Samsung QLED findet NAS nicht
Das Thema ist jetzt bei Samsung, man will sich per Remote auf den TV schalten und kucken. Ich bin gespannt und teste das jetzt mal mit Plex. Aber auch da gibt es Probleme, siehe meinen anderen Thread.
Diese Probleme sind aber lösbar! Selbst wenn du DLNA zum Laufen bekommst, kannst du keinen DTS-Ton auf deinem Samsung-TV wiedergeben (ab 2018er Modelljahr). Plex konvertiert DTS in AC3 (5.1), welches dein TV dann wiedergeben kann. Filme in DivX sind ebenfalls nicht mehr direkt abspielbar - auch hier hilft Plex! Wenn du den Plex-Pass kaufst, kannst du auch Hardwaretranskodierung nutzen und deine Mediadateien auf dem Handy anschauen (weltweit). Des weiteren gibt es Kompatibilitätsprobleme, dass bestimmte Codecs nicht in jedem Container (mkv, mp4, avi) von Samsung unterstützt werden. Siehe hierzu die Kompatibilitätsliste in deinem Samsung e-Manual!
Alternativ kann ich via Handy und DS Video per AirDrop auf den Samsung streamen. Ist halt etwas umständlicher aber funktioniert. Es geht ja nur um ca 20 Demofilme für den Job.
Gerne 😉
Jetzt kämpfe ich noch mit der Installation von Plex
Problem gelöst !!
Relativ einfache Ursache: Der interne Name des Samsung TV lautet "43" QLED"
Das Sonderzeichen (") wird von der Synology nicht akzeptiert.
Also einfach den Namen des TV (in den TV Einstellungen) ändern und schon klappt es.
Danke an den Samsung Support!
Habe mit meinem
Samsung Neo QLED 4K QN90C 50 (BJ 2023)
, den ich als Computer Monitor benutzen will,
das gleiche Problem:
TV findet / listet NAS (DS2419+) nicht,
alles hängt an einem Profi Switch, z.B. die Panasonic Reciever - die werden auch gefunden und funktionieren ...
- Namensänderung - wie gerade beschrieben oben drüber, des TV hat nichts gebracht,
- in der NAS habe ich SSDP gesucht und gefunden, da kann man aber nur ein oder aus schalten, eine Zeit (für refresh/anmeldung oder so) kann man da aber nicht einstellen
Noch Ideen?
gruß seifenchef
Bei mir war auch der Gerätename das Problem (55" NEO QLED). Wichtig ist zu beachten: Auch Leerzeichen dürfen nicht enthalten sein, ein Unterstrich _ hingegen funktioniert. Das Gerät heißt bei mir jetzt SAMSUNG_55_NEO_QLED.
Hallo Alle
Ich erlaube mir, mich anzuschließen.
Auch ich habe das Problem, dass mein neuer Samsung TV mit Tizen die DS224+ nicht findet.
Angezeigt wird nur "SynologyRaimund", darin sind die Ordner Fotos, Videos, Musik.
Aber Fotos und Videos sind leer und in Musik sind weitere Ordner, nach Album, nach Genre, etc.
Diese Ordner sind auch leer.
TV Name bereits geändert SAMSUNG55QLED
SSDP sowohl in der NAS als auch am PC deaktiviert bzw beendet
Plex im Paketzentrum der NAS installiert, hilft auch Nix.
Vielleicht kann mir Ahnunglosen hier wer weiterhelfen??
Dein Fernseher spricht wohl DLNA. Der passende Server dazu auf der DS ist der Medienserver. Der zeigt zunächst keine Inhalte, sondern das Ergebnis einer Indizierung, die du erst konfigurieren musst. Schau mal unter Systemsteuerung, Indizierungsdienst auf deiner DS nach.
Die 3 Spalten rechts zeigen die DLNA-Rubriken Fotos/Musik/Video, die Häkchen darunter dann die Quellen, was woraus betankt wird.
Alles einstellen, danach sicherheitshalber die Indizierung nochmal anstoßen.
Reaktionen: DaveR, *kw* und dil88
Und für Plex musst du die Plex App auf dem TV installieren
Reaktionen: DaveR
Vielen Dank für die Tipps :)
Indizierung hat jetzt funktioniert und Ordner sind am TV sichtbar.
Leider zeigts mir nur JPEG Dateien an und sonst Nix.
Ja, Plex scheint aber später kostenpflichtig zu werden, habs deshalb wieder deinstalliert.
Ja, das ist bei DLNA etwas blöd gelöst. Unter Fotos zeigt er nur Fotos an und unter Video nur Videos.
Ich habe viele Ordner mit Urlaubsfotos wo auch kleinere Filmchen dabei liegen. Da muss man sich bei DLNA schon auf Top-Level entscheiden, ob man nun die Fotos oder die Filmchen schauen will.
Edit: Deshalb indiziere ich aus dem Bereich /photo die Fotos und die Videos, sonst bekäme ich die Filmchen, die unterhalb von /photo liegen, nie zu sehen (s. #31).
Reaktionen: *kw* und dil88
@RaimundK.: in der Tat, mit dem Medienserver (DLNA) auf der DS und dem jeweiligen Standard-Medienplayer auf dem TV steht man ziemlich "naggisch" da, wenn um die Optik geht. Immer ein Frage des Anspruchs.
@Benares
Danke nochmal, bin grad draufgekommen, dass das so ist.
@*kw*
Ebenfalls Danke. Naja, so hohe Anspruche hab ich nicht. Bin schon froh, wenns funktioniert.
Beim alten Panasonic hats nie Probleme gegeben, nachdem ich mich vom WDTVLive Mediaplayer verabschiedet habe. Hat nämlich mit der neuen NAS nicht mehr so wirklich funktioniert(anderer Beitrag).
Aber der neue Samsung unterstützt zB. keine avi Dateien.
Gibts da Alternativen oder brauche ich wieder einen externen Mediaplayer?
Ich habe schon jahrelang keinen Fernseher mehr an gehabt, obwohl ich noch etwa 3 im Haus habe.
Ich schaue immer alles an meinem PC, mit 40" 4k-Monitor.
@RaimundK.: ich bin da auch ganz minimalistisch. Auf zwei LG (2017 und 204) läuft noch alles nativ, beim 2012er muss ich mit Kodi@FireTV Stick nachhelfen. Die (von mir schlank gehaltene) Oberfläche ist dagegen schon Luxus.
PS: ansonsten herrscht bei Videos eh "set it and forget it". Sprichst, gugge un' lösche, wie wir Hessen sagen.
Moinsen, würde den Thread gerne aufleben lassen. Habe einen samsung qe55q80d von 2024. Mit meinem älteren Modell von 2020 war die Auswahl über "Source" kein Problem. Jetzt ist nix mehr. Keine Option, keine App, unsichtbar. NAS von synology (DS218) kann von allen anderen Geräten im Netzwerk problemlos aufgerufen werden (sogar ein älterer LG sieht das NAS!)... nur der neue Samsung mit dem Menü für Dumme macht zicken.
Name des Fernsehers ist geändert (war vorher der Blödsinn mit 55`` drin... ) heisst jetzt normal qr55q80d ohne Leerzeichen oder Sonderzeichen.
Trotzdem unsichtbar. 😞
Ideen was man noch machen kann?
Wenn der Medienserver mit DLNA auf der DS aktiv ist, ist quasi schon alles erledigt. Dann liegt es am TV oder Netzwerk. IP gecheckt? Kabelverbindungen/WLAN?
