Subsonic Installationsproblem
hi 1070,
wenn ich ihre konsoleneingaben so überfliege meine ich zu sehen, daß die "denials of access" oder "no file or directory" meldungen immer auf einem syntaxfehler beruhten. ist der korrigiert, läuft der befehl sofort durch.
also einfach die nerven behalten und korrekt eingeben.
ICH hatte z.b. beim update auf die suso 6.0 vergessen(!!!!), daß es einen user "subsonic" gibt. login mit "subsonic" + "passw" und die neue "xxx.war" war installiert. vielleicht .... ??? oder mal einen blick auf die dateinamen und -struktur mit winscp werfen? kein fehler ist zu klein sich zu rächen.
grüße + ich drück die daumen
So, ich habe alles gelöscht und angefangen neu zu installieren.
Jetzt hängt es beim übertragen der Daten mit WINSCP......
scp: /var/subsonic/Getting Started.html: Permission denied
logge ich mich als root ein nimmt er das pw nicht.....:-)
So, geschafft. Endlich habe ich Subsonic auf meiner NAS installiert bekommen.
Aber - ohne die Hilfe eines Linux-User hätte ich das nicht hinbekommen.
Frage:
kann man ohne Probleme auf eine neuere Version Updaten?
Danke für kurze Info.
da es inzwischen einen Installer gibt, wollte ich diesen nutzen. Jedoch sagt mir mein NAS bei der Installation, dass der Port bereits in Benutzung ist. Ich vermute, ich muss das händisch installierte Subsonic erst deinstallieren.
Nun die Frage: Wie mache ich das? :D (zumal ich irgendwie nicht mehr als root auf mein NAS komme...)
Dankeschön?
Update: Habe es nun hinbekommen.
Zuerst den Subsonic-Ordner auf dem NAS gelöscht (sudo su war hier das Stichwort).
Anschließend das NAS neu gestartet.
Dann die .spk hochgeladen und es hat direkt funktioniert.
Schöne Ostern noch!
Moin,
ich packe diesen alten Thread nochmal wieder aus.
Funktioniert bei Euch nach dem DSM-Update "DSM 6.1.3-15152-5 Update 5" die Verbindung zwischen Subsonic und der SONOS-APP noch. Bei mir nicht mehr, und ich hab momentan keine Ahnung, wie das Problem zu lösen ist. Ist auch egal, ob ich das vorgefertigte SPK nehme, oder Subsonic "händisch" installiere. Fehler tritt auf allen meinen NAS auf.
Fraubi
Per Ferndiagnase auf meinem PC daheim mit der Windows-App funktioniert noch alles (zumindest zeigt es keinen Fehler an).
Wenn ich später daheim bin, könnte ich noch prüfen, ob aus den Lautsprechern tatsächlich auch Ton kommt... :)
Konfiguration ist bei mir wiefolgt:
- Java 8 (v.144)
- Subsonic 6.1.1 (spk)
- Pearl 5.24.0-0066
(Irgendwann zwischenzeitlich musste ich auf meinem NAS mal das Verzeichnis "homes" anlegen, was offenbar für Subsonic benötigt wird. Aber ob das damit evtl. was zu tun hat, weiß ich nicht...)
Viele Grüße
Bei mir wird Subsonic in der Sonos-App auch noch angezeigt, und der Server lässt sich auch über Port 4040 erreichen. Nur wenn man in der Sonos-App Musik auswählt wird nichts mehr abgespielt. Lösche ich in der Sonos-App Subsonic unter den Musikdiensten und versuche dann, Subsonic wieder neu anzulegen, dann klappt das nicht mehr.
Komischer Weise passiert das auf allen meinen Synology-NAS. Auf keinem kann ich eine Verbindung mit Subsonic mittels SONOS-App herstellen.
Wenn ich Subsonic unter Windows installiere, dann klappt der Zugriff unverändert. Scheint also irgendwas mit dem letzten DSM-Update zu tun zu haben.
Fraubi
habe den Fehler gefunden, bin mir nicht sicher, ob es was mit dem letzten Update zu tun hatte.
Wie in diesem Thread schon einmal beschrieben (http://www.synology-forum.de/showth...lationsproblem&p=607048&viewfull=1#post607048) "greift" sich der SONOS-Service innerhalb von Subsonic offenbar willkürlich eine der vorhandenen LAN-Schnittstellen der DS, und versucht dann darüber mit der SONOS-APP zu kommunizieren.
Ich hatte vor einiger Zeit mal das Paket "Docker" installiert. Dieses richtet automatisch eine "Bridge" mit der IP-Adresse 172.x.x.x ein. Und plötzlich versucht Subsonic, über diese IP-Adresse mit der SONOS-APP zu kommunizieren. Das geht natürlich nicht, und somit kann man sich nicht mehr verbinden.
Nachdem ich das Docker-Paket gestoppt habe und Subsonic neu gestartet wurde geht wieder alles. Blöd ist nur, dass ich jetzt Docker nicht mehr verwenden kann. Jetzt suche ich nach einer Möglichkeit, Subsonic eine IP-Adresse / LAN-Schnittstelle vorzugeben, so dass ich auch Docker wieder nutzen kann.
Fraubi
