Standby einzelner HDD
tron44
28. Jun 2012
ich suche für meinen Bruder eine Synology für 4 HDDs (DS414J / DS413).
Wichtig wäre ihm, dass nicht immer alle Festplatten laufen, wenn er z.B. nur Musik hören möchte und die Audio-Dateien nur auf einer der Platten liegen.
Geht soetwas "out of the box" oder gibt es ein workaround?
Ich habe eine DS213+ mit nur einer SSD, von daher kann ich es nicht testen; bei meiner alten DS212J liefen immer beide Platten, auch wenn ich nur auf Daten der ersten HDD zugegriffen habe.
raymond
10. Sep 2009
Geht nicht: auf allen Platten wird das Betriebssystem DSM installiert, daher laufen alle Platten oder alle Platten sind im Standby.
Wenn es um das Stromsparen und um die Lautstärke geht: eine sehr leise NAS kaufen (dbA-Angaben gibts auf der Synology Seite) und sehr leise Platten kaufen, sofern es nicht etliche TB sind, kann man mittlerweile auch gut mit SSDs auskommen.
tron44
28. Jun 2012
Danke für die schnelle Antwort.
Ich hatte gehofft, dass man in der Konfiguration die Anzahl der Internen HDDs verändern kann (z.B. auf nur 1 HDD) und die restlichen 3 HDD als externe HDD einträgt.
Soweit ich das beobachtet habe, legt das Betriebssystem keine neue Partition mit DSM auf externen Platten an?!
raymond
10. Sep 2009
Externe Platten werden gar nicht partitioniert, richtig. Auf den externen Platten landet auch kein Teil von DSM. Würde auch kein Sinn ergeben, da externe Platten ab und an ja abgesteckt werden.
tron44
28. Jun 2012
kann man in der Datei /etc/synoinfo.conf den Wert für esataportcfg so anpassen, dass nur der erste Port als interner Port mit DSM betrachtet wird und die restlichen drei Ports als externe, die unabhängig vom ersten Port in den Standby-Modus gehen?
raymond
10. Sep 2009
Das ist eine schöne Frage an Synology (Link siehe Signatur). Du musst denen jedoch schreiben, warum man das gebrauchen könnte. So richtigen Zweck sehe ich zumindest nicht.
tron44
28. Jun 2012
habe den gerade geschrieben....mal sehen, ob die eine Idee haben.
Der Zweck der Übung ist einfach, es sollen nicht bei jeder Anfage immer erst 4 HDDs hochfahren (Lärm / Stromverbrauch).
Daher soll die erste HDD eine SSD sein (Dienste, Videowall, Homepage, Datenbank...) und auf den anderen HDDs liegen dann Filme und Musik.
swiss-adi
17. Okt 2013
Nebst den genannten Argumenten Lärm und Stromverbrauch ist es auch mühsam, wenn man schnell auf die DS zugreifen möchte und immer auf das Hochfahren aller Platten warten muss.
Somit als ergänzenden Zweck: schnellerer Zugriff!
Kann ich verstehen und wird auch immer wieder gewünscht. Allerdings muss man sich auch die Vorteile der aktuellen Implementierung von Synology vor Augen führen: Wenn die erste Platte kaputt geht, bootet die DS trotzdem noch und verfügt über ein komplettes DSM, da es über alle internen Platten gespiegelt vorgehalten wird. Auch dieser Punkt taucht hier immer wieder in Berichten auf, bei denen diese Mechanik Leuten geholfen hat.
tron44
28. Jun 2012
Das mit dem schnelleren Zugriff hätte ich dem Support natürlich auch noch nennen können, damn.
Den Vorteil in der aktuellen Implementierung sehe ich schon, es wäre aber ein nettes Feature, wenn man das selber entscheiden könnte.
Iarn
16. Jun 2012
Ich habe mal testweise bei einer DS das RAID mit der ersten und zweiten Partition per mdadm auf zwei von acht Platten reduziert (SSDs).
