Seit dem neustem Update werden keine neue Film- und Seriendaten erkannt
Plutonic
07. Dez 2016
Hallo alle zusammen,
direkt zu meinem Problem. Seit dem letzten Update der Videostation auf Version: 2.4.4-1580 werden bei mir keine neuen Videodateien mehr automatisch in der Bibliothek hinzugefügt.
Gibt es da noch weitere denen es so ergeht, oder bin ich der einzige?
Ich habe die DS 916+ mit aktuellem Betriebssystem und vor dem Update der Videostation lief alles ohne Probleme!
MFG Plutonic
Plutonic
07. Dez 2016
Update...
Ich habe gerade nach dem Neustart der Diskstation gesehen, dass die VideoStation unter dem Status "Starten..." steht und sich auch nach mehreren Minuten nichts daran ändert.
Siehe Bild https://www.bilder-upload.eu/bild-97454a-1548876197.png.html
Dies macht es schwierig, die APP zu deinstallieren oder neu zu installieren bzw. eine ältere Version der APP zu installieren. Und beim manuellen installieren sagt die DS, dass ein anderer Prozess gerade im Gang ist :(
Siehe Bild https://www.bilder-upload.eu/bild-8dfc1b-1548876395.png.html
Für alle die das selbe Problem haben, hier schon mal der Link wo man eine ältere Version herunterladen und ggf. später dann auch manuell installieren kann.
https://archive.synology.com/download/Package/spk/VideoStation/
MFG Plutonic
Fusion
06. Apr 2013
Man muss nur ein paar Stunden warten, je nach Größe der eigenen Sammlung und die DS wird irgendwann von "Starten" auf "Läuft" wechseln.
Plutonic
07. Dez 2016
Ja, danke.
Hat nur sehr lange gedauert.
acc00
31. Jan 2019
Habe auch das Problem das Video Station 2.4.4.-1580 spinnt.
Neue Filme gehen.
Serien gehen gar nicht mehr.
Folgen zu einer Serie zufügen geht nicht mehr und neue Serien überhaut nicht mehr.
Bin grad am Umzug von 916+ auf 1819+.
Durfte alles neu einrichten weil die Metadaten der alten (wie beschrieben) leider doch nicht auf der neuen funktionieren.
Kuppe
15. Nov 2012
Selbes Problem! Serien werden nicht erkannt und lassen sich nicht abspielen, App stürzt ab!
Paul8976
12. Mrz 2018
Habe das selbige Problem. Erschwerend kommt hinzu, dass die Serien-Metadaten einer schon existierenden Serie (und damit aller schon existierenden Folgen) dabei zerstört werden, ohne dass die neue Folge erscheint.
Kuppe
15. Nov 2012
Hilft hier neu anlegen mit der letzen version der videostation? gibt es ne lösung?
Alfons403
09. Sep 2007
Also abstürzen bei mir nicht, aber bei einigen Filmen läuft die Eieruhr ohne
Fehlermeldung bis zum Nimmerleinstag, das Paket bleibt einfach hängen.
Das war aber bei der Vorversion genauso, evtl. liegt's am Browser Firefox.
Also mal mit einigen Videos getestet. Bei den eigenen Aufnahmen .rec und Firefox
evtl. hänger, das selbe File mit Chrome funktioniert.
In Firefox einmal die Plugins OpenH264, VLC Plugin und Shockwave Flash deaktiviert
und schon geht's hier auch bei allen Filmen.
acc00
31. Jan 2019
Vor dem Update lief bei meiner DS 916+ und DS 1819+ alles gut.
Filme und Serien konnte ich einpflegen.
Gestern auf meiner 916+ Videostation 2.4.3 installiert.
Nach über 24 Stunden Index erstellen war nix fertig.
Habe jetzt Videostation wieder deinstalliert.
916+ neu gestartet.
Jetzt wieder Videostation 2.4.4 installiert.
Nu geht das Index erstellen wieder von vorne los.
Ich hasse Updates.
Das dauert alles so elendig lange.
Paul8976
12. Mrz 2018
Bin manuell auf die Version 2.4.3-1565 zurückgestiegen und habe vorerst automatische Updates abgeschaltet. Nach der mehrstündigen Indizierung, die das unvermeidbar nach sich zieht, kann ich nun wieder neue Folgen zu existierenden Serien hinzufügen.
acc00
31. Jan 2019
Na da gratuliere ich dir.
Hab da dann noch so einiges vor.
Danke für den Hinweis
Paul8976
12. Mrz 2018
Ich habe mir gestern den unendlich langsamen Start die VideoStation bei der Version 2.4.4 genauer angesehen. Ursache war das neue Script remove_unexist_largeobject_record, dass beim Start der VideoStation abläuft und offenbar bei größeren Videosammlungen unanständig lange braucht um fertig zu werden. Während der ganzen Laufzeit ist die CPU zu über 50% ausgelastet, wenn sonst gar nichts läuft. Das müssten sich die Entwickler bei Synology vielleicht mal genauer ansehen. In der Version 2.4.3 gibt es dieses Skript noch nicht und der Start geht gewohnt schnell.
Plutonic
07. Dez 2016
Hey Paul8976
Danke für die Info. Ich habe hier leider auch die beschriebenen Probleme. Ich werde auch Downgraden auf die letzte Version von VideoStation und warten bis das behoben ist.
