SHR zu einem RAID0 / JBOD ändern
Verwirrter0815
01. Feb 2016
meine alte DS215J fungiert als reines Backup. Aktuell hat sie aber noch das SHR-Format mit 2x 4TB. Da der Speicher eng wird und ich die Spiegelung nicht benötige, wollte ich das SHR auflösen zu einem RAID0 oder JBOD mit insgesamt 8TB. Idealerweise möchte ich natürlich die Daten auf HDD1 behalten.
Im Netz habe ich dazu nur Kommentare gefunden, die älter als 6 Jahre sind. Dort steht, dass es nicht möglich wäre und man müsste die DS platt machen und neu aufsetzten.
Ist das immer noch so, oder gibt es zwischenzeitlich ein Lösung ohne die DS neu aufzusetzen?
AndiHeitzer
30. Jun 2015
Ronny1978
09. Mai 2019
Wie lange fungiert die denn schon als reines Backup? Vielleicht macht es ja dennoch Sinn, die beiden Platten nach und nach gegen 8TB Platten zu tauschen? Dann kommst du wieder sehr lange hin.
Verwirrter0815
01. Feb 2016
Ich habe mehrere Versionen dauf. Mit dem neuen Backup würde ich auf ca. 4,5TB kommen. Also noch viel Luft nach oben.
Da werde ich wohl jetzt über Nacht per HyperBackup die Daten auf der anderen DS sichern. Dann die alte "Backup" DS mit RAID0 neu aufsetzten und dann über Nacht zurücksichern. 😭☹️
Das ist wohl der richtige Weg. In meinen Augen, macht das Raid (außer ein Raid0) für ein Backup wenig Sinn. Wenn das Backup crashed, wird einfach neu aufgesetzt.
Aber auch hier gehen die Ansichten teilweise auseinander.
Muß man halt für sich selbst beantworten.
Was ich bei der Gelegenheit aber auf jeden Fall vor dem neu Aufsetzen machen würde, wäre mal die SMART Werte auswerten, ob die HDDs noch in Ordnung sind.
Aber, auf keinen Fall den Test, egal ob kurz oder lang, machen. Der tut den HDDs nicht wirklich gut.
Ronny1978
09. Mai 2019
Bitte denkt an Murphys Law. ;) Meist braucht man das Backup, wenn es dann kaputt ist. Aber du hast natürlich recht. RAID0 reicht auch.
Bei einem meiner Backups nutze ich auch RAID0, weil sonst die alten HDDs zu klein sind und ich ein großes Volume wollte.
Reaktionen: Ronny1978
Das ist, denke ich, der entscheidende Punkt: Hat man mehrere Backups, was sich grundsätzlich empfiehlt, dann kann eins davon durchaus JBOD oder RAID-0 nutzen.
Genau das hatte ich auch im Hinterkopf während ich hier grad gelesen habe.
Ein Backup auf eine HDD ist in meinen Augen auch nicht sicherer als ein Raid0 auf der DS. USV vorausgesetzt.
Deshalb, 3-2-1 Regel beachten und einhalten.
