Speicherpool 1 (fehlerhaft) Ein oder mehrere Speicherpools/SSD Cache sind fehlerhaft.... ds218+
gogolina
08. Feb. 2021
Wir empfehlen fehlerhafte Laufwerke durch funktionierende zu ersetzen.
Habe mir vor 2 Jahren eine ds218+ gekauft, alles installiert, hat 2 Jahre prima funktioniert. Dann von jetzt auf gleich den Geist aufgegeben. Hersteller hat mir eine neue nach Einsenden der alten zugeschickt. Alle Daten waren futsch und nicht mehr zu retten. Hatte aber regelmäßig Backups auf externe FP angelegt. Nachdem ich das erste Mal diese Meldung bekam, nochmals Händler kontaktiert, neue Festplatte bekommen. Eingebaut, jetzt wieder diese gleiche Meldung!!!!
Weiß auch gar nicht, ob ich hier richtig bin, oder besser zu den Reparaturen, keine Ahnung.
Naja .. die Infos sind recht sparsam.
DS218+ ok ..
was fuer HDD sind drin?
Welches RAID wird verwendet?
Welches Filesystem?
Wie sehen die Smart Werte aus?
ggf. Screenshot der Fehlermeldung(en)?
Synology DS216+II 2 Bay Desktop NAS Unit mit Dual Core CPU, Hot-Swappable Drive Tray Design 8TB (2 x 4TB WD) rot
Und es ist eine ds216+II und nicht 218.
  • Mit Cmd-Shift-3 erstellen Sie am Mac einen Screenshot des kompletten Bildschirminhalts
  • Mit Cmd-Shift-4 erstellen Sie einen Screenshot eines ausgewählten Bereichs
das nur ... weil es vermutlich viel erleichtert ...
im moment ist es ein SHR/Raid1, jedoch wird nur eine Platte verwendet, also ist das SHR fehlerhaft.
Mit SHR wird aus 2 x 4 TB aber nur 4 TB mit Ausfallschutz (haeufigste und sicherste Variante).
Mit RAID0 waere es 2 x 4 TB = 8 TB. Dann ist aber eben auch bei Ausfall einer Platte, alles weg.
Also .. Platte zum Pool hinzufuegen, rebuild abwarten (kann einen Tag dauern) und dann ist alles
wieder im Lack wuerde ich sagen.
spielt aber fuer die aktuelle frage eh keine rolle .. keine grosse.
beide platten rein
speicher manager > speicherpool > aktionen > laufwerk hinzufuegen > reparieren abwarten ..
Ja, jetzt kann ich nicht mehr auf die NAS zugreifen, bis eben ging es. Danke für die Tipps. Jetzt kommt diese Fehlermeldung...
Hast du die platte im laufenden betrieb gezogen und wieder rein?
im zweifel booten. Dann sollte die 218 rumblinken, irgendwann pieeeeeep machen und dann kann man sie wieder erreichen. Wenn nix am sack ist. Aber davon sollte man ja erst mal nicht ausgehen.
Habe es jetzt mit dem Synology Assistant gelöst, vielen Dank für die Hilfe!!!!
Laufwerk hinzufügen war grau hinterlegt, hab direkt auf reparieren geklickt. Läuft jetzt, mal schauen wie lange! Lieben Dank! Gut, dass es so Profi Foren gibt! Ohne sie wäre ich völlig aufgeschmissen!
