SMB-Verbindung DS-Mac ElCapitan
Mit dem Automatischen verbinden gibt es etliche Möglichkeiten man sollte differenzieren was man erwartet.
Kannst Du das bitte näher erläutern? Eigentlich möchte ich sicherstellen, dass die Shared Folder meines NAS permanent auf meinem MacBook Pro verfügbar sind, solle dieses läuft, d.h. die Verbindung sollte beim Booten aufgebaut werden und permanent aufrecht erhalten werden. Im Moment ist das etwas erratisch, mal scheint die Verbindung über AFP länger zu halten, mal bricht sie immer wieder ab. Es sieht so aus, dass sie stabil ist, solange ich auf das NAS zugreife (z.B. Dateien hoch- bzw. runterlade) und dann abbricht, wenn keine Netzaktivität stattfindet.
Ja dann mal die Frage, bleibst du beim MacBookPro auf 10.11.15 oder wirst früher oder später auf macOS 10.12. Updaten? Welche Version wird der MacBookAir betrieben? Welcher Art sind deine Shared Folder (gewöhnliche Ordner) oder für Spetzielle Programme. Also wie greifst du momentan denn auf dein NAS zu? afp:// und dann wie weiter?
Night
Night
OS Updates werden früher oder später sicher stattfinden. Wenn das Problem gelöst wird, kann ich jederzeit auf 10.12. wechseln. Das MacBook Air ist zweitrangig und wird im Zweifel auf das OS Release gebracht, das notwendig ist. Bei den Shared Folders handelt es sich um Music, Photo und Video, die im Moment lediglich über die Synology Web und Mobile Apps genutzt werden. Photos möchte ich als Source für Apple Photos und Videos als Source für Plex nutzen (wenn das geht).
Verbindung zum NAS baue ich im Finder über "Connect to Server" auf, der Zugriff erfolgt dann ganz normal im Finder via Copy & Paste (sofern die Verbindung steht). Bei Plex (Server läuft momentan noch auf meinem MacBook Pro, soll jedoch auf einen Mac Mini oder einen Intel NUC) muss ich die Pfade zu den Filmen auf dem NAS angeben (also z.B. /volumes/video/movies), was natürlich nur funktioniert, wenn die Pfade auch existieren (interessanterweise ist es mir gelungen, den Shared Folder Video so einzubinden, dass er bei Plex als Volume auftaucht, was z.B. für Music oder Photo nicht der Fall ist).
Hilft das weiter?
Hallo
Also ich persönlich habe bereits macOS 10.12. und auch vorher konnte ich die Verbindungsprobleme lösen indem ich anstelle des DS-Namens die IP der DS eingab: afp://IP-deiner-DS/ danach kannst du natürlich beliebig den Pfad anpassen.
Also da taucht die Frage auf ob du iCloud weiter für Foto brauchen möchtest oder du darauf angewiesen bist, Music und ein Teil von Video ist die Frage ob du das ganze bis jetzt oder weiter mit iTunes nutzen möchtest. Wenn es um Plexiglas geht muss ich dich leider enttäuschen mein wissen ist da gleich null, aber wird hier im Forum sicher viele geben die dir dann da weiter helfen können.
Das musst du nun mal mit der IP der DS nestele des Namens machen und wenn du das Volumen auf dem Schreibtisch hast kannst ihn unter deinem Benutzer bei Anmeldeobjekte hinzufügen und dann werden sie bei einem Start automatisch verbunden.
Wenn du TimeMachine-Backup für deine Mac's nutzt und das dann auch noch auf deinen NAS willst kommt noch was dazu. Solange du es noch via externe Festplatte machst kannst so weiter machen.
Wieso zusätzliche Apps wenn man alles mit dem System erledigen kann? Wie gesagt gibt viele Wege die nach Rom führen.
Gruss Night
nachdem mir in letzter Zeit aufgefallen ist, dass der Durchsatz meiner DS nur noch bei 60MB/sec. liegt habe ich mich mal auf die Suche gemacht. Nachdem der Bond ausgeschlossen werden konnte und alle Smart Werte der HDD in Ordnung waren habe ich weiter gesucht.
Bei mir liegt es an der jeweiligen Verbindung zwischen iMac und Server. Nehme ich SMB (2oder3) so ist der Durchsatz nur bei 50-60MB/s. Nehme ich AFP liegt der Durchsatz bei vollen 110-120MB/s. Konnte das noch jemand feststellen.
Wie mountet Ihr die Laufwerke am Mac?
iMac & Macbook 10.12.3 macOS Sierra. DSM 6.0.2-8451 Update 9
Habe auf der DS Windows-Dateidienste deaktiviert, da ich sie in meiner Mac-Umgebung nicht benötige, dadurch kann OSX nur via AFP zugreifen.
Der Grund dafür ist der, das im Finder keine Vorschau-Bildchen in den Datei-Icons von Bilddateien angezeigt werden, wenn diese auf der DS liegen und der Zugriff über SMB erfolgt.
Seltsam, das bei Dir SMB langsamer als AFP ist, sollte doch eigentlich schneller sein.
also muss wohl nicht denn auch ich habe da keine Dosenrechner im Netz den SMB ausgeschalten da ich per afp:// schneller Verbindungen habe.
Night
macOS Sierra10.12.4 / DSM 6.0.2-8451 Update 9
Ich habe den Weg gewählt die DS direkt mit dem iMac zu verbinden um keine Fehlerquellen drin zu haben. Wenn ich per AFP verbinde ist alles schneller und stabiler (Mounten/Kopieren) als mit SMB. Bei SMB bekomme ich auch öfters Verbindungsfehler beim Mounten.
Egal welche SMB Version ich nutze. SMB 2.0 ist dabei die langsamste. Habe jetzt SMB komplett ausgeschaltet weil ich keine Dosen habe.
Ich habe das gleiche Phänomen, konnte allerdings auch nicht ergründen, warum das so ist. Jetzt bleibe ich halt bei AFP.
OS X 10.11.6
Hatte das Problem seit Anfang an und hab es auf AFP laufen lassen. Seit "kurzem" hab ich unter AFP jetzt 4 MB/s und unter SMB 1,5 MB/s ... WTF!? Es wurden keine Änderung gemacht. Ich komm nicht mehr mit... Geh ich mit Windows drauf über CIFS dann laufen da 100 MB/s drüber. Es nervt mich...
Same here. Abschaltung vom Package signing brachte auch nix.
