su <USER> will nicht
sprithaken
08. Nov 2009
Es scheitert schon an den nicht vorhandenen Befehl setuid oder suid.
Habe das Filesystem durchsucht aber leider nichts gefunden:(
jahlives
19. Aug 2008
setuid ist kein Programm sondern eine Option von chmod
chmod u+s /path/to/su
sollte das Bit setzen. Es könnte aber auch sein, wie itari schrieb, dass dies auf der busybox nicht zugelassen wird
itari
15. Mai 2008
Es würde so gehen, wenn die coreutils per IPKG installiert wären:
Synology> ls -l /bin/su
lrwxrwxrwx    1 root     root            7 May  7  2009 /bin/su -> busybox
Synology> chmod 4777 /bin/su
Synology> whereis su
su: /bin/su /usr/local/bin/su
Synology> ll /usr/local/bin/su
lrwxrwxrwx    1 root     root           12 May  8  2009 /usr/local/bin/su -> coreutils-su
Synology> ll /usr/local/bin/coreutils-su
-rwsr-xr-x    1 root     root        29448 Apr 24  2009 /usr/local/bin/coreutils-su
Aber das ist ja nicht das Problem. Ich kann auch mit dem eingebauten BusyBox-su einen UID-Wechsel durchführen; es liegt also nicht am fehlenden SUID-Bit:
Synology> cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/ash
wolf:x:1026:1026:Linux User,,,:/var/services/homes/wolf:/bin/ash
Synology> echo $PATH
/bin:/sbin:/usr/bin:/usr/sbin:/usr/syno/bin:/usr/syno/sbin:/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/opt/bin:/opt/sbin
Synology> su wolf
BusyBox v1.1.0 (2009.04.21-19:01+0000) Built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
$ id
uid=1026(wolf) gid=1026(wolf)
Itari
jahlives
19. Aug 2008
@itari
Hast du in deinem Beispiel jetzt als root zu wolf gewechselt? wenn ja dann muss das ja klappen weil du den Aufruf als root und damit mit root Rechten gemacht hast. Der Topicstarter will aber wie es scheint den umgekehrten Weg gehen, jemanden zu root machen
itari
15. Mai 2008
Synology> su wolf
$ id
$ echo $PATH
$ su root
Password:
# id
uid=0(root) gid=0(root)
Besser so?
Itari
sprithaken
08. Nov 2009
Genial es funktioniert, jetzt kann ich mich als Standard User anmelden
und dann über su root auf der Shell mit root Rechten arbeiten
chmod u+s /bin/su
Was macht der Befehl denn genau, hat man dadurch irgend einen Nachteil?
thx
jahlives
19. Aug 2008
Komisch dass es bei dir geht und beim TS ned. Dann scheint es aber so zu sein, dass dein su die nötigen Root Rechte haben muss?
ah jetzt geht es auch beim topicstarter
itari
15. Mai 2008
Man müsste nun mal sehen, ob der chmod überhaupt gegriffen hat und ob er nötig war ;) Bei mir ging er ja ins Leere bei /bin/su
Itari
jahlives
19. Aug 2008
Itari
Na ja wenn es danach geklappt hat ist es doch sehr wahrscheinlich, dass der chmod gegriffen hat. :)
Btw würde eigentlich so wat funzen
chmod u+s `which su`
hocke gerade nicht an der DS und kann es daher nicht testen.
itari
15. Mai 2008
Ja einen
chmod u+s $(which su)
kann man machen (ich mag die Backquotes nicht so ... nur wenn sie in einem Skript vorkommen und man den Leser dummieren möchte, setz ich sie ein :D )
Itari
