Schreibgeschwindigkeit bei einer DS 212+
rstle
23. Jan 2007
Den TP-Link 05P TL-SG105 gibts für 21 Euronen bei A.
Habe den 5er und den 8er im Einsatz 100 und GB Geräte gemischt angeschlossen.
Das bringt keine Probleme.
Das Ding ist wirklich gut. Kannst ja erstmal die alten Kabel weiternutzen.
Wenn die Strecken nicht zu lang sind gehts auch damit, nur kommen dann eben ev. noch nicht die Maximalwerte raus.
Aber wichtig, Die Geräte gibts in Plastik und Metallgehäuse.
Unbedingt auf das Metallgehäuse achten, die Plastik sind abgespeckt und ohne LEDs.
Fällt im Angebot optisch nicht sofort auf.
catwiesel
22. Dez 2010
Danke für die vielen Antworten,
habe mir denn mal den TP-Link 05P TL-SG105 bestellt mal sehen ob es dadurch besser wird.
Danke Olli
rstle
23. Jan 2007
Da bin ich mir aber sehr sicher.
Kannst ja mal berichten.
catwiesel
22. Dez 2010
So der TP-Link 05P TL-SG105 ist angekommen und läuft auch schon und siehe da alles wird gut :)
Ich kann jetzt mit 7-8 MBs auf die DS schreiben und nicht wie am Anfang mit nur 250 KBs.
Danke Olli
rstle
23. Jan 2007
Freut mich, müßte aber doch deutlich mehr sein.
Teste doch mal eine 3 GB Datei (Film) 30 MB müßten dann kommen.
catwiesel
22. Dez 2010
Momentan schiebe ich gerade eine 70 GB groß Datei auf die DS und so sind die Werte:
Woran kann es noch liegen?
Danke Olli
rstle
23. Jan 2007
Wie schiebst Du, über die Filestation, oder direkt vom Rechner?
Micha81
02. Aug 2013
Danke Olli
Ich würde sagen du hast jetzt den Durchsatz eines 100Mbit Netzwerkes. Für Gigabit ist das viel zu wenig. Du hast einen theoretischen Durschatz von 125MB/s. Davon erreichst Du nicht mal 10%.
Kontrolliere doch mal ob dein Netzwerk überhaupt im Gigabit Modus läuft. Wie sieht dein "Netzwerk" überhaupt aus ?
catwiesel
22. Dez 2010
Ich hänge mit meinen Mac an dem o.g Switch und der hängt an einer Fritz Box 6360 .
Leider kenne ich mich mit Netzwerk nicht all zu dolle aus. Hier noch mal ein paar Daten vom MAC
Ethernet:
MAC-Adresse: 00:23:df:ff:9a:10
Medienoptionen: Voll-Duplex, Fluss-Steuerung
Medien-Untertyp: 100baseTX liegt es evtl. hier dran?
Olli
rstle
23. Jan 2007
Hast Du feste IP vergeben? Sonst läuft der Spaß über die FB.
Mit festen IP bleibt Mac und DS im Switch.
Wie leuchten die Leds an den Lanports von Imac und DS ?
Micha81
02. Aug 2013
rstle
23. Jan 2007
Wozu? meine 7270 kann kein Gigabit. Ist auch egal, wenn feste IPs.
Dann findet der Internverkehr nur direkt über den Switch statt.
Nur ins Internet etc. gehts dann logischerweise über die FB
catwiesel
22. Dez 2010
Ne eine feste IP habe ich nicht vergeben , werde ich dann mal machen.
Die leuchten jeweils grün!
Die IP auf der DS vergeben oder auf der Fritz Box?
rstle
23. Jan 2007
Nichts auf der FB machen.
Nur in der DS und im Mac, was für einen hast Du?
Auf den beiden Bildern von mir oben siehst Du wie es für den MAc einzurichten ist
Wobei das Jumbo muß erst mal gar nicht sein (2.Fenster)
rstle
23. Jan 2007
Dann mach mal so wie auf meinem 1. Photo oben.
In der DS so wie unten:
Wobei dann im Imac erstmal nicht Juno Frame einstellen.
rstle
23. Jan 2007
Nimm statt der IP Endung 22 besser etwas höher z.B. 60
falls bei Dir schon durch die FB anderweitig vergeben.
Ich hoffe Deine FB ist im Adressbereich 192.168.178.1
Falls nicht, mußt Du alles anpassen.
Micha81
02. Aug 2013
Das hängt letztendlich davon ab wie das Ganze verkabelt ist.
rstle
23. Jan 2007
Wenn eins der beiden Geräte direkt an der FB hängt wirds natürlich nix, falls die FB nicht GB hat.
Deshalb zumindest zum testen beide Geräte direkt an den Switch.
Micha81
02. Aug 2013
So ist es. :)
