SMART-Tool als 3rd-party-apps
baeumer
10. Aug 2008
Mit
smartctl -d marvell -a /dev/sda
bekomme ich ein Ergebnis
Aber löst das mein Problem?
jahlives
19. Aug 2008
Vermutlich noch nicht ganz. Der Division by Zero Fehler kommt wohl von tps und nicht von smartctl
tps config
gemacht und alle Werte gesetzt? Als Pfad für den Image Folder würde ich dir /usr/syno/synoman/phpsrc/diskhealth empfehlen.
Und diese
Creation of the Temperature Graph 597x193
Bestätigung am Ende von tps config hast du erhalten? Wenn du diese Bestätigung hast dann schau im Verzeichnis, das du bei tps conf angegeben hast nach wie genau das Bild heisst, das da abgelegt wurde
Dann wieder zur diskhealth.cgi
#!/bin/ash
/opt/bin/tps
cat <<EOT
Content-type: text/html
<html><head><title>DiskHealth</title></head><body>
<h2>DiskHealth</h2>
<style>body{font:11px Arial;background-color:#ddf;}</style>
<img src="tps-XXX.png">
<hr><h3>/dev/hda</h3>
<pre>$(/opt/sbin/smartctl -d marvell -iAH /dev/sda|sed '1,3d')</pre>
<hr><h3>/dev/hdb</h3>
<pre>$(/opt/sbin/smartctl -d marvell -iAH /dev/sdb|sed '1,3d')</pre>
</body></html>
EOT
XXX ist per Default der Hostname deiner DS und smartctl sollte unter /opt/sbin/ liegen. Afaik werden alle Bestandteile von ipkg Paketen unter /opt installiert
Gruss
tobi
baeumer
10. Aug 2008
Die Datei /etc/tps.conf ist leer.
Auch weiterhin nach Angabe des Ordners für das Bild erhalte ich die Fehlermeldung "division by zero", die Meldung "Creation of the Temperature Graph 597x193" habe ich nicht.
jahlives
19. Aug 2008
Auch weiterhin nach Angabe des Ordners für das Bild erhalte ich die Fehlermeldung "division by zero" ...
Der Pfad, den du angibst existiert und ist korrekt? Es könnte ggf helfen die Files von tps unter /etc mal zu löschen und dann tps start aufzurufen.
rm /etc/tps.*
tps start
Jetzt sollten nochmals die Werte angegeben werden z.B.
yes
Ich hoffe es hilft dir was
Gruss
tobi
baeumer
10. Aug 2008
Am Ende erhalte ich jetzt:
/bin/tps: /bin/tps: 208: /nin/killall: not found
Script halted
Script is starting!!
Also kein Division by zero mehr.
Aber die 3rd party-app wird immer noch nicht gefunden.
Was für ein Bild soll ich jetzt in der diskhealth.cgi eintragen?
jahlives
19. Aug 2008
Du hast ja den Pfad an tps config übergeben. Jetzt gehst du mal in das angegebene Verzeichnis schauen unter welchem Namen das Bild abgelegt wurde. Diesen Namen gibst du dann in diskhealth.cgi als src für das Bild an
Und bitte poste mal das Ergebnis des folgenden Befehls
ls -all /usr/syno/synoman/phpsrc/diskhealth
baeumer
10. Aug 2008
Ergebnis nach Eingabe von tps:
/bin/tps
awk: cmd. line:1: Division by zero
ERROR: conversion of '-' to float not complete: tail '-'
Die Seite wird in 3rd-party-apps immer noch nicht gefunden.
jahlives
19. Aug 2008
@baeumer
In diesem Thread auf Seite 3 steht was dazu und auch mögliche Lösungsvorschläge http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=2124&page=3
Ich selber benutze eine diskhealth.php und nicht die "originale" cgi, drum weiss ich auch nicht konkret welcher der Tipps unter dem Link hilft. Aber da hatte jemand die gleiche Fehlermeldung wie du
Gruss
tobi
baeumer
10. Aug 2008
tps scheint zu gehen, erhalte nach Eingabe von tps die Meldung
/opt/bin/tps
Aber dennoch bei Klick auf diskhealth in third-party-applications Meldung
Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden.
