neue Version: batch25... (mit Fortschrittsanzeige progress...)
Anhang anzeigen batch25a.cmd.txt und Anhang anzeigen progress23x.cmd.txt
Beide umbenennen zu .cmd und in ein Verzeichnis speichern. Config (in batchXX) anpassen - los gehts. Non Destructive für Originalfotos. Achtung: Genug Plattenspeicher sollte auf dem Target schon vorhanden sein. KEINE Sonderzeichen in den Bild/Pfadnamen und bitte nur Dateien die Irfanview tatsächlich öffnen kann (d.h. keine defekten Bilder) - sonst bricht die aktuelle (4.33) Version leider einfach ab (und macht nicht weiter)...
Noch eine kleine Aussage zur Performance... Hier der Output einer Umwandlung: 31999 Thumbs in zweieinhalb Stunden! (Ich habe nicht nur diesen Netzwerkzugriff in der Zeit auf das NAS - d.h. es könnte wohl noch schneller und mein Rechner ist doch schon älter)
Olaf
I Quickly create thumbnails for your Synology DiskStation I
I I
I created by Olaf Noehring, http://www.team-noehring.de I
I version: 2012-09-17 I
Edit/adjust the values in the Configuration area of this file only!
If you have special characters in your file-/pathnames (e.g. öäüß) the irfanview
4.33 version will stop working because it can not access the correct file/path!
I have contacted Irfan (the irfanview programmer) about a special commandline p
arameter for this but have not received an answer.
Speed tip: I suggest you set the source to your /photo (or a subdirectory), but
the target to a local (on your PC) directory. This will read the image data only
once from the network which (this script reads the thumbnails after the creatio
n of the first thumbnail) should for the 2nd...5th thumbnail result in a VERY la
rge speed increase: Files will be read and written from/to local directory = muc
h faster. Afterwards simply transfer (copy) the created @eaDir to your DiskStati
on.
You can start multiple instances (you MUST change the source (obviously).
Each instance uses unique names for temporary files and a unique subdir in your
target directory.
Still: This will make more use of your network capacity in combination with CPU
speed as your CPU and network will be more busy at all times.
PS: Use at your own risk!
Drücken Sie eine beliebige Taste . . .
Please check the settings that will be used:
- Source (subdirectories will also be treated):
z:\something
- Target (unique so you can start this batch file multiple times)(subdirectories
will be created):
h:\y\2007
- JPQ quality is (100 = very good ... 10 = very fast): 80
- Extraquality is (NULL = quicker or /resample = better quality): /resample
- Sizes (long sides): 1280, 800, 640, 320, 120
The following is for information only and can not be changed by the user:
- Unique (random) ID of this instance (prefix for filenames): 2007
If this is correct, please press any key. If this is wrong, stop this script wit
h the keycombination CRTL-C (or STRG-C) right now!
Reading JPG files in z:\something and it's subdirectories
..filelist created in: 0:0:5.00 (5.00s total)
Counting files... 33515 thumbnails should be created (6703 files * 5 thumbs each
..finished in: 0:0:0.00 (0.00s total)
(If time-taken is 24+ hours, calculated result will be wrong. Same below.)
Now let's start...
Creating XL version (1280 / something) thumbs (1 of 5)
This step will take the longest time, each of the following will be quicker.
Have patience - really! And ... I mean it! Really ... do not stop here - give it
time!
..finished in: 1:39:29.00 (5969.00s total)
Creating L version (800 / something) thumbs (2 of 5) ... please wait
.counting XL thumbnails... all 6703 found..creating L size ..finished in: 0:22:4
1.00 (1361.00s total)
Creating B version (640 / something) thumbs (3 of 5) ... please wait
.counting L thumbnails... all 6703 found..creating B size ..finished in: 0:11:4.
00 (664.00s total)
Creating M version (320 / something) thumbs (4 of 5) ... please wait
.counting B thumbnails... all 6703 found..creating M size ..finished in: 0:5:11.
00 (311.00s total)
Creating S version (120 / something) thumbs (5 of 5) ... please wait
.counting M thumbnails... all 6703 found..creating S size ..finished in: 0:9:7.0
0 (547.00s total)
.counting S thumbnails (final count)... only 5187 found (6703 expected)
Cleaning up (removing temporary files)... done
Thumbnails of your 6703 images in z:\something (and it's subdirectories) shou
ld have been created (with quality: 80).
1280 : 6703
800 : 6703
640 : 6703
320 : 6703
120 : 5187
Total : 31999
Error?! Mismatch of expected and created thumbs!
It should have been: 33515!
One or more errors occured. Probably cause: Special characters exist in folder-
and filenames! You may rename directories and files before, rename them back aft
erwards - this should avoid the error.
Your results are in h:\y\2007 (and it's subdirectories)
Complete conversion took: 2:28:02.00 (8882.00s total)
Olaf
