Rsync Backup
So wie ich die Antworten interpretiere, machen die meisten also Hyper Backup Sicherung der kompletten Datenbank?
Habe ich zwar so hier im Thread nirgends gelesen, außer Du meinst damit das versionierte Backup, aber die meisten sichern vermutlich, wenn überhaupt eine gemacht wird, auf ext. USB HDD, da kann man auch kein rsync verwenden.
Ich nutze zb. beides, tägliches USB mit Hyperbackup, 1x Wöchentlich rsync auf 2.NAS um Ramsomsoftware/Verschlüsselungstrojanern vorzubeugen.
Ich sichere auf eine ext. Platte mit Hyper Backup in der Datenbankversion, um einen Versionsverlauf zu haben und alle Pakete sichern zu können. Die meisten Pakete lassen sich in der Einzelversionssicherung nicht wegsichern.
Zusätzlich noch ein Einzelversion Backup auf eine andere ext. HDD mit Hyper Backup. Damit ich die mal schnell mitnehmen kann, wenn ich Daten woanders brauche und nicht erst mit dem Hyper Backup Explorer "rumspielen" muss. Dabei werden nicht jedesmal alle Daten neu geschrieben, sondern nur veränderte.
Außerdem sichere ich per Hyper Backup noch versioniert auf ein remote stehendes NAS.
its
27. Aug 2016
Und welche Optionen hast...
Aktuell mach ich nur 2 Backups. Eine auf eine alte DS115 mit einer kleine HDD im lokalen Netzwerk (s. Screenshot 1) und ein zweites Backup auf eine alte DS415+ mit etwas mehr Speicherplatz, die extern in einem anderen Haushalt steht (s.Screenshot 2).
Damit kann ich auf zwei unabhängige und räumlich getrennte Backups zurück greifen, einmal mit 3 und einmal mit bis zu 30 Versionen. Zeitweise hatte ich auch noch eine USB-HDD direkt an meinem NAS hängen (Stichwort 3-2-1-Backup-Regel).
feron
15. Okt 2022
@plang.pl : Wie sicherst du versioniert auf ein remote stehendes NAS. Macht man das über Sicherungsrotation aktivieren? Was hast du da für Einstellungen? Hast du sowohl für die USB Sicherung als auch NAS Sicherung die gleichen Einstellungen?
Wenn du die Sicherungsrotation nicht aktivierst, läuft dir irgendwann die Platte voll.
In Hyper Backup "Remote NAS" auswählen beim Job erstellen. Das ist immer ein versioniertes Backup. Dabei behalte ich die letzten 12 Versionen. Sicherung zweimal pro Woche.
Bei den ext. HDDs einmal "lokaler Ordner und USB (Einzelversion)" und einmal "lokaler Ordner und USB". Diese Backups aktualisiere ich einmal wöchentlich. Beim versionierten Backup behalte ich 3 Versionen.
feron
15. Okt 2022
@plang.pl : Ich habe einen Hyper Backup Job auf mein altes DS 212j angelegt. Auch da ist die Sicherungsrotation nicht aktiviert. Echt komisch. Hast du das also folgendermassen eingestellt für USB und NAS?
jap, hab ich
feron
15. Okt 2022
@plang.pl : Perfekt, dann schalte ich die Sicherungsrotation bei mir auch ein. Vielen Dank für die Unterstützung. Ich sichere zwar jeden Tag, vielleicht muss ich das bei mir etwas anpassen mit den Sicherungsrotationen. Aber ich starte einmal mit deinen Einstellungen gemäss Print-Screen. Der löscht nun einige Versionen bevor, nach der Aktivierung :). Gibt somit wieder einiges an Festplattenplatz frei.
Probier einfach mal ein wenig rum. Und kontrolliere dabei auch das Backup, damit du siehst, was das für Auswirkungen hat und um zu checken, ob alles so läuft, wie du dir das vorstellst.
Hinsichtlich Rotation noch mal: Wenn diese Einstellungen im Backup-Job vorhanden ist, handelt es sich um ein versioniertes Backup. Bei einem Einzelversionsjob ist diese Einstellung schlicht nicht vorhanden. Wenn du jetzt hergehst und die Sicherungsrotation ausmachst, hebt er alle Versionen auf. Somit läuft dir wie gesagt irgendwann zwangsläufig die Platte voll.
feron
15. Okt 2022
@plang.pl : Bin froh um den Tipp. Sind wirklich ganz viele Vorgängerversionen, die jetzt gelöscht werden. Diese Einstellung hatte ich bis jetzt nicht auf dem Radar. Bin froh, dass ich gefragt habe. Ich denke einmal, die 12 letzten Sicherungen (Versionen) zu behalten, sollte ausreichen.
Im Screenshot siehst du unten ja auch, wie weit du bei der aktuellen Einstellung zurück kannst (also bei dir 11 Tage). Wenn du täglich sicherst, macht vielleicht auch eine spezifischere Einstellung Sinn ("Benutzerdefinierte Aufbewahrung")
feron
15. Okt 2022
@plang.pl : Mache mir einmal ein paar Gedanken darüber. Die Option Smart Recycle würde doch auch noch Sinn machen.
Naja kann man machen. Aber stündliche Sicherungen gibt es ja bei dir gar nicht
feron
15. Okt 2022
Nein, so oft sichere ich nicht. Dann macht die Option Smart Recycle bei mir gar keinen Sinn.
Denke ich auch. An deiner Stelle würd ich mich mal mit der "benutzerdefinierten Aufbewahrung" beschäftigen.
feron
15. Okt 2022
Ok, dann lasse ich das bei "Von den frühesten Versionen" und schaue einmal die Benutzerdefinierte Aufbewahrung an
Übertragungsverschlüsselung ja beim Netzwerkbackup.
Das Backup an sich verschlüssle ich nur bei der Cloud-Sicherung
feron
15. Okt 2022
Das habe ich mir auch überlegt die Client-seitige Verschlüsselung jetzt für mein C2 Backup zu aktivieren. Die Frage ist nur mit der Aufbewahrung des Key. Auf dem Synology macht ja nicht gross Sinn. Wo bewahrst du den auf?
feron
15. Okt 2022
Was ist den Übertragungsverschlüsselung beim Backup aufs andere NAS? Wo kann man das aktivieren? Sicherung au eine USB Platte hast du also keine Verschlüsselung?
