Nummer Serie Speed oder Einstellungen für DS 107 im Netzwerk
Applemacmini
29. Sep 2008
Hi Gemeinde...
Hab ein Problem mit dem Speed...Habe Mac per Kabel am Router (Fritz 7170) und die DS 107 per Kabel am Router..und komme bei .mkv Dateien nicht über 3,5-3,9 Upload...ist das normal...??
Oder was kann ich da noch eistellen, damit es schneller geht...??
Gruß:):)
Trolli
12. Jul 2007
Nein, das ist nicht normal. Versuch mal Kabel zu tauschen und die DS direkt (ohne Router) an den PC anzuschließen. Mal sehen, ob sich die Werte verändern.
Applemacmini
29. Sep 2008
Wie und was kann ich denn auf der DS 107 einstellen...was bedeutet der MTU wert 9000..??:confused:
Trolli
12. Jul 2007
Über den MTU-Wert kann man im Gigabit-Netzwerk die Jumboframes konfigurieren. Ich empfehle, den Wert auf der Standardeinstellung zu belassen. Weitere Einstellungsmöglichkeiten gibt es da eigentlich sonst nicht.
Applemacmini
29. Sep 2008
Ja , hab ich grad auch festgestellt...da gings in den Keller...!!
Kann ich die DS auch mit Wlan betreiben..?? hab ich grad in den Netzwerkeinstellungen der DS 107 gesehen..!!
Junge wusste gar nicht das das Ding soviel kann...!
Trolli
12. Jul 2007
WLAN ist nicht integriert, aber man kann einen WLAN-Adapter am USB-Port betreiben. Ist aber wegen der Datenübertragungsrate wirklich nicht zu empfehlen.
Applemacmini
29. Sep 2008
Hab ich mir schon geahnt, das das so ist.
Werde heut abend mal die DS direkt an den PC hängen...mal sehn wie da die Übertragungsrate ist.
Dank dir trotzdem für die Infos...;)
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wireless vergiss gleich wieder, die nötigen Kernelmodule sind für die alten ppc Modelle nicht vorhanden.
Applemacmini
29. Sep 2008
Also folgendes hab ich ermittelt.
PC direkt an DS 107 = 9,6-10,9 Mb/s
PC per Lan an 7170 an Lan DS 107 = 4,2 - 5,0 Mb/s ...allerdings Dlan Strommodule dazwischen (Allnet 200mbs)
Wenn ich den PC per Wlan mit dem Router und DS 107 verbinde sind es 1,3 - 1,9Mbs ...:(
Es ist egal ob Upload oder Download...Werte sind fast identisch.
Was kann mann da machen....oder ist die DS 107 wirklich so langsam..??:eek:
Trolli
12. Jul 2007
Nicht die DS ist so langsam, sondern Deine anderen Netzwerkkomponenten. Die WLAN und PowerLAN Komponenten sind einfach so langsam, wie Du es ermittelt hast. Höchstens beim Direktanschluss könnte noch etwas mehr drin sein. Hast Du eine Gigabit-Karte in Deinem PC oder läuft das Netzwerk dabei mit 100MBit?
jahlives
19. Aug 2008
4-5 MByte/s bei PowerLine ist imho okay. Viel mehr kannst du ned erwarten. Meine 200-er DLAN brachten gerade mal 4 MByte/s (war auch der Grund warum ich jetzt ein LAN Kabel eingezogen habe)
Applemacmini
29. Sep 2008
So ein Mist....wollte mir das mit den Kabeln sparen...wird aber wohl kein Weg drumherum geben.:(
Applemacmini
29. Sep 2008
Wenn ich mir die DS 109+ zulegen würde, wären dann die Werte besser..?? Die hat ja bestimmt mehr Dampf als die Meinige..!!:rolleyes:
jahlives
19. Aug 2008
Eine schnellere DS lohnt sich für dich imho nur wenn du auf GBit-LAN umsteigst. Wenn du weiterhin die PowerLine Adapter nutzen willst, dann sind eh die der Flaschenhals und nicht die DS 107.
