SFTP über WinSCP?
AngelDust
18. Jan 2010
hi
also ich hatte das selbe prob - hab ssh-server mit ipkg installiert und schon ging das ab wie schmitz katze
AngelDust
18. Jan 2010
nach update auf Firmware DSM 2.3-1139 (DS509+)
nach o.a. update geht WINSCP wieder nicht.
selbe Fehlermeldung:
Befehl 'groups'
fehlgeschlagen mit Beendigungscode 127 und Fehlernachricht
-ash: groups: not found.
auch nach ikpg udate und ipkg upgrade keine Veränderung.
ich erinnere mich dunkel, dass da irgend eine Kleinigkeit zu ändern war, und ich weiß nicht mehr was...
LG
Markus
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
Wiki, fast am Ende.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
groups befindet sich im Paket coreutils und kann mit
ipkg install coreutils
nachinstalliert werden.
'edit' goetz war schneller, aber das mit dem Wiki stimmt auch, hab ich ja damals selber geschrieben, ist allerdings nicht mehr ganz aktuell ;)
AngelDust
18. Jan 2010
zu früh gefreut...
beim login kommt keine Fehlermeldung mehr, aber wenn ich den ordner
"opt" ("/big-disk/opt") öffnen will, dann zeigt er mir die lange Nase:
Befehl 'cd "/big-disk/opt"'
fehlgeschlagen mit Beendigungscode 2 und Fehlernachricht
-ash: cd: 36: can't cd to /big-disk/opt.
beim versuch eine datei zu öffnen ("/usr/syno/mailstation/etc/main.cf"]
SCP konnte für den Start der Übertragung nicht ausgeführt werden. Bitte stellen Sie sicher, dass SCP auf dem Server installiert ist und die $PFAD- Variable den Pfad zu SCP enthält. Anstatt SCP können Sie auch SFTP probieren.
Befehl gescheitert mit Beendigungscode 127.
was will er mir damit sagen???
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ich denke er Deine ipkg Installation hängt schief. Überprüfe mal ob ipkg update noch funktioniert.
AngelDust
18. Jan 2010
hi,
ipkg update => funzt, macht nichts, da ich erst vor 1 stunde aktualierst habe
ipkg upgrade => sie oben
muss man da noch in den konfig files des ssh-servers was ändern?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
ist scp noch in /opt/bin/ vorhanden? Sind in /etc/profile die Verweise zu /opt noch in der PATH Angabe?
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
einfach mal ein
which scp
auf der shell machen, da sollte dann /opt/bin/scp bei rauskommen.
AngelDust
18. Jan 2010
nope - da kommt nichts bei raus... zumindest bei mir.
wie krieg ich das wieder hin?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
noch mal vorne anfangen ->Wiki.
Shina
16. Mai 2010
In Bezug auf die Anleitung im Wiki:
ich habe folgenden Abschnitt nicht machen müssen, trotz genannter openssl Version: "Bei vorhandenem openssl 0.9.8g (oder höher) von Synology"
Funktioniert trotzdem.
QTip
Super-Moderator
Teammitglied
04. Sep 2008
Ja, da bei neueren Firmwareversionen bereits libcrypto.so.0.9.8 benutzt wird und sftp bzw. scp die richtige Version vorfinden, also die Version von Synology und die im IPKG befindliche Version von openssl (bis auf die angehangenen Buchstaben) identisch ist. Das könnte allerdings irgendwann wieder auseinander laufen.
Ich muss das mal aktualisieren, danke für den Hinweis.
DS111-User
13. Feb 2011
In der erwähnten Wiki steht unter "Grundsätzliches":
SFTP also FTP durch einen SSH Tunnel. Deswegen muss auch der SSH Zugriff aktiviert sein und das Login in der passwd erlaubt sein (Standard nur für root und admin, die passwd wird bei jeder Änderung bei den Benutzerrechten von der Weboberfläche überschrieben) *
Hohes Sicherheitsrisiko
Da sich jeder freigeschaltete Benutzer auch über SSH einloggen kann, hat er Zugriff auf alle Betriebsystem Verzeichnisse und viele Dateien. Die Zugriffsrechte werden direkt in Linux gesetzt und nicht über die Weboberfläche. **
Zu *:
Lässt sich das Überschreiben bei einer Änderung der Benutzerrechte verhindern?
