Stromausfall bei FW Update
ich habe auch die DS 209+II.
Ich habe mir so ein USB Seriell Stick zukommen lassen. Für mich stellt sich die Frage wie gehe ich da vor und wo mich die Pins auf die DS stecken.
Gibt es da eine Anleitung wie ich jetzt mit dem Stick vorgehe und vorallem wo stecke ich die an.
Sorry, habe mir die Links angeschaut aber so wirklich habe ich da nichts erkannt oder eher gesehen wie der Vorgang jetzt läuft.
Von daher vielleicht nochmal mir helfen ...
Danke ...
MacToolz
also ich habe mal das Kbale angeschlossen. Ich denke ich habe die richtige PIN Belegung gefunden
2 = Ground
3 = RX
4 = TX
Habe dann Putty mal den ComPort als Seriell geöffnet.
Der öffnet zumindest den Port
115200 Baud
Data Bits 8
StoppBit 1
FlowControl XON/XOFF
Das Putty zeigt mir erstmal eine leere Konsole.
Was müsste ich denn jetzt machen?
MacToolz
also folgendes. Ich war im glauben das über den USB Stick die Spannung ausreicht um die Firmware oder wie auch immer über das Putty neu aufzuspielen.
Weil, es hat sich sehr seltsam angehört wie ich dann den Netzstecker eingesteckt habe, ein ganz leise leichtes pfeifen kann man nicht sagen aber halt irgend wie als würden
zwei Spannungen sich nicht vertragen. Seis drum ...
Es ist so das ich per Putty jetzt die hochlaufphase oder was auch immer sehen kann.
Ich komme soweit das ich über CTRL +C den Ablauf stoppen kann und entsprechend befehle mir über "help" heraus suchen kann.
Nur jetzt weis ich nicht wie es weiter geht ...-
MacToolz
bitte poste die Ausgabe von putty beim Versuch zu booten. In putty nur mit der Maus markieren und keine Taste drücken, im Forum beim antworten auf Erweitert klicken und den Button # klicken und per <Strg> <v> einfügen.
also stand der Dinge ist das ich es geschaft habe mit Ip Adressen über "setenv" Befehl
entsprechend über "tftp" die zImage und die rd.bin in der Reihenfolge zu laden,
dann über den bootm das Image zu entpacken. Dann kommt der Zustand das die Netzwerkschnittstelle
offen ist, das sehe ich an der Kontrolllampe von meinem Switch, der Assistent sieht auch dann
meine DS und ich habe das Update ernbeut ausgeführt.
Beim hochladen kommt folgeendes ...
## Booting image at ffc00000 ...
Image Name: Linux-2.6.32.12
Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 1920553 Bytes = 1.8 MB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
## Loading RAMDisk Image at ffe00000 ...
Bad Magic Number
Bad Header C
U-Boot 1.3.3 (Jan 12 2009 - 10:34:22)
CPU: 8533, Version: 1.1, (0x80340011)
Core: E500, Version: 2.2, (0x80210022)
Clock Configuration:
CPU:1067 MHz, CCB: 534 MHz,
DDR: 267 MHz (534 MT/s data rate), LBC: 33 MHz
L1: D-cache 32 kB enabled
I-cache 32 kB enabled
I2C: ready
DRAM: Initializing
DDR: 512 MB
FLASH: 4 MB
L2 cache 256KB: enabled
Using default environment
In: serial
Out: serial
Err: serial
CPLD revision: 1.0
Synology Model: DS-209+II
DRAM Type: DIMM
Fan Status: Good
Net: SK98#0
Press Ctrl+C to abort autoboot in 2 second
DS209pII>
Jetzt ist es so das aich auch über WBM auf die DS kam. Nur ein Neustart war alles wieder weg und konnte wieder von vorne anfangen ..
MacToolz
das ganze LogFile bis zum Assistenten und neue Firmware aufspielen sieht so aus ...
MAcToolz
also was man auf jedenfall sagen kann ist, das sobald die DS neu gestartet wird, muss jedes mal dafür über putty gesorgt werden das dass Image und rd.bin nei geladen werden damit die DS durchstartet. Ansonsten fährt sie nicht alleine hoch.
MacToolz
ich muss die Pin Belegung korrigieren
2 = Ground
4 = RXD
6 = TXD
MacToolz
mir ist folgendes aufgefallen ...
Bad Magic Number
Bad Header C
Was sagt Bad Magic Number und Bad Header C aus ???
MacToolz
die RAMDisk im Flash ist kaputt. Damit die neu beschrieben wird mußt Du eine frühere Firmwareversion per tftp übertragen. Ältere findest Du hier.
wie sieht das denn mit den Adressen aus 0x600000 oder 1000000.
Bleiben die gleich?
Erkennst du das an dem Bad Magic Header ...
MacToolz
meine DS meckert an, zumindest der Assistent das eine ältere Version nicht installiert werden kann. Ich finde leider den BEitrag nicht wo man die VERSIONs Datei abändern.
MacToolz
also das ist aber jetzt komisch. Ich hatte dann versucht nachdem das neue Update mal drauf war, die 4.2.3250 die ältere Version aufzuspielen.
Der Assistent hat gemotzt. Dann wollte ich die VERSIONs Datei aus dem älteren Update rüber kopieren, das ging aber nicht weil ich kein funktionierendes Ds hatte.
Dann nochmal das Update per tftpboot etc. von der 3250 Version installiert, damit ich per FileStation mir die VERSIONs Datei kopieren kann.
Und siehe da, jetzt geht es mit der neuen Version 3250 direkt, auch nach dem neustart.
Also irgendwie, muss er beim Versuch wo schon die 4.2.3250 vorhandenen, beim Update der 4.2.3248 im Assitenten die VERSIONs Datei kopiert haben, weil anschließend habe ich wieder die 3250 installiert.
Und jetzt geht die DS.
???? Ratlosigkeit ...
MacToolz
