Shutdown nicht Zeitgesteuert!
Syn_Master
25. Mai 2011
hallo, der Befehl
"@echo off
f:\Synology\wolcmd.exe 0168ab43423b [Adresse Geändert] 192.174.161.33 255.255.255.0 8900"
startet meine DS410 schon seit Monaten einwandfrei, wenn der PC hochfährt.
Da meine Backstrategie nur die DS und die externe SATA-Disk betrifft, benötige ich nicht zusätzlich den PC.
Allerdings fände ich es Super Toll, wenn es einen Befehl im Gegensatz zu oben gibt, der meine DS in den "Schlaf", bzw. den Shutdown bei ihr auslöst!
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
direkt auf der Konsole der DS
poweroff
vom PC aus siehe zB hier.
Syn_Master
25. Mai 2011
ach wenn das alles so einfach wäre...
habs mit "tst10.exe" versucht und mit diesem anderen Befehl "plink".
aber bei beiden bin ich mir über die Befehlssyntax nicht ganz im klaren!
xabano
17. Aug 2008
Mit plink funktioniert es mit folgendem Befehl
plink -load diskstation -pw GEHEIM /sbin/poweroff
Voraussetzung ist, dass in Putty eine Session mit dem Namen diskstation gespeichert ist.
Syn_Master
25. Mai 2011
high,
was bedeutet:"Voraussetzung ist, dass in Putty eine Session mit dem Namen diskstation gespeichert ist."
xabano
17. Aug 2008
Um plink benutzen zu können, muss auch putty installiert sein. In putty kann man verschiedene Sessions speichern (Benutzername, IP-Adresse, Port und Verbindungsart werden in einer Session gespeichert).
Syn_Master
25. Mai 2011
kannst Du mir ein Beispiel geben?
xabano
17. Aug 2008
Wenn du putty startest bist du auf einer Eingabemaske.
Im Feld Host Name gibst du benutzrname@IP_Diskstation ein
Im Feld Port: 22
Connection Type: ssh
Saved Sessions: irgend ein Name für diese Session
anschliessend Schaltfläche 'Save' anklicken. Damit hast du eine Session in putty gespeichert
Syn_Master
25. Mai 2011
gesagt, getan...
aber irgendetwas stimmt noch nicht!
nach dem plink Befehl, komme ich nicht mehr auf die DS. (hier erscheint der Spruch: Sie sind nicht berechtigt, sich bei dieser Diskstation anzumelden. Wenden Sie sich an den Admin")
Die Laufwerke kann ich jedoch noch über das Netzwerk aufrufen?
nach einem Reboot ist alles wieder ok.
xabano
17. Aug 2008
Welchen Benutzernamen verwendest du?
Für den shutdown braucht es root (d.h. in der putty-session root@IP_Diskstation im Feld Host eintragen und für plink das Passwort des Admin angeben.
Syn_Master
25. Mai 2011
bei ersterem hatte ich "admin" eingegeben.
Ist es richtig das bei plink folgende Zeile steht:"plink -load "Name der Putty-Session" -pw "geheim" /sbin/poweroff (ohne Anführungszeichen)?
xabano
17. Aug 2008
Ja, so funktionierts bei mir (anstelle von geheim natürlich das richtige Passwort :)
Syn_Master
25. Mai 2011
das werd ich dann morgen ausprobieren, da sie jetz zeitgesteuert runterfährt.
danke villmals
xabano
17. Aug 2008
Sollte eigentlich funktionieren.
Auf diese Weise kann man vom PC aus jedes beliebige Shellscript bzw. jeden beliebigen Befehl auf der DS starten.
Syn_Master
25. Mai 2011
auch das war nichts! DS ist nach Aufruf von dem plink Befehl für mich gesperrt, fährt aber nicht runter!
Syn_Master
25. Mai 2011
Nochmal zum Überblick:
1)die Dateien befinden sich im Ordner C:\Synology;
2)die Putty Konfig hat folgenden Inhalt: root@192.168.178.38 mit dem Namen "syno", Port 22
3)die Batchdatei "shutdown.bat" hat folgenden Inhalt: "plink -load syno -pw geheim /sbin/poweroff
Bei mir klappt dies nicht!
xabano
17. Aug 2008
Was muss man unter "ist .... für mich gesperrt" verstehen?
Autoblockierung? Hast du die Firewall auf der DS aktiviert?
Syn_Master
25. Mai 2011
negativ!
allerdings habe ich in meinem Outlookpostfach Mails erhalten, dass der Zugriff von der Adresse meines PCs blockiert wurde!
xabano
17. Aug 2008
Ich versuche deine Antwort zu verstehen:
- Firewall auf der DS ist nicht aktiviert
- Autoblockierung auf der DS ist nicht aktiviert
Kannst du etwas genauer beschreiben, was das für eine Meldung in deinem Mailpostfach ist?
Mit putty kannst du aber ganz normal auf deine DS zugreifen?
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die automatische Blockierung wird wohl eingeschaltet sein.
