Startplatte clonen
Tropfen
30. Nov 2021
ich möchte meine Startplatte in einer Synology 418 play mit DSM 7 erneuern. Wenn möglich direkt innerhalb vom System. Die bisherige Platte unterliegt keinen Raid etc. Geht das innerhalb der Synology Station? Und wenn ja wie.
Beide Platte haben die gleiche Größe (von Seagate to Toshiba).
Grüße und Dank im Voraus
Frank
Es gibt keine "Startplatte" beim DSM. Der DSM liegt immer als Raid1 über alle internen Platten in der 1. Partition, unabhängig vom "Daten-Raid" in der 3. Partition. Der DSM soll ja erhalten bleiben, egal welche der Platten ausfällt.
Also einfach passendes DSM-Image für deine DS bei Synology auf deinen PC herunterladen und auf der DS über Systemsteuerung, Aktualisieren & Wiederherst., Manuelle DSM-Aktualisierung installieren.
Tropfen
30. Nov 2021
Hallo Benares,
dein Vorschlag betrifft nach meinem Verständnis eine Neuinstallation. Ich würde gern einfach alle Partitionen von der alten Platte auf die Neuen übertragen. Und danach nur noch die Neue Platte nutzen.
Frank
ottosykora
17. Apr 2013
wie viele Platten hast du denn in der DS?
Tropfen
30. Nov 2021
Aktuell ist nur 1 Platte in der DS. Und diese möchte ich ersetzen
Matthieu
03. Nov 2008
Verabschiede dich mal von dem traditionellen Gedanken, dass man Platten wie in einem PC aus- und einbauen kann und damit auch das Betriebssystem wechselt. Synology verbaut einen Flash-Speicher für einen Teil des Betriebssystems.
Was ich nicht ganz verstehe, was ist das Ziel des ganzen? Du kannst an einem PC die Festplatte klonen, das sollte der DSM mitmachen. Du kannst aber auch einfach beide Festplatten stecken sofern deine DS genügend Plätze hat und die Daten von einer Platte auf die andere umziehen.
MfG Matthieu
Tropfen
30. Nov 2021
Hallo Matthieu,
genau das letzte :
"... Du kannst aber auch einfach beide Festplatten stecken sofern deine DS genügend Plätze hat und die Daten von einer Platte auf die andere umziehen."
möchte ich machen. Nur wie?
Frank
Weshalb willst du die alte Platte ersetzen? Mache doch einfach ein RAID1 oder SHR draus.
ottosykora
17. Apr 2013
du kannst dir auch so einen Dockig Adapter für 2 Platten kaufen. Die sind nicht sehr teuer. Da steckst du die alte und die neue Platte ein und drückst auf einen Clone Knopf. Nach einer weile ist die Platte kopiert und dann kannst du es damit versuchen.
Tropfen
30. Nov 2021
die Alte Platte ist aus den Jahr 2017. Die zweite baugleiche ist vor kurzer Zeit ausgefallen und ich möchte nun erneuern. Sind eine Seagate Ironwolf (alt) und eine Toshiba MG06ACA800n(neu)
Tropfen
30. Nov 2021
manchmal sollte man richtig tippen: MG06ACA800e
Verstehe ich es richtig:
- ich stecke die neue Plate rein und sage sie soll als RAID Platte zur bisherigen hinzugesfügt werden. Dann wird quasi ein Clone erstellt und auf der neuen sind dann alle Partitionen der Alten drauf?
- Ja Backup ist vorhanden
Ist immer noch nicht richtig: Im Original ist das ein großes E.
Je nachdem wie du den Speicherpool eingerichtet hast, ist das eine Erweiterung (SHR) oder ein Wechsel des RAID-Types (Basis). Wenn du allerdings einen Speicherpool mit JBOD hast, ist löschen, neu anlegen und wiederherstellen angesagt.
PS: Warum überhaupt eine DS mit 4 Schächten, wenn du nur eine Platte verwenden willst?
