DSM 6.x und darunter Speicherschwund (10MByte/sek)
ekkel
28. Dez 2012
Moin Community,
mein erster Post und ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich besitze eine DS 712+ mit einer WD Red-HDD.
Gestern nachmittag hatte ich noch knapp 180GB frei und 3-4h später nur noch 10GB.
Was habe ich gemacht:
Ich habe gestern meine ca. 10000 Bilder in den Photo-Ordner kopiert und wollte die Photestation in Gang setzen.
Der Indexierungsdienst hat fleißich gearbeitet, habe ihn jedoch erstmal angehalten.
Dann habe ich noch die Cloud-Station aktiviert, funzt auch so weit. Aber auch die habe ich auf Grund der Thematik erstmal wieder deaktiviert.
Während diesen Tätigkeiten begann das Problem. Da ich mir nicht sicher war, ob der Photo-Index-Dienst soviel Speicher belegt, stoppte ich ihn.
Weiterhin habe ich geprüft, ob diverse aktive Sessions auf der NAS sind.
Keine außer meine Admin-Session via https auf Std. DSM Port 5001
Dann habe ich alle externen Datenträger abgezogen.
Weiterhin habe ich geprüft, ob schedule Tast laufen. Habe nur einen Sicherungstask, auf ext. HDD und der war offline.
Danach habe ich die DS neugestartet. Nach dem Neustart lief der Speicherschwund einfach weiter.
Der PhotoIndexierungsdienst war jedoch noch angehalten.
Und schlußendlich habe ich über die Filestation den Inhalt aller gemeinsamen Ordner gecheckt. Rechtsklick > Eigenschaften)
Auch nach mehrmaligen prüfen, hat sich kein Ordner verändert. Der Inhalt war stets derselbe, aber mein freier Speicher wurd weniger.
Was kann das sein? ich meine Es gibt je sicher SystemOrdner, welche ich in der Filestation nicht sehe.
Ekkel
derlaie
01. Mai 2013
Zunächst mal sind 10000 Bilder nicht gleich 10.000 Bilder... Hast Du "nur" jpegs zwischen 2-5 MB/St. oder vielleicht auch RAWs, die gern mal 25-45 MB/St. haben können? Das wären z.B. 20.000MB, 50.000 MB oder 250.000MB oder....
Ich weiß leider nicht genau wie der Indexdienst arbeitet, aber es ist auch möglich das er anhand der hinzugefügten Dateien erst mal Speicher für sich und seine Aufgabe reserviert.
Hast Du denn die Indexierung nur angehalten oder wirklich gestoppt? Und vielleicht bleibt der Speicher auch nach stoppen reserviert bis der Vorgang abgeschlossen wird...
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hallo!
Der Grund des Speicherschwunds wird wohl eher in der CloudStation begründet liegen. Diese synchronisiert ja nicht nur die Daten, sondern betreibt bei Dateiänderung ja auch Versionierung, was zusätzlichen Platz kostet.
ekkel
28. Dez 2012
hallo derlaie, hallo Puppetmaster: erstmal danke für eure Feedbacks!
@derlaie: Natürlich hast du recht. aber ich habe nur Jpegs - sprich irgendwo bei 3,5Mbyte. und den Indexdienst habe ich, meine ich, angehalten.
Aber um der Ursache auf den Grund zu gehen, habe ich die Photostation später deaktiviert und somit, davon gehe ich aus, sollte der Index auch nicht weitermachen.
@puppetmaster: das mit der Cloudstation klingt erstmal plausibel - da das WebDAVs von essentieller Bedeutung für diesen Dienst ist.
In der Konfig von der Cloudstation habe ich jedoch nur Berechitigung, Freigaben etc stehen - nix von Versionierung!
Gibt es eine Konfiguration für das WebDAV? vlt kann man da etwas einstellen (hab grad kein Zugriff auf die DS)
Auf der anderen Seite frag ich mich jedoch auch - Wieso nimmt er nicht das Originalmaterial als Version 1 und speichert Änderung seperat ab?
Ich meine wenn ich 1TB belegt habe, kann sie nach meinem Verständnis doch nicht 2TB oder mehr belegen, nur weil ich den Dienst aktiv habe?!
Wenn dem so ist, kann ich nix machen und werde damit leben müssen. Jedoch will ich einen Bug oder sonstiges ausschließen.
Eine Hilfe wäre es schon gewesen, wenn der User bei Aktivierung des Dienstes darauf hingewiesen werden würde, dass sich der Speicherbedarf verdoppelt/verdreifacht.
Wenn du mir das im Detail erklären kannst, wäre das super.
Danke und Gruß
Ekekl
Puppetmaster
03. Feb 2012
Ich kann dir nicht ganz folgen, insbesondere was du jetzt mit WebDAV in Zusammenhang mit der CloudStation meinst.
Die CloudStation betreibt Versionierung. Die maximale Anzahl der Versionen kannst du in der Anwendung 'CloudStation' im DSM einstellen. Ich glaube, voreingestellt sind dort 32 Versionen... Das geht natürlich nur, wenn du dich ald 'admin' im DSM einloggst.
Wenn du eine Datei aus der CloudStation änderst, dann wird die alten Versionen neben der aktuellen Version bereitgehalten. Änderst du also z.B. eine 1GB große Datei 9 mal, dann hast du einen Speicherverbrauch von 10GB.
Daher ist auch das Anwendungsgebiet der CloudStation eher dort, wo man wenige, eher kleinere Dateien in mehreren Versionen vorliegen haben möchte. Etwa im Office-Bereich.
Zur CloudStation gibt es übrigens eine ganze Menge Threads (die auch dein Problem beschreiben) hier im Forum. Einfach mal die Suche benutzen.
ekkel
28. Dez 2012
Ich will jetzt nichts durcheinander bringen - aber zum Starten der Cloudstation wurde ich aufgefordert WebDAV zu aktivieren.
Das habe ich getan und dann startete auch die Cloudstation.
Das kann ich mir vorstellen, dass es dazu eine Menge Threads gibt - nur hatte ich bis eben noch keinen Ansatz danach zu suchen.
Da du mir den Weg gezeigt hast, werde ich mich mal weiter durch´s Forum wälzen.
Danke erstmal für die Tips. Falls Bedarf ist, melde ich mich hier noch mal.
Bis dahin noch einen schönen Tag.
Ekkel
Tommes
26. Okt 2009
ekkel
28. Dez 2012
für alle, die das selbe Problem mal haben sollten - Puppetmaster hatte recht. Es war die Cloudstation.
Habe mich diesbezüglich etwas schlau gemacht und gehe von aus, die richtigen Settings für mich zu finden.
Danke auch an die anderen Tipp-Geber.
Ekkel
Thread kann geschlossen werden