Zur Info wenn ihr die Metadateien [*.vsmeta] vor dem Downgrade Exportiert und ggf auf eine Sicherung macht müsst ihr nicht immer den Index neu erstellen lassen.
Siehe Bild https://www.bilder-upload.eu/bild-a6ba3b-1548953353.png.html
Dies muss jedoch mit jeder Bilbliothek bzw. mit jedem Ordner gemacht werden.
Gruß Plutonic
Plutonic
07. Dez 2016
Anleitung zur letzten Version von Videostation (2.4.3-1565)
@ all
habe gerade die alte Version (2.4.3-1565) von VideoStation installiert ohne alle Daten zu löschen oder den Index neu zu erstellen.
Hier die Anleitung:
1. Warten bis beim Paket Zentrum die APP VideoStation auf "Läuft" steht!
Wenn der Status auf "Starten..." steht, noch abwarten! Kann bei großen Film- und Seriendatenbanken länger dauern.
2. VideoStation deinstallieren über den Paket Manager
Wer ganz sicher gehen will, kann auch noch die Metadateien vorher sichern. Siehe Post #14 weiter oben.
Beim Deinstallieren nicht das Häkchen setzen bei "Datenbanken löschen". GANZ WICHTIG, sonst ist die alte Indizierung futsch!
3. Auf Manuelle Installation im Paket Zentrum klicken und dann die Datei auf eurem lokalen PC auswählen, die für Eure Diskstation ist. (Je nach CPU Typ unterschiedlich)
Hier der Link, wo man die VideoStation App downloaden kann. https://archive.synology.com/download/Package/spk/VideoStation/
Version (2.4.3-1565) --> Letzte bekannte Version ohne den Fehler von Paul8976 in Post NR: 13 beschrieben
Version (2.4.4-1580) --> Dies ist die neue Version mit dem hier im Post beschriebenen Bug
Wenn ihr alles nach Anleitung gemacht habt, sollte nach der Installation alles wie vorher aussehen nur ohne den Bug
MFG Plutonic
c0smo
08. Mai 2015
Ich kann dieses Verhalten nicht bestätigen. Bei mir werden alle neuen Filme und Serien weiterhin korrekt indiziert und auch abgespielt (Win10, Android, firetv)
Das einzige was auffällig war, jeder Ordner/Bibliothek wurde nach dem Update komplett neu indiziert. Aber auch das ohne Probleme.
utzoff
05. Okt 2013
@Plutonic
Hat genauso funktioniert. Vielen Dank dafür.
Ich bin hier echt fast verzweifelt an der "neuen" Version.
Lucifor
22. Jan 2019
Ich habe auch das letzte Update der VS installiert, bis jetzt ohne Probleme.
Ich muss aber dazu sagen das ich TinyMediaManager benutze und bevor ein Film oder eine Serie (oder neue Folgen) auf die Diskstation gehen diese erst duch den MEdiaManager gezogen werden. Hat den riesen Vorteil das kein Datenmüll (Dateinamen) ensteht und bis jetzt die Erkennung auch zu 100% funktioniert.
Lucifor
mwcem
19. Jan 2018
Bei mir tritt der Fehler teilweise auf. (DS418play)
Betrifft nicht die Filme - die werden weiterhin ordentlich hinzugefügt - , und auch nicht komplett neue Serien. Lediglich, wenn ich neue Folgen zu einer bereits vorhandenen Serie hinzufügen will, habe ich keine Chance. Während des Indiziervorgangs ist die Folge kurz da, ohne Daten und Bild, aber nach der Indizierung ist sie verschwunden. Ich habe testhalber die Serie in einen einzelnen Ordner verschoben, und diesen als eigene Serien-Bibliothek definiert. Dort ist es mir dann gelungen mit Hilfe von "Alle Dateien neu ordnen" den korrekten, vollständigen Inhalt der Serie herzustellen. Dann hab ich den Ordner wieder in die ursprüngliche Serien-Bibliothek verschoben, aber leider kein Erfolg - die Folgen wurden nicht mit übernommen. Als letzte Maßnahme habe ich dann "Alle Video-Daten neu suchen" ausführen lassen, und das hat dann geholfen. (Hat natürlich ewig gedauert)
Wenn ich jetzt nur eine Folge hinzufügen möchte, und dafür immer den kompletten Index neu aufbauen lassen muss, ist das schon eine schöne Behinderung. Ich hoffe der Bug wird bald behoben, denn so macht es wenig Spaß.
LG
mwcem
Lucifor
22. Jan 2019
Das kann ich bestätigen, allerdingt funktioniert hier: Mediendatei einfach kurz umbenennen, ein X davor oder so, 10 Sekunden warten und wieder umbenennen. Klappert. Fehlende Folge da.
Ich kenne dieses Problem von Kodi.
Lag bzw liegt bereits seit mehreren Versionen an einem zum Zeitpunkt der indizierung nicht errechbaren Datenbank Dienst.
Es reicht schon das der gerade bearbeitete Eintrag kein Response von der Mediendatenbank im Internet bekommt, schwupps ist der Film, die Folge weg.
Diese wird dann erst, wenn sie als neu erkannt wird (umbenennen) nochmal verarbeitet.
