+-Serie Speicheraufrüstung DS2415+ auf 16GB
Die Migration sollte eigentlich schnell gehen, da m.E. nur das DSM ausgetauscht werden muss. Dann muss man sich noch um Pakete kümmern, aber die Daten sollten eigentlich unangetastet bleiben. Sollte das Volume repariert werden müssen, kann man währenddessen m.W. mit geringerer Performance arbeiten, Streaming sollte insofern möglich sein. Zu den Erweiterungs-/Reparaturzeiten hier der Vergleich einer 1812+ (35:28h) und einer 1815+ (14:21h) von Anandtech. Es wurde der gleiche Plattentyp verwendet. Das sollte schon deutlich schneller mit der 1815+ gehen.
connorxxl
13. Sep 2015
Hallo Miteinander, meine DS2415+ wartet auch auf eine RAM-Aufrüstung... Razorworks, hat das geklappt mit dem Kit? Hat irgendjemand schon Langzeiterfahrung mit den 16gb RAM?
Danke für Eure Hilfe...
Dredd
20. Feb 2016
Ich meine gelesen zu haben, dass man die 3-jährige Garantie verliert, wenn man den 2 GB Chip austauscht oder einen anderen Speicherriegel als von Synology "gebranded" benutzt.
Deshalb hatte ich mir damals den 6 GB original Synology-Riegel gekauft.
Kann das jemand bestätigen? Wenn nicht würde ich mir auch 16 GB einbauen.
Bordi
24. Jan 2010
Kann das jemand bestätigen? ....
Ich kann dir bestätigen das eine Forensische Kontrolle nach Fingerabdrücken o.ä. auf dem Mainboard / DIMM eher selten vorkommt.
Ganz davon abgesehen: Nein dafür habe ich keine Bestätigung, doch ich kann mir gut vorstellen das dem so ist. Ungeerdeten Modding DAU's die durch Tölpelei ab-gerauchte HW zu ersetzen, ist nicht nach jedermanns Geschmack.
Damit will ich nicht sage das du dazu gehörst. Aber von einer solchen "Hemmschwelle" lässt sich das entsprechende Klientel gerne beeindrucken, was in folge auch den Kostspieligen Unfug schmälert.
AClass
14. Jan 2012
Ich frage mich grade ob eine RAM Erweiterung meine derzeitiges Problem mit meiner 2415+ lösen würde.
Derzeitig ist es so, wenn ich nach dem ersten Start der DS ein File > 2gb von einem anderen Rechner auf die DS kopiere, dann fängt er nach 500 MB etwas an zu "stocken", dann hört man die Festplatten der DS für 10-15 Min heftig arbeiten (hört sich an als ob in den SWAP ausgelagert wird) und dann gehts normal weiter. (alle weiteren Kopiervorgänge funktionieren dann tadellos)
Jemand damit ähnliche Erfahrungen `?
Swp2000
29. Nov 2013
Hat eigentlich schonmal jemand 2x16GB getestet?
Archi_74
07. Feb 2012
Hatte bei mir noch Kingston HyperX Impact HX316LS9IBK2/8 ram 8GB 1600MHz DDR3L CL9 SODIMM (Kit de 2) 1,35V auf Halde liegen. Also Kit bestehend aus 2 x 4 GB.
Der Einbau war absolut einfach. Lediglich die beiden Seitenteile und den Deckel entfernen. Somit kommt man an beide Speicherbänke innen und außen.
Bordi
24. Jan 2010
Ohne weiteren Infos würde ich dies vorerst mit einem JA beantworten. Die Option Festplattencache hängt jetzt zwar noch in der Luft, jedoch kann dir bei 12 Schächten und 64Bit OS eine Aufrüstung auf 16GB eigentlich nur gut tun.
Reaktionen: razorworks
Nightlover
29. Mrz 2016
Hallo Zusammen, die 16 GB RAM sollten ja bei einer DS1815+ auch gehen, gibt es hierfür auch eine so tolle Anleitung?
Night
Bordi
24. Jan 2010
Ja! Zieh den Stecker, erde dich und schraub das Gehäuse auf, dann weisst du was zu tun ist. ;)
trebor110966
15. Nov 2016
Weiteres passendes 8GB-RAM ist Kingston KVR16S11/8.
Gekauft bei conrad.ch zu einem günstigen Preis und dann noch während den 12%-Tagen ;-)
Da das NAS noch relativ neu ist, laufen noch nicht so viele Anwendungen darauf, aber man sieht schon, dass sich nun das NAS den Speicher anderst aufteilt.
Steve Austin
30. Nov 2012
OK, er wird auf jedenfall benutzt
Was ist eigentlich der Unterschied zwischen "Zwischengespeichert" und "Benutzt" ?
Benutze die DS2415 zur Zeit mit 20 Benutzern, die alle samt auf mehrere Gemeinsame Ordner und deren Dateien zugreifen.
Manchmal geht es auch um sehjr viele kleine Dateien.
