Status / Restdauer von "convert" Prozess ersehen?
kann man den Indizierungsvorgang nicht abschalten, oder kann man ihn nur umgehen indem man nicht die Standard Ordner verwendet, bzw. bei welchen Ordnern macht die DS die Indizierung?
Warum abschalten? Da die meisten Synology-Anwendungen ja davon ausgehen, dass die Medien-Datenbank gültig ist, ist das Abschalten nicht sinnvoll. Und ob die DS nun ein paar Tage vor sich hin werkelt, ist ja auch nicht wirklich ein Problem.
Itari
Soweit ich beobachten konnte, stehen in den queue-Dateien die Dateien drinne, die noch zu bearbeiten sind. Es kann aber sein, dass nachgeladen wird (und daher nicht alle noch zu bearbeitenden Dateien drinne sind). Wenn die queues dann mal leer sind, ist auf jeden Fall Ruhe in der Kiste ;)
Ich habe im AdminTool ein INFO-Fenster (wenn man auf die Überschrift klickt, erscheint es), wo der Stand der Queues angezeigt wird.
Itari
Servus,
wo genau gibt es dieses Infofenster?
Habe die aktuellste AdminTool Version auf meinem DS211j installiert, kann aber dieses Infofenster nicht finden?
Viele Grüße
Doppelklick auf die Kopfzeile sollte es eigentlich erzeugen ...
Itari
meine DS211j rödelt nun auch schon seit einigen Tagen.
Ich habe mir nun mal die Admintools eingespielt.
Bedeutet die Anzeige nun, dass noch 392 Thumbnails erstellt werden müssen und dann der "Spuck" vorbei ist?
VG
Wortspiel
VG
Wortspiel
Ich hab es dann irgendwann aufgegeben nach über 5-6 Tagen.
Die Bilder habe ich dann einzeln in 6-7 Schwüngen rüber geschoben.
Immer abgewartet bis er fertig war und dann wieder den nächsten Schwung Bilder.
Hat dann bei 15,4GB Bilder (14.900 Dateien) ca. 1 Tag gedauert.
Kann ich nur empfehlen!
Es bedeutet, dass gerade zu Zeit 392 Dateien darauf warten, ein Thumbnail zu erhalten. Es kann weiterhin bedeuten, dass es noch genau 392 Datein insgesamt sind; es kann aber auch bedeuten, dass bald weitere Dateien in diese Lieste aufgenommen werden, weil nicht alle Verzeichnisse auf einmal in allen Tiefen durchsucht wurden ...
Das einzige, was man sicher sagen kann, ist, dass wenn der Wert dauerhaft auf 0 steht, dass keine Dateien 'gethumbt' werden. Auf diese Weise kann man z.B. auf einen Fehler schließen, wenn du neue Dateien hinzugefügt hast, diese aber z.B. nicht in der Foto-Station angezeigt werden, dass der Thumb-Prozess wohl ausgefallen ist oder auf einen Fehler gelaufen ist.
Itari
mh...ich glaube die DS brauch noch ein wenig. Nach gut 24h steht noch exakt die gleiche Zahl drin.
Ich muss ja auch sagen, dass ich eine recht große Bildersammlung habe. Vor allem durch die DSLR kommt so einiges an Daten zusammen.
Verarbeitet die DS eigentlich alle Bildformate oder "nur" jpg? Ich habe nämlich auch noch einige RAW-Dateien mit im Bilderordner.
VG
Wortspiel
Das kommt auf das RAW Format an. Von meiner Sony Alpha die RAW's frisst die Fotostation nicht die von Canon dagegen schon. von Nikon RAW's habe ich hier bisher noch nichts gelesen.
El-Sushi
also bei mir hat sich in Sachen Convert noch immer nichts getan. Die DS läuft meistens so von ca. 08:00 - 00:30 Uhr.
Kann man irgendwo sehen welche Ordner schon abgearbeitet wurden?
Ich würde dann mal versuchen die Daten in kleineren Paketen drauf zu schieben, bzw. die Rechenarbeit von meinem Rechner machen lassen.
VG
Wortspiel
Hallo Leute!
Bei mir werden derzeit 3400 Photos auf meiner DS411j konvertiert. Dauer für die Thumbnail Erstellung pro Foto ca. 1 Minute --> ca. 3 Tage Arbeit :)
Über die Konsole (telnet, ssh) kannst du mal in /var/spool/thumbcreate.queue reingucken. Dort steht eine Liste mit den Verzeichnissen/Dateien, die noch abgearbeitet werden müssen.
Wenn Konvertierprobleme auftauchen, dann kann es schon einmal passieren, dass der 'convert'-Prozess nicht mehr läuft. Am besten, ab und zu mal in die /var/log/messages reinschauen und gucken, ob da Fehlermeldungen drin sind und ab und zu mal die DS neu starten, wenn das so ist.
Itari
Bei mir läuft der "convert" jetzt auf der DS411j schon seit ca. 4 Wochen für ca. 50.000 Bilder.
Das ist doch wohl nicht normal, oder?
Auf der Photo Station Webseite sind nur noch ein paar Ordner ohne Vorschaublidchen. Also die DS kriegt jetzt noch ein paar Tage und dann ist Schluss. Dann kommen die Bilder eben in ein anderes Verzeichnis ohne Index. Das nervt ja wirklich.
Wenn du die Photo Station nicht brauchst, hättest du das schon längst machen können. Wenn doch, gibt es nur eine Alternative, nämlich das Hochladen via Assistant.
MfG Matthieu
MfG Matthieu
soll heißen wenn ich die photistation deaktiviere ist sofort schluß mit dem mist!
ich hab ca 80gb foto ca 25.000 stück und irgendwie geht mir das nicht pennen gehen schon am a....
Sobald du die Bilder verschiebst, ist Ruhe.
MfG Matthieu
ja in einen selbsterstellten Ordner (also nicht audio, video oder photo)
Itari
Hi, bei mir hängt die DS seit 1 Tag bei einem convert-thumb Prozess.
Wie kann ich sehen an welchem Foto er sich verschluckt? Ich nutze die aktuelle Beta Version...Neustart brachte nichts..
in /var/spool/thumbcreate.queue sehe ich einfach nur ne ellenlange Liste, die er offensichtlich schon abgearbeitet hat. (814 Bilder to do von ca. 35.000)
Vielen Dank für Eure Hilfe :-)
Ich habe jetzt eine "bug"mail an Synology auf englisch mit meinem Problem versandt. Vielleicht können die mir helfen.
Kann das admin tool anzeigen, an welchem Bild gerade gerechnet wird und ist dies mit der beta kompatibel? Hatte das admin tool auf der vorversion wollte es aber erst auf der final aufsetzen...meine DS ist immer noch bei Bild 814 und die platten rödeln :-/
Vielen Dank für Eure Hilfe (hoffentlich ;-) )