Hier der Inhalt von /usr/syno/synoman/phpsrc/diskhealth/diskhealth.cgi:
#!/bin/ash
/opt/bin/tps >/dev/null
cat <<EOT
<h2>DiskHealth</h2>
<img src="tps-DiskStation.png">
</body></html>
EOT
Und der Inhalt von /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/diskhealth/application.cfg:
text = diskhealth
description = diskhealth
type = embedded
path = /phpsrc/diskhealth/diskhealth.cgi
Die Datei /usr/syno/synoman/phpsrc/diskhealth/tps-DiskStation.png ist vorhanden und zeigt das Gitter für den Temperaturbalken und die Temperaturkurve, sieht gut aus.
Sowohl bei application.cfg als auch bei diskhealth.cgi habe ich mit chmod 755 das Attribut geändert. Ich komme nicht weiter...
jahlives
19. Aug 2008
itari
15. Mai 2008
#!/bin/ash
cat <<EOT
<h2>DiskHealth</h2>
</body></html>
EOT
Vielleicht kannst du diese Datei mal im vi anschauen. Wenn da aus irgendeinem Grunde an den Zeilenenden so ^W sind, dann müssen die weggelöscht werden, weil sonst das Skript nicht ausgeführt werden kann. Das ist der Unterschied der Zeilenenden zwischen Linux und Windows ...
Außerdem mit diese Datei Ausführungsrechte haben (also chmod 777 auf die Datei machen)
itari
baeumer
10. Aug 2008
Bitte schön:
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Sep 5 22:03 .
drwxr-xr-x 8 root root 4096 Sep 5 22:01 ..
-rwxrwxrwx 1 root root 436 Sep 5 22:02 diskhealth.cgi
-rwxrwxrwx 1 root root 24574 Sep 6 08:30 tps-DiskStation.png
Matthias
jahlives
19. Aug 2008
diese Datei ist NICHT ausführbar!! Da müsste vorne x statt - stehen. Also mach mal
# chmod +x /usr/syno/synoman/phpsrc/diskhealth/diskhealth.cgi
Gruss
tobi
baeumer
10. Aug 2008
Geht nicht. Es bleibt dabei, daß die Seite nicht gefunden wird. Ich verzweifle... :confused:
Ergebnis:
-rwxrwxrwx 1 root root 436 Sep 5 22:02 /usr/syno/synoman/phpsrc/diskhealth/diskhealth.cgi
Eine Meldung erhalte ich nach chmod nicht. Ich bin in Telnet als root angemeldet.
Warum?
itari
15. Mai 2008
Matthias, hast du die Zeilenenden mit dem vi geprüft? Andere Editoren tun sich da schwer.
itari
itari
15. Mai 2008
Das - (minus-Zeichen) in der ersten Spalte steht für den Datei-Typ "normale Datei"; ansonsten gibt es da noch d (directory), l (link), c (character device), b (block device), s (socket) und p (named pipe), wenn ich mich recht erinnere.
Insofern ist die Datei von Matthias bereits richtig.
itari
baeumer
10. Aug 2008
Mit vi erhalte ich folgendes Ergebnis:
#!/bin/ash^M
/opt/bin/tps^M
cat <<EOT^M
Content-type: text/html^M
^M
<html><head><title>DiskHealth</title></head><body>^M
<h2>DiskHealth</h2>^M
<style>body{font:11px Arial;background-color:#ddf;}</style>^M
<img src="tps-DiskStation.png">^M
<hr><h3>/dev/hda</h3>^M
<pre>$(/opt/sbin/smartctl -d marvell -iAH /dev/sda|sed '1,3d')</pre>^M
<hr><h3>/dev/hdb</h3>^M
<pre>$(/opt/sbin/smartctl -d marvell -iAH /dev/sdb|sed '1,3d')</pre>^M
</body></html>^M
EOT
- /usr/syno/synoman/phpsrc/diskhealth/diskhealth.cgi 1/14 7%
Also Zeilenende = ^M
itari
15. Mai 2008
sagte ich doch, hatte nur ^W statt ^M geschrieben. Lauf im vi mit dem Cursor auf das Ende der Zeilen und drück 'x'. Dann wird das gelöscht. Am Ende mit <ESC>:wq abspeichern.
Diese ^M sind das Problem. Die Shell, die ja das Skript ausführt, mag dies nicht.
Alles klar?
itari
baeumer
10. Aug 2008
:):) Es geht! :):)
Aber woran liegt das mit ^M?
Ich habe die Datei mit Notepad++ erstellt.
Vielen Dank
itari
15. Mai 2008
eventuell hast beim Abspeichern nicht UNIX-Typ ausgewählt gehabt ...
aber freu dich, dass es nu geht :D
itari