Bei meiner DS107+ komme ich auf gut 26 MByte/s, also dürfte eine DS107 wohl um die 20 MByte/s bringen.
Bei einem 100 Mbit LAN wäre dann aber bereits bei maximal 12 MByte/s schluss. In einem "guten" 100 Mbit-LAN dürftest du realistisch wohl zwischen 10 und 11 MByte/s erwarten können.
Kurz und bündig: Eine schnellere DS bringt dir nicht wirklich viel solange du mit den PowerLine Apaptern unterwegs bist. Und wenn du aufrüstet, dann am besten gleich GBit LAN machen. Ich habe bis vor 2 Wochen auch PowerLine zwischen 1. und 2. Stockwerk verwendet. Es war zwar ein Aufwand, aber seit ich das Kabel eingezogen und damit durchgehend GBit LAN habe laufen meine Kisten gefühlt einges schneller :)
p.s. mich irritieren deine Smilies in deiner Sig ehrlich gesagt etwas. Wäre es okay wenn du einen daraus machen würdest?
Applemacmini
29. Sep 2008
Hab nun nach langem hin und her entschieden, das ich ein Netzwerkkabel ziehe.
Hab auch schon mal ein wenig gegooglet...aber nun ist die Verwirrung Perfekt.:confused:
Benötige ca. 60-75 m Kabel und insgesamt 4 Steckdosen und zwecks Verteilung an diese 4 Abnehmer (Netzwerkdosen) einen GigaSwitch.
Lese dauernd was von Cat 5e oder Cat6 /7...und Gigabitswitch...was brauch ich damit ich in ferner Zukunft up to Date bin. Will Bluerays schauen...Daten hin und her bewegen...aber schnell..dachte es gibt nur bis 100mBit/s..gibst die gigabits tatsächlich..oder wie kann ich das nutzen..??
Muss so ein Gigabit Dings gleich an den Router (FritzBox 7170), damit der Speed gleich da anfängt, oder wie..??
Bitte helft mir...möchte wenn ich schon was mache gleich das Richtige machen..!!;)
Habt Erbarmen und erklärt mir es ein wenig..;);)
Tribun
29. Aug 2010
Mach doch mal 'nen Plan
Klar doch: guggst du hier bei Wikipedia:
CAT (Kosten/Nutzen, Umfeld hinsichtlich Störfelder beachten)
Ethernet
Triff folgende Überlegung: Welches Endgerät (Router, Client [PC], Server [DS], Switch, HUB etc.) besitzt welche maximale Übertragungsgeschwindigkeit, evtl. sind wegen der Kabellänge Repeater erforderlich . . .
Was kann/soll evtl. in der Zukunft ersetzt werden (welche neuen Probleme können auftreten) oder soll mehr Kohle in die Hand genommen werden . .
Mit Blue-Ray so 40, 50, 60 GB an Transfervolumen: Da glüht der Draht!
Lieber vorher 1-mal mehr in Gehirnschmalz investiert (Bleistift und Papier! und ein Rollmaß evtl. bei 'nem Schoppen oder Bier :D) um geistige Schnellschüsse zu vermeiden. Wer sitzt wo, welche Kabelwege (!) und die daraus abzuleitende Kabellänge . . Nur mal so als Anregung
Evtl. brauchst du große Bohrmaschine mit 13/14 SDS-Bohrer, da kommen noch paar T€uronen dazu:D
Applemacmini
29. Sep 2008
Ethernet
Die Bohrmaschine hät ich schon..!!!:D:D
Aber der Rest ist mir nicht ganz ersichtlich...reicht Cat 5e oder soll ich Cat 6 nehmen.
Hab gelesen die Fritz hat nur 100mBit aber die neue 7390....hat 4 x Gigabit wäre ne Option.
Da ich defacto nur 4 Enddosen (Netzwerkdosen) habe und ca. 2.20 Meter und 1x 15 Meter Entfernung zu überbrücken habe und am 1. ein iMac hängt mit Gigabit und am 2. Die DS 107 und am 3. der Xp Pc (100mBit) hängt.---Denk ich mal das das so einigermaßen hinkommt.
