Samba Freigabe in Ordner mounten
Creadle
23. Okt 2010
Guten Abend,
gibt es den in Windows 7 keine Möglichkeit wie bei Linux, Samba Freigaben in Ordner zu mounten, oder bekommt das Windows wirklich nur hin, indem man "Netzlaufwerke" hinzufügt?
Das Problem an der Sache ist, das ich keine Buchstaben mehr frei habe.
Eine andere Idee die ich hatte war diese, funktioniert aber auch nicht wie ich möchte
Ich habe einen neuen Ordner hinzugefügt names "Freigabe"
dann per putty auf meine nas
DiskStation> ln -s /volume1/Download /volume1/Freigaben/
Wenn ich nun ein wechsel in /volume1/Freigaben/ mache und dann ein cd in Download kommt ich problemlos in den Download Ordner.
Wenn ich nun auf den Ordner über meine Windows 7 zugreifen möchte funktioniert das nicht, da ich keine Berechtigung dafür beseitze?
Weiß jemand wie ich zu den Ziel komme?
Vielen Dank
Trolli
12. Jul 2007
Brauchst Du denn wirklich Laufwerksbuchstaben? Du kannst ja auch einfach über den UNC-Pfad zugreifen. Das ist eh meistens unkomplizierter...
Creadle
23. Okt 2010
nunja, ist aber weniger komfortabel :)
scythe42
16. Sep 2011
Symlinks zu UNC Pfaden verwenden ist die übliche einfachste Lösung, da es für Anwendungen völlig transparent bleibt. Befehl dazu ist mklink (http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc753194(WS.10).aspx)
Alternativ kannst du auch mountvol (http://www.microsoft.com/resources/.../xp/all/proddocs/en-us/mountvol.mspx?mfr=true) verwenden um Shares in beliebige Ornder zu mounten ohne dass ein Laufwerksbuchstabe verwendet weden muss. Geht schon seit XP auf NTFS so. Ist ein klassisches mount wie du es von Linux kennst.
Wenn du regelmässig Symlinks unter Windows anlegen willst, dann installiere dir mal Link Shell Extension (http://schinagl.priv.at/nt/hardlinkshellext/hardlinkshellext.html), dann brauchst du nicht auf die Shell und kannst das über den Explorer machen.
PS: Wenn du Symlinks auf der DS innerhalb von Shares verwendest, dann Samba natürlich so konfigurieren, dass Symlinks über Shares gefolgt werden. Sonst gibt's 'ne Fehlermeldung von wg. Zugriffsrechte oder sie erscheinen einfach nur als Datei (weiss ich jetzt nicht mehr auswendig)
Creadle
23. Okt 2010
Das Problem habe ich, aber ich versuche mal die verlinkten tools, vielen Dank :)
scythe42
16. Sep 2011
Guck mal hier. Da hab ich vor ein paar Tagen ausführlicher über Symlinks geschrieben, und da steht auch was man an der Samba Conf ändern muss. Steht aber bestimmt auch im Wiki.
Creadle
23. Okt 2010
vielen Dank euch allen, habe es mit mklink erledigt.
Auch ein Vorteil, ich kann mein Musik Share mit in die Verwaltung aufnehmen, ohne die daten offline zu Verfügung zu stellen :)
Also nochmals DANKE! :eek:
itari
15. Mai 2008
Ich schreibe fast alle 2 Monate mal was dazu: ich habe keinen einzigen Laufwerksbuchstaben für die Netzwerklaufwerke verwendet, sondern nutze ausschließlich die 'Netzwerkressourcenzuordnung', die man nach dem Einbinden wie eine Verknüpfung irgendwohin schieben kann. Da ich das mit Bildchen und allem drum und dran schon so oft hier veröffentlicht hab, schreiben ich nichts weiter dazu ...
Itari
