Benachrichtigung? Das Hinzufügen der Serien funktioniert problemlos...
DKeppi
01. Apr 2011
Norax
17. Jul 2015
Hey, ich bins mal wieder. Ich habe vor kurzem Docker für mich entdeckt und wollte einfach mal den RSScrawler Docker Container testen. Da ich mich damit aber noch nicht wirklich auskenne, weiß ich leider nicht, wie man die config Dateien bestehender Container bearbeitet...Die Oberfläche des Crawlers im Web lässt sich aufrufen, aber sowohl der JD2 Pfad als auch der Port können dort nicht geändert werden, sondern wahrscheinlich nur übers Terminal. Also mit welchen Commands kann ich diese anpassen und wie update ich den Container, wenn der RSScrawler wieder ein Update bekommt?
Grüße
DKeppi
01. Apr 2011
DKeppi
01. Apr 2011