Im Hintergrund findet auch mal die Indezierung statt.
Im Schnitt liegt Arbeitspeicherauslastung bei 50-70 Prozent.
Macht da dann 16 GB Sinn, so dass mehr zwischengespeichert und somit schneller abrufbar ist ?
Zur Zeit haben wir die standardmäßigen 2 GB ab Werk verbaut.
"Zwischengespeichert" ist m.W. Cache, "Benutzt" ist durch Applikationen belegter Hauptspeicher. Wenn "Benutzt" über 50% ausmacht, würde ich den Hauptspeicher durchaus erweitern.
Bordi
24. Jan 2010
Einfach gehalten definiert sich der Unterschied zwischen aktiv oder passiv. Zu vergleichen mit aktivierter Launchcontrol beim Auto. Das Auto fährt nicht, ist also -in Bezug auf die Räder- nicht aktiv. Andererseits steht es auch nicht wie eingefroren in der Einfahrt. Dieser zustand würde man bei der NAS als "Zwischengespeichert" betrachten.
Steve Austin
30. Nov 2012
@dil88 und @Bordi
Danke für die Antworten. Ich habe mal ein Screenshot angehängt.
Die Frage, die sich mir stellt, ist, was ich nun als Erweiterung nehme.
Nehme ich gleich 16 GB (2x8GB) oder ist das "mit Kanonen auf Spatzen".
Synology behauptet zumindest, dass maximal 6 GB (2 GB + 4 GB) möglich wären.
Das muß wohl an der CPU liegen.
Ich möchte natürlich auch nicht, dass meine CPU nachher auf Volllast läuft bzw. Datenverluste auftreten, weil ich höheren RAM verwende und das System damit nicht klar kommt, davon habe ich nichts.
Es liegt nicht an der CPU, sondern daran, dass nur ein SODIMM-Slot einfach zugänglich ist. Und da man die standardmäßig im schwieriger zugänglichen Slot eingebauten 2GB m.W. nicht mit einem 8GB RAM-Riegel kombinieren kann, sind 6GB das Maximum, wenn man den bestückten Riegel nicht ersetzt.
Bordi
24. Jan 2010
Das machen sie weil 2+8 nicht angenommen würde, und das wechseln des Original RAM nicht DaU-sicher ist. Andererseits hätte Synology auch 1x 8GB Ram verbauen können, dann hätte sich die Frage gar nicht erst gestellt. Wie auch immer, es kommt ohnehin darauf an was du machen möchtest. Mit mehr RAM wird die CPU Sprunghafter arbeiten, und mehr cachen. Du wirst deutlich mehr 0-100% Säulen vermerken, wie bisher üblich (die CPU wird lebendiger). Dies und der zweite Riegel, sorgen für einen etwas höheren Stromverbrauch, welcher möglicherweise NICHT durch einen Leistungsanstieg quittiert wird. Letzteres hängt stark davon ab wie du die NAS nutzt/nutzen möchtest. Virtualisierst du, oder schiebst du Datenbanken in die Ram-DISK wirst du mit 16GB deutlich mehr Platz haben um die Kiste angemessen zu beschleunigen. Hältst du die Syno mehr als Datengrab, mit ein bisschen streamen und so, wärst du wohl mit 1x 4GB oder 1x8GB besser bedient. Es geht um die Frage ob du den RAM aktiv nutzt, oder ob du eher sicherheitsbewusst mehr RAM anbieten möchtest. Esters spricht für 2x 4 max 8, letzteres für 1x 4 max 8.
Solltest du unsicher sein, kaufst du dir das Kit, ersetzt den O. Ram gegen 1x 8GB und lässt den 2. Riegel erst-mal in der Schublade. ;)
Technick
12. Aug 2015
Ich muss diesen alten Fred nochmal hochholen, da ich Schwierigkeiten hab, meine DS2415+ aufzurüsten. Ich habe aus einem alten Laptop 2 Module Corsair Vengeance Typ CMSX8GX3M2A1600C9 übrig, die ich auf diese Weise "recyclen" wollte. Leider laufen diese Module mit dem Mainboard nur sehr eigenartig. Beide Module gehen gar nicht, da bootet das System noch nicht einmal. Ein Modul funktioniert, es werden aber abwechselnd mal 4 GB RAM erkannt, in einem Fall sogar mal 8 GB. Die Module sind im Laptop jedoch problemlos über mehrere Jahre gelaufen, ich kann mir nicht vorstellen, dass diese defekt sein sollen. Ich meine eher, dass das BIOS des Mainboards mit dem Speichertimeing nicht ganz klar kommt. Gibt es da BIOS Updates o.ä. um die Riegel zum Laufen zu kriegen?
Danke schon mal im Voraus für euer Feedback.
VG
JB.
Bordi
24. Jan 2010
Wieso Fred?
Das System ist nun eben limitiert. Das ist hat sein Gründe und ist auch gut so. .. und nein, glücklicherweise gibt es keine solchen "Updates".