Würde ein 8Port gigaswitch mein Internes Lan mit Cat.6 Kabeln und Dosen beflügeln..??
:confused:
Tribun
29. Aug 2010
Speed: Das schwächte Glied in der Kette ist entscheidend!
:confused:
N E I N!
Nochmal, mach dir in aller Ruhe eine Aufstellungsplan mit Angaben von Speed, Entfernung etc.
Freilich wenn der Drucker dazukommt und der den Letzten Port belegt, wär halt echt bescheiden, wenn die 3 Ports mehr (8 statt 5) nur wenige T€uronen ausmachen.
Am Rande: Mein Router (Alice WLAN-Box) ist 'ne Krücke max 100MBit, mein PC hat Realtek Gigabit, meine DS hat Gigabit . .
Über Anschluß mit Router hatte ich 8 - 12 MB/s
D-Link Gigabit-Switch hinter dem Router zwischen PC und DS
. . . da geht der Punk ab . . knapp unter 50 MB/s . . Aber nur bei wirklich großen Dateien(!) ab DVD-Größe. Die kleinen Scheißer von wenigen 100 KB haben auch entsprechend weniger Geschwindigkeit; gell.
Ich bin mir jetz nicht sicher. Bei mir sind nur die mit Router mitgelieferten Standardkabel verlegt - denke CAT 5e . . . Aber bei mir ist mit max. 2m das längste Kabel, also nicht referenzfähig!
Sollte ein CAT 6 dabei sein, werd ich das morgen noch mal nachreichen.
Drumm überprüfe deine Umgebung, Störfelder, Magnetquellen, Stromleitungen, das kann CAT 5 kneifen. Und wenn dein PC die 100 MBit-Hürde nicht knacken kann. brauchst du eine Langzeitstrategie:)
Das Kabel ist eigentlich bei kurzen Wegen und OHNE äußere Störeinflüsse nicht so relevant.
Sieh doch nur mal in deine TAE-Dose von der Telekom, was da für wurstiges Kabel verlegt ist! Schirmung (?!) wo ??? Beachte Kosten/Nutzen unter Beachtung deiner Kabellängen!!! Da gibt es andere Stellschrauben.
Prioritäten: (ohne Gewähr: meine Erfahrungswerte)
bei 100 MBit max 8-12 MB/s (100 MBbit ist der Flaschenhals)
bei 1000MBit max 45 -50MB/s (DS ist der Flaschenhals, wie ich gelesen habe ist bei dir irgendwo bei 20 (?) MB/s Schicht im Schacht.
Bei Windows gibt es noch eine Reihe von Werten, die an der richtigen Stelle in der Registry geändert, die Performanceschraube stellen können (positiv/negativ).
Nachtrag:
XP-PC: Flaschenhals evtl. GBit Ethernetkarte besorgen (PCI Oder PCIe)
dann ist hinter dem Router alles GBit evtl. Noch einen cleveren Switch (5- oder 8-fach) hinter dem Router, daß der ganze LAN-Verkehr garnicht über den Router muß!
Und auf den Router kannst du dann sch*!, der ist für das ganze DSL ohnehin 'schnell' genug.
. . . könnte klappen . . .
Triff eine Entscheidung und steh dazu :cool:
Applemacmini
29. Sep 2008
So....hab nun alles hoffentlich verstanden.
Der Router ist also quasi nur der Apparat fürs Internet und aussen vor(im LAN Netzwerk).
Der dort angeschlossene Gigabitrouter kommuniziert mit allen Rechnern die nun bald Gigabit Netzwerk bekommen; im eigenen Gigabit Netzwerk mit der DS 107.
Soll ich nun für mein Vorhaben Cat 5e oder lieber Cat 6 verlegen..??
Haben diese Netzwerkdosen 2 Anschlüsse für jeweils einen PC, der dan im LAN verbunden ist..??? Also 2 Pc an einer Dose.....oder ist das ein Eingang und ein Ausgang:rolleyes::rolleyes:.
Wollte meine Kabel selbst konstruieren und auch Crimpen...!
Danke für eure Hilfe...;)
