SMART Verwirrung, bitte um Ratschläge.
So da der Umrüstzeitpunkt näherrückt hätte ich noch eine Frage die mir unter den Fingernägeln brennt:
Wie reagiert denn der DSM wenn er mit der neuen Festplatte hochgefahren wird und er
diverse Verzeichnisse (homes, shared direcotories) und Apps auf volume2 nicht finden kann?
Und wenn die HDD eingerichtet ist:
... lassen sich die Verzeichnisse einfach auf der SSH von der externen Platte kopieren?
... laufen danach die Apps wieder?
Die Shares lassen sich mit dem Zurückspielen der Konfigurationssicherung wiederherstellen.
... wenn die DS das nach dem Initialisieren der neuen Platte nicht schon von selber macht!
Dann brauchst du nur noch die Daten als admin vom Backup zurück zu kopieren.
Dafür würde ich aber die Filestation nehmen.
Die Apps laufen nach wie vor, da du ja noch eine Platte mit dem kompletten Betriebssystem in der DS hast.
Auch wenn diese auf volume2 installiert wurden?
Geht das überhaupt, Apps gezielt auf Volume2 zu installieren?
Werden die nicht eh auf der root-Partition installiert?
... oder was meinst du genau mit Apps?
Ich gehe mal von den Paketen aus dem PaketZentrum aus, oder?
BSP.
ist leider nicht das einzige Paket auf vol2.
Ok, diese müsstest du dann ggf. neu installieren.
Ist ja auch kein großes Problem.
Nu hab ich den Salat.
Gerade DS heruntergefahren die Defekte Platte gegen eine blanke ausgetauscht und wieder angeschaltet.
Netzwerkzugriff und Webserver läuft, Daten der 1. Platte sind auch vorhanden nur in den DSM komme ich nicht.
jemand ne idee?
Habe die 2TB wieder eingebaut und konnte den DSM wieder aufrufen.
Danach im laufenden betrieb die 2TB entfernt und durch die 3TB ersetzt.
Oberflächenprüfung ist abgeschlossen, extended SMART test läuft.
Scheint gut gegangen zu sein.
Nachdem die 3 TB eingerichtet war wollte ich pro forma einen Neustart machen.
Nun ist der DSM nicht mehr erreichbar. Alle Dienste laufen (AFP, SSH, FTP, DLNA....)
nur der DSM erscheint nicht.
Bräuchte hier mal dringend Hilfe :/
Gelöst.
Falls jemand mal in die gleiche Situation kommt hier mein Ansatz:
# via ssh einloggen
# versuch des manuellen Startens des dsm-apaches (/usr/syno/etc.defaults/rc.d/S97apache-sys.sh start)
# analysieren der Fehlermeldung
Start System Apache Server ..... -DSSL -f /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys
[Wed Sep 12 19:38:33 2012] [warn] module rewrite_module is already loaded, skipping
httpd: Syntax error on line 490 of /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys: Could not open configuration file /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/Init_3rdparty/php.conf: No such file or directory
/usr/syno/etc.defaults/rc.d/S97apache-sys.sh: system httpd could not be started
# öffnen der sys apache config mittels "vi /usr/syno/apache/conf/httpd.conf-sys"
# auskommentieren der 3rdpartyInit Zeilen am ende der cfg mittels "#"
# neuer Startversuch -> Erfolg