Wirklich groß war der Effekt nicht, die Zugriffe auf die mechanischen Platten haben sich zwar reduziert aber Zugriff auf die SSDs hat die anderen internen Platten trotzdem geweckt. Es scheint als gebe es irgendwo im DSM weitere Effekte die alle Platten wecken außer den gespiegelten ersten zwei Partitionen.
habe es dann aufgegeben und den RAID wieder auf alle Platten erweitert.
Merthos
01. Mai 2010
Afaik spricht der SATA-Controller / Treiber / Firmware in der DS immer alle Platten an.
tron44
28. Jun 2012
Das klingt ja nicht sehr ermutigend.
Mal sehen was der Support zu meinem Anliegen sagt, werde hier die Antwort posten, sobald ich sie bekommen habe.
raymond
10. Sep 2009
Vielleicht wäre die EDS14 was für ihn: da ist das Betriebssystem nicht auf den Festplatten, sondern im internen Flash Speicher: http://www.golem.de/news/synology-eds214-sd-karten-nas-fuer-den-gefrierschrank-1404-106162.html .
Die Platten musst du dann extern anschließen. Hier gehen leider nur 2 Platten dran.
https://www.synology.com/de-de/products/EDS14
tron44
28. Jun 2012
Die EDS14.habe ich ebenfalls ;)
tron44
28. Jun 2012
Dies war die Anfrage:
In meiner DS213+ stecken 2 Festplatten die NICHT als RAID konfiguriert sind.
Wenn ich Musik höhre, die nur auf der ersten Platte liegt, dann läuft auch jedesmal die zweite Platte mit an. (was mich total abnervt!!!!)
Gibt es eine Möglichkeit, die Synology so zu konfigurieren, dass jeweils nur dann die zweite Platte hochfährt, wenn sie auch gebraucht wird?
In dem man z.B. in /etc/synoinfo.conf den Wert für esataportcfg so anpasst, dass nur der erste Port als interner Port mit DSM betrachtet wird und der andere Port als externe HDD, der unabhängig vom ersten Port in den Standby-Modus geht? Wenn ja, wie müsste der Wert dann aussehen?
Mit freundlichen Grüßen
XXX
Habe eben Antwort vom Support erhalten:
Hallo Hr. XXX,
vielen Dank für Ihre Anfrage.
Entschuldigen Sie bitte die späte Rückmeldung. Es ist aufgrund der Vielzahl von Anfragen derzeit nicht möglich diese zeitnah zu bearbeiten.
Leider nein. Unterhalb der Datenpartition ist ein weiteres RAID konfiguriert, welches die Systempartition sowie die SWAP Partition spiegelt.
Daher können Sie bspw. das System mit jeglicher Festplatte starten, da das System auf jeder Festplatte vorhanden ist.
Bitte beachten Sie, dass Änderungen über die Kommandozeile unsererseits nicht supported.
Diese Konfigurationen sollten Sie bestenfalls unberührt lassen, da viele Abhängigkeiten autogeneriert sind, wodurch Konfiguration ggf. nach wenigen Minuten wieder überschrieben werden.
Spätestens nach dem nächsten Update - dürften diese Einstellungen verloren gehen.
Ich hoffe, ich konnte weiterhelfen.
Schauen Sie bestenfalls unter help.synolgy.com vorbei, um weitere Informationen und Hilfestellungen zu erhalten.
Mit freundlichen Grüßen / with kind regards
Adam Starszak
Technical Support Engineer
Puppetmaster
03. Feb 2012
Genau das war ja auch zu erwarten.
tron44
28. Jun 2012
Ich habe auch nicht wirklich erwartet, dass der Support jetzt mal eben eine Lösung anbietet, die auf einem "Sonderweg" basiert.
Aber nur so erfährt der Support von den Anforderungen und Änderungswünschen seiner Kunden.
Puppetmaster
03. Feb 2012
Schon klar. War ja auch gut, dass du ein Ticket aufgemacht hast. Nur, der Wunsch ist schon so alt wie die DSen selbst. Bisher hat Synology keinen konzeptionell anderen Ansatz angeboten und ich denke, das wird sich auch in nächster Zukunft nicht ändern. :-/
tron44
28. Jun 2012
Vielleicht sollte man mal einige Redaktionen (z.B. c't) für ihren nächsten NAS Hardware Test auf dieses Thema aufmerksam machen.