Wenn nein: was genau wird überschrieben und wie lässt sich das jeweils nach einer Änderung am einfachsten wieder auf "wie benötigt" zurückstellen?
Zu **:
Versteh ich das richtig: SSH steht jedem freigeschalteten User zur Verfügung UNABHÄNGIG davon, ob ich das hier beschriebene Prozedere mit der Installation von
- openssh
- zlib
- coreutils
mache oder nicht?
Wie kann man den SSH-Zugriff (und nach durchgeführter obiger Prozedur auch SFTP und SCP) ausschliesslich auf root und admin einschränken?
itari
15. Mai 2008
Nur so zur Info: man braucht den SFTP nicht, um einen verschlüsselten FTP zu realisieren. Es geht auch der eingebaute FTP (SSL/TSL) und mit dem kann man auch hübsch konfigurieren, wer ihn benutzen darf.
Itari
DS111-User
13. Feb 2011
Jetzt muss ich mir den Unterschied doch noch mal im Detail angucken. :cool:
Nachtrag:
Mittlerweilen habe ich folgendes hilfreiche Topic gefunden: http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=4550
Zudem zeigt diese Seite - wenn auch auf englisch - die Unterschiede übersichtlich dar: http://www.rebex.net/kb/secure-ftp.aspx
FTP
FTP classic
    * Plain FTP
    * Clear-text password sent over the network
    * Typically runs over TCP port 21
    * Defined by RFC 959 and 1123
FTP/SSL
FTP over TLS/SSL
    * Often called 'FTPS'
    * Often called 'Secure FTP'
    * Plain FTP over TLS/SSL channel
    * Password is encrypted
    * Transfer is encrypted
    * Typically runs over TCP port 21 or 990
    * Defined by RFC 959, 1123, 4217 and 2228
SFTP
SSH File Transfer Protocol
    * SSH File Transfer Protocol
    * Has nothing common with original FTP
    * Typically runs over TCP port 22
    * RFC not yet finished
Aber das gehört jetzt nicht mehr zum Thema "SFTP über WinSCP".
Wie handhabt Ihr das, verlinkt Ihr jeweils zum weiterführenden Topic oder verschiebt Ihr solche Teile (diesen Beitrag z.B. nach: http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=4550)?
itari
15. Mai 2008
Wenn du Lust und Zeit hast, dann kannst ja diese Übersicht (die sehr gut finde) in unsere Wiki irgenwo einbauen (wo es sinnvoll ist). Da du recht frisch hier bist, wirst wahrscheinlich die Stelle, wo du (und anderen DS-Newbies) es am ehesten suchen würdest, auch am besten herausfinden.
Itari
ET2013
30. Jun 2012
ich habe eine niegelnagelneue DS1512+ und bin per WinSCP auf dem Gerät als root mit dem Adminpasswort unterwegs.
Kann aber keine Dateien hin oder her kopieren.
Jetzt habe ich den Thread hier mehmals gelesen und habe noch Fragen:
Was für einen Patch muß ich einspielen?
Geht der Patchauch bei DS1512+ weil die ja wenn ich richtig informiert bin x86 und kein ARM oder so ist.
Wo finde ich den Patch?
Gruß.
Ich habe hier jetzt garnichts gelesen. In meiner ToDo-Liste für Nacharbeiten nach Firmware-Updates steht:
8.) WinSCP-Zugriff
in /etc/ssh/sshd_config # entfernen bei
#Subsystem       sftp    internal-sftp -f DAEMON -l VERBOSE
Weiss aber nicht mehr, wo ich das her hatte und welches Problem es löste. Auf jeden klappt das kopieren bei mir (zumindest PC->NAS, NAS->PC über WinSCP)
Gruß Benares
